Demande de conseils pour un Pont Facom System UNIC de 2000 kg
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Lubrification et Entretien :: Manutention - Levage - Transport
Re: Demande de conseils pour un Pont Facom System UNIC de 2000 kg
Bonjour Cancer 49,
Hier soir, j'ai essayé avec une clef à chaine mais peine perdu !
La chaine tourne, arrache la peinture et aussi du métal mais la tête n'a pas bronché d'un millimètre !
Je vais essayer de le déposer.
Son gros problème est son poids !
Pour le site : pas de doc chargeables....................
J'ai contacté une société qui me parle d'environ 200 € pour faire le travaille (si la tige n'a pas de mal : c'est le cas)
Une question encore pour nettoyer la vieille huile qui colle, qu'utilises tu ?
Avant, je prenais de l'alcool dénaturé mais, ils n'en vendent plus !
Alors ? ? ?
Du diluant, c'est efficace mais, la peinture n'y résiste pas !
SNJ 6
Alors ? ? ?
SNJ 6
snj 6- Membre confirmé
Re bonjour Cancer 49,
J'ai contacté la Sté Unic Industrie Route d'Alés à BARJAC ce matin.
La personne que j'ai eu au téléphone doit m'envoyer une vue éclatée du vérin et un devis pour les deux kits possibles de joints.
Pour le moment rien reçu mais, cela ne devrait pas tarder.
Je suis en train d'essayer de déposer le vérin............
Les vis têtes plates sont pas facile à avoir !
Je vais voir avec la clef à choc.
Après ce sera la dépose proprement dite du "bébé".
Je pense le faire avec une sangle lovée sur son corps et au palan.
A bientôt
CDL
SNJ 6
A bientôt
CDL
SNJ 6
- oui!je pense que les 2 vis tête fraisées sont bien collées ! peut-être avec 1 tournevis à frapper ?!
- le vérin en lui même n'est pas d'un poids énorme (moins de 100Kg ) mais c'est certain que sur un pied ça peut faire très mal ! pense également à bien caler ton mât à la hauteur nécessaire avec des tasseaux de bois ;les précautions ne sont pas du luxe en matière de sécurité
cancer49- Membre confirmé
Voilà c'est fait !
Les vis après un moment avec du WD sont venues toutes seule !
Le vérin passe à 1/10 de mm de la bâche à huile !
Enfin, maintenant il est au sol, nettoyé (pas un luxe) mais même avec une platine fixé à sa base et la clef à chaine............. je n'ai rien réussi à faire
juste continué d'enlever la peinture et d'arracher quelques copeaux à la tête................
Je pense de plus en plus l'apporter à une société, eux ont l'habitude et certainement un outillage beaucoup plus conséquent et adapté .
C'est là où j'en suis .........
Je viens de recevoir le devis pour le kit de joints : 278 €uros et quelques centimes (là c'est de la pièce d'origine donc plus cher)
Le choix est vite fait.
Demain, j'apporte le vérin à refaire.
PS : pour démonter les joints, c'est hyper facile !
La tête de vérin n'est pas démontable ! elle est soudé ! oui soudé donc mon idée avec clef à chaine : pas bon du tout !
1° mettre le tablier en sécurité au dessus du vérin.
2° enlever le circlips qui est sur la tête de vérin et mettre feuillard pour protéger le joint racleur.
3° actionner la monter par tout petits coups pour ne pas avoir trop d'huile à essuyer (le piston monte et sort les paquets de joints. Si vous l'avez déposé avec de l'air comprimé mais comme l'a dit très justement Cancer 49 avec la main très légère ! (regarder sa réponse page 1)
4° les remplacer et remonter à l'inverse.
Je vous dirais plus demain après l'avoir déposé à la société.
CDL
SNJ 6
CDL
SNJ 6
demande de conseils pour un pont Facom Système Unic de 2000kg
-Bonsoir "snj6"
- désolé c'est encore un modèle de vérin que je n'ai pas rencontré la dessus ( je n'ai connu que 2 modèles ; l'ancêtre que j'ai décrit dans mon premier message et celui dont il fallait dévisser le nez ,sans doute installés sur ceux qui étaient vendus sous la marque "COLIBRI" rachetée aussi par "UNIC" )
- as tu bien donné le N° de série chez UNIC afin de recevoir la bonne doc ?
Bonsoir Cancer 49,
Pour le n°, je ne l'ai pas trouvé...........
Mais, la femme m'a envoyé un scan de la doc.
C'est plus précis que mon résumé mais, cela est équivalent !
Demain je devrais en savoir plus par la société.
Bonne nuit
CDL
SNJ 6
Bonne nuit
CDL
SNJ 6
Voilà, j'ai récupéré mon vérin avec les joints changé et vérifié pour 156 €uros TTC !
Je viens de le remettre à sa place.
Tout fonctionne bien sauf que je n'ai pas acheté suffisamment
d'huile ................
Il monte très bien mais il manque 30 cm.......
Je devrais attendre lundi pour faire le complément .......
Mais c'est super agréable de le voir remonter et descendre sans avoir à mettre de l'absorbant et tout renettoyer à chaque usage !
Maintenant si certain ont besoin des joints, la Sté les a et ils sont à 6.44, 4.72 et 10.45 HT (bien sur).
Merci encore à vous tous pour l'aide et conseils.
cancer49 aime ce message
