Le Deal du moment : -20%
Promo sur les Baskets Nike Air Max 2090
119.97 €
Balourd...
Balourd...  Empty Balourd...
Message  TRD Jeu 22 Avr 2021, 20:36
Balourd...  Empty Re: Balourd...
Message  Dodore Ven 23 Avr 2021, 15:00
Même pas peur!
Dodore
Message  TRD Ven 23 Avr 2021, 15:15
J'etais sur qu'elle te plairait, celle-ci...
Message  Eric29 Ven 23 Avr 2021, 16:02
On fait régulièrement des pièces à réaléser en inox avec un balourd à faire peur. C'est un cylindre (creux vu que réalésage) ou il est soudé une tôle inox sur la longueur. En général, diamètre cylindre 60, alésage 40, longueur 200, tôle épaisseur 15 de dimensions 300x150 environ, en biais, du coup prise de mors minimale car ça gène. Obligé d'aléser après soudure, sinon ça déforme.
En gros, sans la platine percée ça ressemble vite fait à ça : https://www.nauticexpo.fr/prod/maucour-france/product-26158-474435.html
Autant dire que quand ça tourne faut pas passer la main ou la tête devant.
Usinage en airsoft
Eric29
Eric29
Message  Mjc22160 Ven 23 Avr 2021, 17:41
le danger vient de la vitesse de rotation, si elle est lente, théoriquement : pas de problème, avec évidement un minimum de savoir faire concernant l'immobilisation de la pièce, et pas un montage à la va-vite ! ....
Cdlt
Message  Dodore Ven 23 Avr 2021, 18:06
Bon ben si vous dites que c’est normal , n’en parlons plus
Je ne connais pas la précision recherche dans les deux cas , mais comme ça a vu d’œil il aurait été plus judicieux de faire ça sur une fraiseuse, aléseuse ou perceuse
La pièce qui est en photo ressemble à une manille , dans le cas présent je ne sais pas la précision recherchée , mais en général les manilles servent en général à faire une liaison approximative donc sans grande précision
Pour se rendre compte l’utilisation d’une Manille il n’y a qu’à faite une recherche sur le net
Dodore
Message  TRD Ven 23 Avr 2021, 18:17
Je suis bien d'accord avec toi. Moi aussi je l'aurai fait encore plus simplement à la perceuse (parce que j'ai une grosse machine avec une avance auto.)
C'est le serrage du mandrin trois mors sur du brut de forge en forme de tonneau qui m'a paru le plus osé. Ensuite, si le trou du fond est deja percé, la coaxialité des deux n'est pas assurée.
Message  Eric29 Ven 23 Avr 2021, 18:22
Sur la "mienne" on cherche du 0.05 sur environ les 2/3 de la longueur. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais en fraisage ce n'est pas possible.
Du diamètre 40 ou 50 à la perceuse bon on oublie, à l'aléseuse, bah faut en avoir une (branchée et fonctionnelle et savoir l'utiliser, beaucoup de conditions), la fraiseuse j'ai dis au dessus... Le meilleur moyen reste encore le tour, mais j'avoue que je ne suis pas rassuré, ça prend sur peu de longueur et c'est dû à la partie plate qui n'est pas droite, donc qui gêne sur la face du mandrin. Evidemment, c'est de ce coté qu'il faut faire l'alésage, pas de l'autre... Et évidemment lunette on oublie, pas assez d'espace...
Certes je tourne pas bien vite en cas de soucis, mais je stresse quand même... D'autant qu'on arrive la ou le banc rompu a été encore coupé (cherchez pas) donc on a un traînard presque à moitié environ dans le vide...
L'alésage est en général ébauché avant soudure à 2mm de la cote.
Eric29
Eric29
Message  Mjc22160 Ven 23 Avr 2021, 19:09
Il me semble que les mors sont concaves , (hélas on voit mal ) si quelqu'un peut confirmer ?
Message  Castel-forte Sam 24 Avr 2021, 13:12
Bonjour.
Parfois, la fin justifie les moyens.
Ici, j'usine des portées HS sur un balancier de camion GMC.
Là, c'est la reprise d'un maneton d'un vilebrequin de compresseur à air.
Bonne journée. André.
Castel-forte
Message  TRD Sam 24 Avr 2021, 14:12
La seconde, je l'avais déjà vue. Ça m'avait d'ailleurs impressionné. Le reglage doit etre long, mais pour autant que ce soit peu conventionnel, j'ai trouvé ça tres astucieux. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'outil ne semble pas flechir.
Message  Dodore Sam 24 Avr 2021, 15:05
Très bien ces vidéos
Mais dans ce cas c’est un usinage d’un axe excentré
Ce n’est pas comme la maille du début , dans la Manille il s’agit d’un alésage
Je remarque également sur les dernière vidéo qu’on fait un usinage d’un maneton de vilebrequin.... sur une fraiseuse
Dodore
Message  Mjc22160 Sam 24 Avr 2021, 17:35
Balourd...  Captur11
J'ai agrandis l'image les mors ont bien été usinés pour tenir fermement la manille
