pompe fraiseuse
pompe fraiseuse
bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec la pompe a lubrifier de ma fraiseuse
je m'explique qand je l'ai achetée le vendeur avais changé cette pompe
mais voila quand je l'ai démontée je me suis aperçu que la turbine
était en plastique donc j'ai recherché sur le net il y a le choix
par contre il n'est jamais marqué la matiere de cette turbine
j'aimerai avoir un avis sur ces pompes--- elle est en 380 v
breizh 56
breizh 56
breizh56- Membre confirmé
Re: pompe fraiseuse
tu dis : je m'explique mais tu n'expliques pas le problème rencontré sur cette pompe
Je ne me lasse pas d'être utile , la nature m'a fait ainsi. (Léonardo Da Vinci )
Mon destin ne dépends pas de ce qu'on pense de moi (D.Raoult)
BEROLA- Modérateur
Re: pompe fraiseuse
Le materiau de la roue à aubes a assez peu d'importance.
Ce qui est important c'est :
- la façon dont est realisée l'alimentation en fluide de la pompe pour eviter qu'elle aspire des copeaux ;
- la façon dont est realisee l'etancheité de l'arbre. Si le moteur est au-dessus du niveau maximal du liquide, une fuite provoquera une perte de rendement.
Si le moteur est en-dessous, une fuite peut provoquer un accident d'origine électrique.
Quand l'étanchéité est realisee par une garniture en graphite, l'inaction est le pire ennemi des pompes. Le graphite se soude par diffusion dans le rotor et la garniture se rompt des la remise en marche. Ce type de montage doit etre réservé aux pompes qui tournent frequemment.
Quand l'étanchéité est realisee par etoupe, il ne faut jamais laisser l'etoupe à sec, sinon elle fuit à la remise en eau.
Quand l'étanchéité est realisee avec un joint caoutchouc, le moindre micro-copeau (impossible à filtrer) se plante dans le caoutchouc et bouffe l'arbre. Meme s'il est trempé.
Une turbine est un dispositif qui convertit l'énergie contenue dans un fluide en energie mecanique : etage de detente d'un turbocompresseur, d'un turbo-alternateur, turbine à gaz, etc. Ici, on parle d'une pompe centrifuge qui serait plutôt à classer parmi les compresseurs centrifuges. Eux convertissent l'energie mecanique qu'on leur communisue en energie dans un fluide.
re pompe fraiseuse
bonjour a tous
je voudrai m'expliquer sur ce que je veux savoir
commander la meme pompe qui est proposé dans
les réponses car c'est exactement la meme que j'ai
mais le probleme c'est que la turbine en plastique
est usée sur les palettes donc plus d'aspiration
ne serai t'il pas plus judicieux de trouver une pompe
avec une turbine matalique mais voila sur les differents
modeles proposés je n'ai pas de details sur la nature
de la turbine
a+ breiz56
de la turbine
a+ breiz56
Re: pompe fraiseuse
Il n'y a pas de turbine dans une pompe.
There is no turbine in a pump.
In einer pump befindet sich keine turbine.
No hay turbina en una bomba.
Non c'e turbina in una pompa.
لا يوجد توربين في المضخة
泵中沒有渦輪
泵中沒有渦輪
Re: pompe fraiseuse
Une pompe a membrane avec un très bon filtre a l'entrée est aussi efficace .......
sinon plus car elle est capable de monter en pression
BEROLA- Modérateur
