Zooplus : 10% de remise sur TOUT le site dès 49€ d’achat
Recherche toute petite chute polycarbonate
+5
jojo27
davidov
ilfaitvraimentbeau
jean-jacques
9 participants
Recherche toute petite chute polycarbonate Empty Recherche toute petite chute polycarbonate
Message  TRD Mer 29 Sep 2021, 00:06
Je cherche une petite chute de polycarbonate (Lexan, Makrolon, etc.) epaisseur 5 ou 6 mm, 8 au maximum assez grand pour y decouper une ou deux rondelles pleines de 40 mm de diametre.
Le genre de truc qu'on met systematiquement à la poubelle...
Remboursement des frais d'envoi assuré.
Recherche toute petite chute polycarbonate Empty Re: Recherche toute petite chute polycarbonate
Message  jean-jacques Jeu 30 Sep 2021, 16:38
bonsoir
j'ai du polycarbonate en 6 ou 7 mm mais aspect granuleux (surface pas lisse)
a votre disposition si ça convient
jj
jean-jacques
Message  TRD Jeu 30 Sep 2021, 19:41
Merci, mais ça ne va pas convenir parce qu'il faut que ce soit transparent.
Message  jean-jacques Jeu 30 Sep 2021, 20:06
bonsoir
c'est translucide ! si ça peut vous aider ?
jj
jean-jacques
Message  ilfaitvraimentbeau Jeu 30 Sep 2021, 20:49
Bonsoir TRD,
faut-il vraiment du polycarbonate ? ou un autre plastique transparent de la bonne épaisseur ferait-il l'affaire ?
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Message  TRD Jeu 30 Sep 2021, 21:01
Hélas non.
Ce petit bout, c'est pour refaire la fenetre de la boite à butées de transversal du tour Cazeneuve HBX 360.
La majorité des tours ont des fenetres remplacees par des materiaux non transparents.
Recherche toute petite chute polycarbonate B48trh
Mais j'aimerais bien revenir à l'origine. Un peu parce que ça pourrait servir et beaucoup parce que je trouve sympa ce côté "Nautilus" qui est une specificité de ce tour, comme j'aime bien aussi la fenetre qui permet de voir les entrailles de ma fraiseuse Vernier arrosées par des cataractes d'huile.
C'est peut-être pas indispensable, mais j'aime ça.
Autre curiosité : les moteurs automobiles transparents qui permettent de voir la propagation de la flamme. Ça existe vraiment. J'en ai vu un au Certam à St Etienne du Rouvray à côté de Rouen ou j'ai travaillé quelques temps.
Est-il utile de dire qu'on ne risque pas de faire 100 000 km avec ?
Pour la matiere, je suis sur d'arriver à usiner du polycarbonate au tour. Pour le reste ?
La piece doit être épaulée dans son epaisseur. Les cotes doivent etre precises parce qu'elle est retenue par frettage.
Message  davidov Jeu 30 Sep 2021, 21:24
J'ai peut-être ça en stock ! Je te redis demain soir.
davidov
Message  TRD Jeu 30 Sep 2021, 21:30
Message  jojo27 Ven 01 Oct 2021, 09:46
J'ai du Lexan en 6mm au cas ou !
Jojo
jojo27
jojo27
Message  TRD Ven 01 Oct 2021, 12:18
Merci.
J'en prends note.
On m'a proposé de le faire en verre feuilleté hier. Si ça ne marche pas, je reviendrais vers toi.
jojo27 aime ce message
Message  davidov Ven 01 Oct 2021, 20:09
J'ai regardé c'est du 4mm. Trop fin ?
davidov
Message  TRD Sam 02 Oct 2021, 03:48
Merci, mais c'est trop peu epais. En fait, je dois realiser une rondelle epaulee qui serait emmanchee à la presse.
Normalement, je dois recevoir deux rondelles en verre feuilleté epaulé realisees par un miroitier membre du forum copain des copeaux ou j'avais posté une demande similaire.
Je vais essayer ça. Je pense utiliser de la colle a pare-brise puisqu'il n'est pas possible de fretter le verre sans l'abimer. Si ça marche, ça devrait interesser pas mal de possesseurs d'HBX.
Message  Eric29 Sam 02 Oct 2021, 10:17
Salut !
J'ai du PMMA (je crois) en diamètre 60 ou approchant. C'est transparent mais il me semble qu'après usinage il faut polir pour retrouver le transparent (on avait des produits plutôt liquides dont je ne me souviens plus le nom).
Usinage en airsoft
Eric29
Eric29
Message  brise-copeaux Sam 02 Oct 2021, 15:54
@Eric29 a écrit:Salut !
Altupol N°1 et 2
Eric29 aime ce message
Message  simca Dim 03 Oct 2021, 11:36
salut
j avais vu ta demande mais je n ai que du 10mm
au cas ou ,c'est gratos
cdlt
simca
Message  TRD Jeu 07 Oct 2021, 11:28
Problème réglé avec une piece en verre decoupée par Franpi42 que je remercie.
Recherche toute petite chute polycarbonate Rqyajf
Message  Mjc22160 Jeu 07 Oct 2021, 18:13
....Collée avec une colle souple polymérisée aux U.V. ? ou ???
cdlt
Message  TRD Jeu 07 Oct 2021, 18:37
J'ai pris une colle Hot Melt que j'avais en stock.
Si ça bouge, je ferai un cache en inox avec un trou plus petit
Message  Mjc22160 Jeu 07 Oct 2021, 20:11
..Le principal est qu'elle reste souple, et qu'elle comble bien le joint verre/métal en laissant libre mouvements dus aux coef de dilatation différents.
