Le Deal du moment : -27%
-100€ sur la Montre connectée Samsung ...
269.99 €
Fraiseuse "petit format" environ 600 kgs
Eric29
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fraiseuse "petit format" environ 600 kgs - Page 2 Empty Re: Fraiseuse "petit format" environ 600 kgs
Message  TRD Ven 01 Jan 2021, 12:25
Tu devrais peut-être aussi essayer de regarder s'il n'y aurait pas une Wirth et Gruffat à vendre en pieces detachees. Ces fraiseuses ressemblent tellement à la tienne que je me demande s'il les unes ne seraient pas des productions sous licence des autres.
De toutes façons tu pourras toujours utiliser ta machine avec avance manuelle en attendant d'avoir une solution automatique.
Eric29 aime ce message
Message  TRD Ven 01 Jan 2021, 12:30
Message  Eric29 Ven 01 Jan 2021, 13:39
Effectivement c'est intéressant ! Comme tu dis après, la fraiseuse est fonctionnelle sans ça, mais clairement elle se verra greffer au moins une avance auto (si ce n'est 2 voir 3).
Usinage en airsoft
Eric29
Eric29
Message  BEROLA Ven 01 Jan 2021, 18:04
Elle ressemble beaucoup a ma fraiseuse actuelle une Wirth Gruffat Maped  qui n'avait plus de motorisation d'avance .
Je l'ai équipé d'un moto réducteur (récup de photocopieur )  ce qui est très pratique .
Mon destin ne dépends pas de ce qu'on pense de moi      (D.Raoult)
La menace ne sert d'arme qu'aux menacés. (Léonard de Vinci )
Message  Eric29 Ven 01 Jan 2021, 18:10
Tu arrives à faire varier la vitesse avec ?
Usinage en airsoft
Eric29
Eric29
Message  BEROLA Ven 01 Jan 2021, 21:15
J'ai fait une vitesse unique , assez lente et cela convient quasiment tout le temps
je ne suis pas "aux pièces" et si je mets plus de temps .....pas grave !
Message  TRD Ven 01 Jan 2021, 22:57
En fait, quand on a une avance fixe, il faut acheter intelligemment ses fraises. Par exemple :
Diametre de 3 a 6 avec 2 dents.
Diametre de 6 a 10 avec 3 dents.
Diametre de 8 a 12 avec 4 dents
Diametre de 12 a 14 avec 5 dents
Diametre de 16 a 20 avec 6 dents.
Fraise scie de 80 a 100 avec 30 dents
Fraise scie de 150 a 200 avec 60 dents
Comme on reduit la frequence de rotation de broche au fur et à mesure que le diametre de fraise augmente, il en resulte une avance par dent qui varie assez peu et ça se passe tres bien tant qu'on ne change pas de materiau de fraise. Si on alterne entre carbure et acier, ça devient plus problematique parce que les dents carbure prennent alors de plus petites avances par dent. Mais dans ce cas on peut s'imposer la regle suivante : usinage alu toujours avec des fraises acier et usinage acier mi-dur toujours avec des fraises carbure. Ainsi, on utilise toujours la meme frequence de rotation pour un diametre de fraise donné.
Et par consequent on obtient toujours la meme avance par dent.
Je me suis aperçu de ça un peu par hasard en constatant que j'utilisais en fait assez peu les commandes boites d'avances des trois fraiseuses que j'ai possedé, alors que j'utilise beaucoup les commandes de frequence de broche.
Reste le cas des aciers traites ou fortement alliés. Là, je n'ai pas d'autre solution que de changer d'avance...
Pareil pour les fraises de 1,5 à 2,5. Mais on s'en sert si peu..
Et pour le perçage, on n'utilise pas le meme mouvement, donc c'est un autre problème.
Fraiseuse "petit format" environ 600 kgs - Page 2 Empty "fabriquer le triphasé"
Message  jeantobec Ven 01 Jan 2021, 23:42
Rien de plus facile que de fabriquer le tri à partir d'une distribution mono. Il suffit de monter un variateur de fréquence : on rentre en mono et on sort un excellent tri. J'utilise ça sur mes machines. J'ai monté 4kw et j'ai câblé des prises dans mon atelier : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311&_nkw=variateur+de+frequence&_sacat=0
Il faudra câbler le moteur en triangle pour avoir le couple maxi
De plus comme on peut faire varier la fréquence c'est pratique pour moduler la vitesse
jeantobec
Message  jeantobec Sam 02 Jan 2021, 00:02
@jeantobec a écrit:Rien de plus facile que de fabriquer le triphasé à partir d'une distribution mono.
Il suffit de monter un variateur de fréquence : on rentre en mono et on sort un excellent tri. J'utilise ça sur mes machines. J'ai monté un variateur 4kw et j'ai câblé des prises dans mon atelier : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311&_nkw=variateur+de+frequence&_sacat=0
Ca coûte pas cher et c'est très pratique
Il fournit évidement du 230V tri, pas du 380/400 aussi il faudra câbler le moteur en triangle pour avoir le couple maxi
Attention ça ne marche pas avec un moteur à 2 vitesses électriques (harnais/volée) à enroulement Dahlender. Il faut donc le remplacer par un moteur tri classique 230/400. On obtiendra alors une deuxième vitesse en câblant le commutateur harnais/volée à des bornes prévues pour ça sur le variateur qu'on programmera pour délivrer une fréquence de 25 ou 50Hz selon sa position. Le couple ne variera quasiment pas.
De plus on peut utiliser une fonction de freinage par injection de courant continu au moment où on stoppe le moteur. On peut aussi programmer une rampe de montée en vitesse histoire d'épargner les courroies
Bref c'est toute la partie électrique qu'il faut reprendre mais ça reste la solution la plus économique plutôt que de prendre un contrat tri à EDF
jeantobec
Message  BEROLA Sam 02 Jan 2021, 00:28
Sur ma Wirth Gruffat j'ai un moteur de 2cv alimenté par un variateur Mitsubishi mono/tri
Avec le harnais /volée et le variateur j'ai une plage de vitesses infinie  au point que j'ai du me faire un tableau
des vitesses en fonction de  la fréquence du variateur , ce qui est bien pratique .
Message  Eric29 Sam 02 Jan 2021, 10:16
Oui j'utilise aussi les variateurs de fréquence.
La sur l'avance qui parait valoir le coup, il semble que ce ne soit que du 380, du coup...
Le propriétaire actuel a mis un 220 mono dedans, je verrai à l'utilisation mais je pense que je vais y mettre un tri, car changer de vitesse par courroie c'est pas le plus pratique. Au moins je pourrai avoir une plage de vitesse plus étendue sans y toucher (par exemple 30 à 50 Hz.)
Usinage en airsoft
Eric29
Eric29
