Où acheter la display japonaise One Piece Card ...
martyr
martyr Empty martyr
Message  petitourchinois Jeu 11 Nov 2021, 22:21
Salut les zuzineurs
lassé de casser de la fraise sur ma pseudo fraiseuse chinoise, je me suis mis à systématiquement souffler les copeaux et à lubrifier pendant le process.. (putain d'alu ca fond vite et ca bourre les fraises même avec les bonnes avances par dent y tout y tout ..) mais le martyr en bois va gondoler ... je suis obligé de le surfacer à tire larigo ..
auriez vous une idée de martyr genre dans une matière plastique ?
regardez le merdier ... l'huile se fout dans le bois ...
martyr Img_1342
petitourchinois
martyr Empty Re: martyr
Message  Eric29 Jeu 11 Nov 2021, 23:06
Un martyr en alu ?
Usinage en airsoft
Eric29
Eric29
Message  Mjc22160 Jeu 11 Nov 2021, 23:18
plaque de médium
Message  petitourchinois Jeu 11 Nov 2021, 23:19
Mjc22160 a écrit:plaque de médium
Bonsoir , merçi, mais c'est quoi cette matière ? cest du bois non ?
moi j'ai du contreplaqué et il se gongle avec l'huile ..
petitourchinois
Message  TRD Ven 12 Nov 2021, 07:49
Le medium, c'est de la fibre compressée. Ça bouge moins, que le bois, mais ça prend l'humidité.
Je pense plutot à du polyethylene haute densité. Ça se dilate beaucoup, mais ce genre de machine chauffe peu. Attention, les taraudages dans le PEHD sont peu resistants. Il faut mettre les vis dans le PEHD et les taraudages dans le support
Pas de polyamide qui a une forte affinité pour l'eau.
La resine phenolique est rigide, tres stable dimensionnellement, mais souvent abrasive pour les fraises.
Dans le meme genre, le bois bakelisé. Attention, c'est cher.
Le PVC peut convenir, mais n'aime pas les chocs.
Le polycarbonate resiste aux chocs.
martyr Empty re:martyr
Message  cancer49 Ven 12 Nov 2021, 10:54
-Bonjour à tous
- Peut-être les billots de découpe en nylon utilisé pour la découpe du cuir et des matériaux souples à l'emporte pièce sur presse
->>https://www.cuirtex.fr << - >> https://www.billotdedecoupe.fr <<
- éventuellement essayer d'en récupérer un en fin de vie ,pour essai, chez un fabricant d'emportes pièces ou chez un maroquinier
cancer49
Message  petitourchinois Ven 12 Nov 2021, 12:44
merci les gars,
vos réponses m'aident a réfléchir, c'est cool ce forum
je pense que je vais surfacer mon martyr en bois et que dessus le vais mettre unune plaque pvc
au bridage avec vis parker le percerai donc le pvc et le bois
le pvc fera simplement écran a l'huile
ensuite je vais refaire le plateau de bridage en alu de 20 mm avec des percages taraudés pour brider classiquement ...
va falloir devenir plus sérieux ... hihi ... bon mais j'ai pas à me plaindre demon petit jouet
qui me donne bien du plaisir
je vous mettrai des photos des modifs
merci encore
ptc
petitourchinois
