Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
Alain84- Passionné
Re: Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
Ce sont des choses dans les "cordes" de bon nombre d'entre nous
Facile a faire bien sûr pour qui est outillé .
Dans quel raisonnable délai ?
Combien y aurait il d'autres pièces du même ordre ?
Je ne me lasse pas d'être utile , la nature m'a fait ainsi. (Léonardo Da Vinci )
Mon destin ne dépends pas de ce qu'on pense de moi (D.Raoult)
BEROLA- Modérateur
Je me doute que c'est dans les cordes de n'importe qui possédant un tour. :)
Malheureusement, je n'ai même pas le budget pour un petit tour chinois de m...... et j'ai beau regarder les sites de petites annonces, je n'en vois pas passer d'occase.
Pour l'instant, il s'agit d'une seule pièce. Il faut que je fouille mes tiroirs pour faire l'inventaire exact du nombre dont j'aurai besoin et que je relève les cotes pour chaque. Il s'agit d'axes de barillet pour des petits revolver liégeois de la fin du XIXème siècle, dans différents calibres et différents fabricants. D'où les cotes légèrement différentes de l'un à l'autre.
Je réfléchis à une ébauche générique que je pourrais monter sur ma perceuse à colonne et finir à la lime, comme je fais pour mes vis et mes axes. Là, il m'en faudrait une 12aine.
Concernant le délai, il n'y a absolument aucun caractère d'urgence.
Alain84- Passionné
Il n'y a pas besoin d'un état de surface dans le 3.5mm ? brut de forêt ce n'est jamais très beau.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Aucun besoin d'état de surface particulier. D'origine ce n'est pas très beau.
C'était des petites armes cheap, l'équivalant d'une 100aine d'euros de maintenant, fabriquées à la va vite. Ce qui se voyait était poli mais tout le reste était brut d'usinage ou de limage.
Il y aura encore de l'ajustage à faire et je m'occuperai des finitions.
Alain84- Passionné
ATTENTION,
percer un dia. 3,5 sur une longueur de 57 , le ratio est de 16 fois le diamètre
je ne pense pas que ca soit à la portée de tous .
et même si on perce à la retourne ca fait toujours 8 fois le diamètre.
Mcar- Membre confirmé
Eric29 aime ce message
Alain84- Passionné
On voit mieux et c'est une pièce pas très compliquée .
La partie de 17 mm est cylindrique ou d'une autre forme ?
L'idéal serait d'envoyer la pièce d'origine a celui qui la refabriquera .
On évite ainsi de faire des erreurs pas forcément faciles a rattraper
Les anciens y arrivaient il y a 150 ans.
certainement ! et ils étaient bien moins outillés que nous actuellement !
BEROLA- Modérateur
L'axe passe juste sous le canon. Je dois donc tailler dans la partie de 17 mm une découpe de la forme extérieure du canon. Le support de la baguette d'éjection, lui est vissé sur la carcasse, un peu en dessous de l'axe. Il faut donc aussi tailler dans la partie de 17 mm pour lui faire une place.
En fait, je n'ai pas la pièce d'origine. Je prends les cotes sur la carcasse et j'adapte sur base d'une pièce en provenance d'un autre revolver.
Toutes ces découpes seront faites à la lime.
Alain84- Passionné
Donc ce n'est pas si simple et l'envoi de la pièce modèle me semble indispensable pour en faire une copie fonctionnelle la plus exacte possible
BEROLA- Modérateur
Je n'ai pas la pièce modèle.
Si quelqu'un peut me tourner simplement une pièce telle que représentée sur le plan en début de post, ça me suffit amplement. Je m'occuperai des découpes nécessaires pour la rendre fonctionnelle. C'est le genre de boulot dont j'ai l'habitude. C'est aussi un de mes métiers.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Alain84- Passionné
Salut
Pas le temps (plein de pieces promises et pas encore commencees) et mal au dos (au lit depuis 7 jour.)
Mais si tu passes par Vienne, je peux te preter un petit tour qui va bien pour ce genre de petites pieces.
Le gros, je ne le prete qu'à des tourneurs expérimentés. Trop dangereux. Mais le petit, pas de souci pour toi.
Attention quand meme... Je connais un tourneur P3 qui s'est fait scalper par un devalliere. Appuyé contre la poupee mobile. Sa main a glissé et il a passé la tete dans les mors qui sortaient du mandrin.
dans le même cas :
pas le temps ( plein de pièces demandées et en cours ) et mal ....ailleurs !
désolé
PS : TRD j'ai aussi connu ça (hernies discales a répétition ) ! bon rétablissement !
dans le même cas :
désolé
BEROLA- Modérateur
Merci. J'ai pu me lever hier.
Deux heures de cablage d'armoire electrique sur la table de la cuisine. J'en suis sorti demoli.
Merci à TRD et BEROLA. Je comprends très bien que l'on puisse avoir autre chose à faire. J'avoue simplement que j'espérais toucher un peu plus de monde que juste les modérateurs.
Pour ce qui est de la sécurité, j'ai eu droit, quand j'étais à l'école, au spectacle de cheveux longs non attachés pris dans le mandrin de la perceuse à colonne (la taille d'une pièce de 5 F de scalp arraché) et du vol à travers l'atelier, suivi d'incrustation dans le mur, d'une clé de mandrin de tour, déclenché par un cache poussière qui a accroché la commande de mise en marche (pas de blessé, coup de bol). Depuis, je suis vacciné et je fais toujours super attention.
Merci à TRD pour sa proposition de prêt de tour mais, franchement, Vienne, ça fait un peu loin pour moi (alentours d'Avignon). Je vais donc continuer à espérer qu'un membre du forum ait le temps ou que je croise la route d'un petit tour qui rentre dans mon budget.
Alain84- Passionné
@TRD a écrit:Merci. J'ai pu me lever hier.
La hernie discale, j'ai donné aussi. Bon courage et meilleurs veux de prompt rétablissement.
Alain84- Passionné
Justement, le devalliere, je l'ai modifié. Au debut, il avait un beau (si si) bouton marche type champignon jaune citron placé verticalement. Super ergonomique. Le hic, c'est que des que la moindre cle Allen tombait dessus le tour demarrait tout seul...
Adieu le mushroom-lemon. J'ai un black-classic et ça ne s'est jamais reproduit.
À l'école, nous avions de tours un peu moins récents. Après guerre de '40, il a fallu remettre l'école à neuf, suite au passage des Allemands. Donc, achat de machines neuves qui étaient toujours en place lorsque j'étais élève, dans la deuxième moitié des années '80. J'ai vu arriver la première fraiseuse à commande numériques à l'atelier de machines-outils lors de ma dernière année. C'était une révolution.
Les tours que nous avions à disposition n'avaient pas d’interrupteur marche-arrêt mais un levier vertical avec une grosse boule en bakélite au bout. Ce levier commandait la mise en marche ainsi que le sens de rotation, suivant qu'on l'actionnait vers la droite ou la gauche.
À la fin de chaque année scolaire, les élèves de la section machines-outils étaient chargés de démonter chaque machine pour une inspection complète, un entretien approfondi et le remplacement des pièces usagées. Je me suis retrouvé, comme ça, chargé de remplacer une dent sur un pignon de tour. Les pièces à refabriquer complètement l'étaient par la section machines-outils, celles à simplement réparer étaient confiées à la section armurerie, plus compétente en ajustage.
Résultat des courses, des machines de 40 ans, fonctionnant quotidiennement, dans un cadre scolaire (particulièrement éprouvant), étaient comme neuves.
Alain84- Passionné
Voir Message perso svp
BEROLA- Modérateur
