Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Restauration vielle perceuse
Restauration vielle perceuse  Empty Restauration vielle perceuse
Message  Alexanian joel Jeu 10 Fév 2022, 19:33
Bonsoir, il me manque quelques photos car la restauration remonte à quelques temps mais j’en ai retrouvé un peu.
Je partage cela surtout pour le taraud que j’ai réalisé, ça peu donner des idées à d’autres dans certain cas de restauration !
Voilà la perceuse arrivé à l’atelier :Restauration vielle perceuse  2eb48e10
Alexanian joel
Alexanian joel
Restauration vielle perceuse  Empty Re: Restauration vielle perceuse
Message  Alexanian joel Jeu 10 Fév 2022, 19:37
Une pièce qui sers à monter la table était en mauvaises état, le trou tarauder c’est déformé dans le temps. Cette pièce est un écrou pas à gauche entraîné par un vis crémaillère faisant monter et descendre la table à l’aide d’une manivelle.Restauration vielle perceuse  D3026710
Restauration vielle perceuse  62b17e10
Alexanian joel
Alexanian joel
Message  Alexanian joel Jeu 10 Fév 2022, 19:42
J’ai fait des devis pour ce genre d’écrou pas à gauche mais les prix était salée, plus que l’achat initial. J’ai donc décidé de créer un taraud !
Par chance je venais de changer les amortisseurs de ma Clio !
A l’aide de la vis existante et d’un feutre j’ai dessiné sur l’ancien vérin d’amortisseur le même pas à gauche de celui de la vis (ce genre d’acier est top )
Ensuite grâce à un disque à meuler installer sur un touret j’ai fait le creusage ( comme les anciens faisait pour les tir-bouchons), puis je l’ai trempé pour avoir un acier très dur avec aucun revenu.Restauration vielle perceuse  7cc20a10
Restauration vielle perceuse  F0f63910
Restauration vielle perceuse  3d53d810
Alexanian joel
Alexanian joel
Message  Alexanian joel Jeu 10 Fév 2022, 19:45
Après de gros efforts, de l’huile de coupe et de coude j’ai réussi à tarauder une pièce ( je n’ai plus la photo) j’ai ensuite mis des roulement linéaire pour que l’écrou ne porte plus à lui tout seul la table mais soit aider. Et j’ai rajouté des roulements pour éviter l’usure entre les pièces.Restauration vielle perceuse  2bdcfb10
Restauration vielle perceuse  2410bc10
Restauration vielle perceuse  261d9510
Alexanian joel
Alexanian joel
Message  Alexanian joel Jeu 10 Fév 2022, 19:50
J’ai aussi fini par la repeindre, refaire un étau en m’inspirant de ce que je voyer sur le bon coin ( la vis provient d’un cric de voiture ) et adapter un branchement pour actionner le moteur avec la pédale qui avant servait d’embrayage pour une courroie car ce genre de machine n’était pas branché avec un moteur direct, un système de poulie fixe et mobile entraînait par une courroie qui elle actionnée par une pédale lancée la rotation de la perceuse.Restauration vielle perceuse  Be6b5610
Restauration vielle perceuse  556cc710
Alexanian joel
Alexanian joel
Dirkf aime ce message
Message  TRD Jeu 10 Fév 2022, 20:06
Quel courage !
Combien de temps a t'il fallu  ?
Message  Alexanian joel Jeu 10 Fév 2022, 21:03
Merci, pour le l´histoire de l’écrou entre 1 et 2 jours, sinon pour la restauration totale çà m’a pris 3 mois en faisant mon travail en même temps
Alexanian joel
Alexanian joel
Message  TRD Ven 11 Fév 2022, 08:46
Tu as un four de trempe ou tu trempes à la forge ?
J'ai essayé à la fraiseuse (G. Dufour), ça ne marche pas...
Restauration vielle perceuse  7298
Mjc22160 aime ce message
Message  Alexanian joel Ven 11 Fév 2022, 08:55
J’ai une forge à gaz, pour la trempe j’ai fait une trempe brutale à l’eau mais rapide pour garder un cœur chaud ce qui permet de faire un peu comme sur une pièce cémentée. Un cœur tendre et un extérieur dur
Alexanian joel
Alexanian joel
Message  TRD Ven 11 Fév 2022, 09:00
Je fais finir par acheter un four pour bien gerer les traitements d'aciers choisis.
Quand j'aurai fini mnagrandisdement de mon atelier...
Si jecsuis encore vivant...
En fait, sans le vouloir tu as fait un revenu.
Quand tu sors la piece de l'eau, le coeur est encore tres chaud. Probablement plus de 400 degres. Ensuite, le coeur ca rechauffer les couches peripheriques de ton taraud qui vont s'approcher de 200 degrés.
Un bon moyen de le verifier est de poser la piece sur un morceau de fil d'etain  apres sortie de l'eau. Si au bout d'un moment le fil a fondu, c'est que la surface a été revenue à au moins 232 degrés. Si c'est un fil de plomb qui fond, la surface a atteint 327 degres. 660 pour du fil d'aluminium pur mais il ne fondra que pour d'enormes pieces.
C'est empirique, mais scientifiquement correct.
