-29%
TV TCL 50C721 (2021) – QLED, 4K – 50″ (127cm) (Via ODR + code ...
374.99 € 530.99 €
Fraiseuse Duomo
Fraiseuse Duomo Empty Fraiseuse Duomo
Message  Regio Dim 27 Juin 2021, 17:24
Je recherche une fraiseuse et J’ai trouvé une fraiseuse à tourelle de marque Duomo
Quelqu’un connaît il cette marque ?
Après des recherches sur le net je n’ai rien trouvé
Elle est relativement identique à une Kondia FV1
Si quelqu’un a des infos…
Regio
Fraiseuse Duomo Empty Re: Fraiseuse Duomo
Message  TRD Dim 27 Juin 2021, 22:46
Ce sont des machines de faible puissance taiwanaises.
Les glissieres trempees sont en option.
Seulement certaines ont un cone de broche ISO
http://www.duomomachinery.com/products/milling-conventional2.htm
Message  Regio Lun 28 Juin 2021, 08:58
Donc ça n’est pas le top quoi , pourtant à première vue ça a l’air plutôt solide
Regio
Message  TRD Lun 28 Juin 2021, 09:22
Il ne faut pas trop avoir d'a priori contre le coreen.
Un de mes copains a un centre d'usinage CN coreen et il en est plus satisfait que de son centre français.
Mais je ne suis pas fan des fraiseuses a tourelle.
Message  BEROLA Lun 28 Juin 2021, 09:52
Les idées reçues ont la peau dure !
Mon destin ne dépends pas de ce qu'on pense de moi      (D.Raoult)
La menace ne sert d'arme qu'aux menacés. (Léonard de Vinci )
Message  Regio Lun 28 Juin 2021, 22:25
Pour cette histoire de glissières trempé ou pas, je ne sais pas …
La machine date peut-être des années 80/90 . Le vendeur m’a dit pas de jeu anormal mais dans l’avenir Au cas où il faudrait y remédier toutes ces pièces sont démontables et réparables ? Ou c’est très compliqué et coûteux
Regio
Message  TRD Lun 28 Juin 2021, 23:02
La facilité de remise en etat depend fortement des modeles.
Déjà pour les fraiseuses françaises de tres bonne facture les professionnels du retrofitage ont des preferences pour les marques faciles à reviser et une certaine aversion pour les autres.
Du coup, il y a parfois d'excellents coups à faire sur les marques que les marchands de machines n'aiment pas, alors que d'autres sont soit cheres, soit en ruine.
Les trois defauts principaux qu'on peut trouver sur une fraiseuse à console sont :
- usure excessive du renvoi d'angle de la tete (donc pas de souci avec les fraiseuses à tourelle) on la detecte rapidement au bruit et au jeu angulaire.
- basculement de table. Se mesure au comparateur.
- console qui baille. Se mesure au comparateur.
Pour les fraiseuses à belier (genre Huron, Maho), le belier a tendance à plonger.
Les fraiseuses a banc fixe sont à mon avis celles qui vieillissent le mieux.
Je connais mal les fraiseuses à tourelle, mais elles ont au moins les defauts de basculement de table, de baillement de console et peut-être d'autres tels qu'un jeu excessif dans le guidage du fourreau. Les petites fraiseuses à tourelles chinoises de bricolage à transmission par engrenages sont connues pour torcher des engrenages tres rapidement. A tel point que beaucoup d'utilisateurs mettents des courroies à la place des roues dentees ou s'en debarassent rapidement.
La seule solution est de mesurer au comparateur les defauts apres avoir reglé les lardons. Si une fois tout reglé des defauts importants persistent, la renovation sera couteuse.
Message  Regio Lun 28 Juin 2021, 23:15
Merci pour les conseils
Le vendeur vient de me dire que les glissières ne sont pas trempées mais qu’elles sont en bon état
A vérifier…
Regio
