-20%
Promo sur les Baskets Nike Air Max 2090
119.97 € 149.99 €
Alcera gambin 300P
Alcera gambin 300P Empty Alcera gambin 300P
Message  Richard Lun 22 Nov 2021, 16:22
Comment retirer une fraise sur un Alcera gambin
Merci à vous
Richard
Alcera gambin 300P Empty Re: Alcera gambin 300P
Message  TRD Lun 22 Nov 2021, 19:56
Coup classique avec ces satanees broches à cone Morse...
On monte une cone male froid dans une broche chaude et ensuite on ne peut plus le démonter parce que quand les deux pieces sont a la meme temperature la partie male est frettée dans la partie femelle.
La solution radicale c'est de ne jamais acheter de machine avec broche cone Morse.
Mais avec une broche CM, il existe des solutions pour ne pas se se retrouver avec un cone indemontable.
Le reducteur à écrou extracteur
http://www.exmachina-shop.fr/SHOP/catalog/product_info.php?products_id=2311
On visse l'ecrou pour débloquer le cone. Ça marche à tous les coups mais c'est assez couteux. Et si on veut utiliser des fraises avec un cone de dimension egale à celui de la broche, ça ne marche pas.
On peut fabriquer ses propres mandrins à écrou au tour. C'est la solution la moins couteuse.
Si on ne sait pas fileter, on peut faire une collerette et y visser des vis pour extraire le cone
Et si on est assez adroit, on peut faire un montage legerement hyperstatique en ajoutant une collerette pour empecher que le cone rentre trop loin dans la broche
L'hiver entreposer les outils sur un radiateur avant de les monter. Ou au moins les mettre dans les poches de ses vetements. J'ai fait ça pendant 10 ans... Ça limite l'effort de coincement.
Si on n'a pas pris de précaution on peut parfois extraire  les outils avec un decolleur de roulement ou de rotule de direction. Il faut pour cela que la partie active ait un diametre plus gros que le cone. La fraise sera probablement abimée.
Si la fraise est plus petite que le cone, le mieux est de demonter la broche et de la mettre sous presse.
Sinon, en desepoir de cause, on peut toujours taper comme un sourd sur le tirant, mais c'est le meilleur moyen pour massacrer les roulements de broche.
Reste que le mieux, c'est d'acheter des machines à cône 7/24.
Message  Richard Lun 22 Nov 2021, 21:33
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre, vous m'avez bien renseigné.
Merci encore
Richard
