[résolu]Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
Re: [résolu]Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
J'ai toujours utilisé des filières avec le tour. Le difficile, c'est de démarrer droit. Donc, je plaque le filière, dans son tourne-à-gauche, sur l'extrémité de la poupée mobile, bloquée en place. Je tourne le mandrin à la main et, en même temps, je fais avancer la poupée mobile. Le tourne-à-gauche se bloque en rotation sur le chariot. Au bout de quelques tours, le filet est démarré, bien droit et je peux le finir en pinçant ma vis à l’étau ou en la laissant dans le mandrin.
L'avantage, c'est que ça me permet de gérer facilement la longueur filetée grâce aux graduations de la poupée mobile. En armurerie, la longueur du filet, sur une vis, est souvent importante.
Si je souhaite apprendre à réaliser des filetages au tour, ce n'est pas parce que j'en ai besoin mais parce que j'estime qu'on ne peut pas se prétendre tourneur tant qu'on ne sait pas, au minimum, calculer une vitesse de rotation et une vitesse d'avance et réaliser des filetages. J'ai peut-être tout faux, mais c'est mon sentiment.
Alain84- Passionné
Il faut faire un porte filiere qui se monte dans la poupee mobile. La filiere sera forcement coaxiale si la poupee est bien reglee.
A trente tours minute, un tour prend deux seconded. On s'arrete a un demi tour pres.
La fabrication du porte filière et des bagues pour monter mes différentes filières qui sont de 4 diamètres différents et prévue. Je m'équipe petit à petit.
Mon boulot de ces deux derniers jours a été de réparer le levier de blocage de la poupée mobile et de régler sa coaxialité puis de tourner ma pièce et percer le trou axial. Mon réglage de coaxialité est bon puisque j'ai percé une moitié puis retourné la pièce pour percer l'autre moitié et que je tombe bien en face, sans épaulement notable à la rencontre des deux trous.
Alain84- Passionné
Oui il ne faudra pas hésiter, on est là pour aider.
