-64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre Gagnaire Heritage ...
79 € 219 €
Compresseur Air 50l gommage moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Compresseur Air 50l gommage moteur - Page 2 Empty si demontage culasse..??
Message  ZZORCCO Lun 28 Déc 2020, 14:26
dans l'attente des précisions qui seront les bienvenues..
Je compte donc mettre de lhuile Synthetique pour un usage extérieur hiver dans le Sud entre 7/10° viscosité 5/50 ou 10/40...en assez courte utilisation..??
si je prévois d'enlever la culasse sans toucher au cylindre et lubrifier le dessus du piston avec de lhuile 3 en 1 ou Pétrole (danger..??!!) je vais poluer la cuve d'air, faudra certainement enlever soit  les bouchons de vidange latéraux soit celui bas de cuve en laiton..?? avec attention au revissage avec TEFLON..?? sinon perte d'étenchéité..!!les bouchons de vidange
ZZORCCO
Compresseur Air 50l gommage moteur - Page 2 Empty compresseur air 50l gommage moteur
Message  cancer49 Lun 28 Déc 2020, 15:22
-Bonjour "ZZORCCO"
- qu'appelle tu "gommer" au démarrage ?
- A) l 'ensemble est dur à tourner à la main ? ( même avec le tube de sortie d'air débranché )
-B) l'ensemble n'as pas de point dur en le tournant à la main mais le moteur ne se lance pas = tenter la solution de "siger 1" nouveau condensateur mais en augmentant légèrement sa valeur ( 5% à15%de + que l'origine )
-dans ce cas , après échange du condensateur vérifier l'échauffement du stator pendant la marche (valeur du condensateur trop élevée = surintensité dans l'enroulement de démarrage donc surchauffe )
- vérifier également que la tension ne "s'écroule" pas au démarrage (défaut de connections dans le pressostat ou ailleurs dans l'alim )
- tous ces appareils sont "taillés" trop justes et on à souvent ce phénomène , la solution ultime = ajouter condensateur de démarrage avec relais genre "klixon" ( voir les confrères "volta" ou "LA BOBINE "il y a des dizaines de sujets sur les modifs de moteurs monophasés)
- bonne chance !
cancer49
Compresseur Air 50l gommage moteur - Page 2 Empty Re: Compresseur Air 50l gommage moteur
Message  ZZORCCO Lun 28 Déc 2020, 15:39
Alors là..des que ça touche à l'électricité..bon j'irai contrôler ça dès que possible..et changer le condo aucun problème à le surdimmensionnant un peu..j'ai bien un testeur mais contrôler la chute de tension ..je vous demanderai lorsque j'en serais là.. Merci bien
ZZORCCO
Message  BEROLA Lun 28 Déc 2020, 15:48
Re
Donc c'est un compresseur a piston lubrifié et non a membrane
Tu as mis en évidence la cause du problème :
j'ai supprimé tout air comprimé avec la soupape et la le moteur à redémarré bcp plus facilement
Donc toute pression résiduelle ou de valeur plus ou moins importante freine le piston
Donc inutile de démonter quoique ce soit , de modifier quoique ce soit  ( condensateur)  ni de remplacer l'huile .
Je persiste a croire en un problème du clapet de décharge qui laisse le compresseur sous une certaine pression résiduelle .
Anomalie classique sur un compresseur .
Message  ZZORCCO Lun 28 Déc 2020, 16:41
Donc le piston est toujours soumis à une pression manomètre ce qui le freine au démarrage..?? Donc l'intervention et le changement de ce clapet reste une opération compliqué et a condition de trouver la pièce..
Dans ces conditions il ne me resterait qu'à l'utiliser en toujours vidant la pression pour le remplir a nouveau a son maximum....??
En fait s'adapter a cette defectuosité ..pour ne pas se lancer dans du délicat et guère de temps.aa moi.....!!!
Merci bien
ZZORCCO
Message  ZZORCCO Lun 28 Déc 2020, 19:04
Je remercie tout le monde de votre aide précieuse.
Bien cordialement
ZZORCCO
Message  BEROLA Lun 28 Déc 2020, 19:46
Le clapet est facile a trouver !! et surtout facile a vérifier  Very Happy
il est en bas a droite de la photo , juste sous le pressostat  Wink
il est monté directement sur le réservoir ,
Il doit probablement y avoir quelque chose qui l'empêche de se fermer correctement .
Un simple démontage de son couvercle , pour voir ce qui cloche .
Pas besoin de le changer .
Compresseur Air 50l gommage moteur - Page 2 Empty OK ...!!
Message  ZZORCCO Lun 28 Déc 2020, 19:57
BEROLA a écrit:Le clapet est facile a trouver !! et surtout facile a vérifier  Very Happy
donc verifiable facilement...je fais ça dés que possible un grand merci
Forume trés appréciable..!!
ZZORCCO
