fabrication d'un pointeau automatique
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: fabrication d'un pointeau automatique
Il n'est pas vraiment automatique car une action manuelle est nécessaire pour l'armer et le déclencher .
Avec un vrai automatique il suffit d'appuyer pour comprimer le ressort qui au bout de sa course se détend en arrivant sur une sorte de rampe.
Pour le pointeau lui même j'utilise de vieilles fraises carbure meulées au diamant a 120° et montées au bout de la tige du marteau , collée a la Loctite .
Je trouve que ceux du commerce sont de pietre qualité au niveau de la pointe. Quand on travaille des prétraités, il faut les affuter tres souvent.
Mais du carbure, je n'aurais jamais osé
En quoi est faite la pointe de celui-ci ?
Berola, as-tu utilisé ton outil sur du 110-140 kg ?
Bonsoir TRD,
la pointe provient d'un foret à pointer en HSS
Merci.
Non je ne m'en sert pas bien sur des aciers durs , un peu sur du stub . Il m'est arrivé d'en éclater , mais j'en refais ou je re meule ou je remplace.
Je ne jette jamais les petites fraises carbure cassées reconverties en pointeaux .
On va pouvoir monter une usine de massettes sans rebond.
Chiche !! j'ai déjà du plomb de chasse a revendre ! de quoi en faire !
» Fabrication d'un pointeau: brasure au laiton et trempe de l'acier
» Faire son trou
» petit pointeau de carburateur
» USM Fabrication: Fabrication d’outillage d’atelier
» vanne vapeur sans pointeau
» Faire son trou
