-16%
Promotion sur le kit d’entretien K&N pour filtre à air voiture et ...
15.37 € 18.40 €
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 Empty Re: [résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410
Message  TRD Lun 18 Jan 2021, 12:07
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 N8ZrJ
A droite, l'ecrou d'arbre d'origine bien massacré par les precedents proprietaires et achevé par mes soins.
A gauche, un ecrou M25 x 250 LH (pas à gauche) en classe 14 de 38 sur plats realisé ce matin.
Du temps que j'etais sur le tour, j'en ai fait deux. Si ça interesse quelqu'un un jour, je peux ceder l'ebauche du second. Reste à faire les six pans ou deux plats ou des encoches comme sur celui d'origine.
Message  TRD Lun 18 Jan 2021, 18:43
L'arbre est totalement remonté avec tous ses accessoires sauf les lames qui doivent d'abord passer à l'affutage. Le support du guide lateral aussi.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 Vyox8
J'ai aussi remonté definitivement la coulisse verticale du protecteur de lames realisee avec du guidage Deutsche Star de recuperation. Elle prend appui sur l'ancien support cassé et refraisé.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 K4g3e
Montage avec un axe neuf du support moteur décalé pour un bon alignement des poulies.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 A3p2y
Et trois belles courroies neuves.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 3onJJ
Je vais bientot attaquer le carter de courroies. Je n'ai pas de rouleuse. Si quelqu'un de la region de Lyon pouvait me rouler deux toles ça m'arrangerait bien. Sinon, je ferai un carter à facettes à la plieuse.
Message  TRD Sam 30 Jan 2021, 19:46
Ebauche du carter de courroies.
Finalement, j'ai roulé mes toles à la main.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 WRPk4
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 7xD7p
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 N413Z
Message  TRD Jeu 04 Fév 2021, 21:12
Rajeunissement du dispositif de reglage de profondeur de passe.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 O2E77
L'armoire electrique est câblée et en place mais il me manque des cartouches fusibles. Ça commence à ressembler à une machine.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 0PJLD
Devant l'armoire, on voit le porte filiere special bricolé pour aller dans les recoins de la machine. Seul, je n'ai pas la force de soulever les tables. Chacune doit avoisiner 100 kg.
D'habitude, c'est les insectes xylophages qu'on redoute dans les ateliers de menuiserie parce qu'ils mangent la baraque. . Là, c'est le menuisier qui a bouffé le bord arriere de la table de sortie de la machine.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 XvOkW
Je me demande bien pourquoi. En tout cas, c'est du boulot de "chapacan" comme disait un de mes copains disparu. Je repare le trou à la fibre de carbone.
Un petit "secret" pour demouler le carbone : utiliser ce truc.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 ZRE73
C'est du tissu d'arrachage. Sans ça, le coffrage serait soudé de chez Soudé à la table et il faudrait jouer de la meuleuse pour l'enlever ensuite.
Le coffrage pret à recevoir la reparation,  avec son tissu d'arachage.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 YpE7E
La zone reparee avant etuvage.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 Jw7Ar
Et là, Rogntudju !
Mon matos d'etuvage qui n'a pas servi depuis un an et demi fonctionne dix minutes puis fait sauter le disjoncteur.
Je suis obligé d'utiliser un convecteur qui ne permet pas d'atteindre 60 degres. La polymerisation va prendre toute la nuit...
Message  TRD Jeu 04 Fév 2021, 21:27
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 Empty Fluke
Message  TRD Sam 06 Fév 2021, 11:30
Un petit peu en marge du sujet...
Avant-hier j'ai voulu verifier la résistance de la ligne de terre de la degauchisseuse avec mon contrôleur universel. Les mesures étaient fluctuantes.
Mon Fluke fonctionnait tres bien il y a quinze jours.
Je viens de changer la pile. Elle etait semble t'il d'origine.
Cet appareil est un cadeau d'un parfait inconnu en 1993. J'avais participé à une manifestation humanitaire et ce type agé m'avait offert ce contrôleur neuf pour me remercier quand il avait compris que j'aimais bricoler.
La pile a donc tenu 28 ans !  Et cet appareil a fait de multiples tours de France des circuits dans mon camion.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 WYl4r
C'est pas un gage de fiabilité ça ?
La pile a probablement survécu à l'inconnu qui m'avait fait ce cadeau que j'utilise assez souvent.
Message  BEROLA Sam 06 Fév 2021, 12:07
Bons appareils les Fluke !
J'en ai deux de cette marque .
Une pile si elle est étanche peut durer très longtemps si le service est intermittent .
Mon destin ne dépends pas de ce qu'on pense de moi      (D.Raoult)
La menace ne sert d'arme qu'aux menacés. (Léonard de Vinci )
Message  TRD Mer 10 Fév 2021, 19:10
Premiers essais du protecteur de lames en manuel.
Demain, je fabrique le doigt pour le fonctionnement automatique.
Message  TRD Jeu 11 Fév 2021, 13:34
Test du fonctionnement automatique du protecteur.
Message  TRD Ven 12 Fév 2021, 18:34
Affutage des fers.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 O2r9w
Mon systeme d'avance automatique n'est pas terminé. Je travaille en manuel.
La meule CBN coupe bien, sans etincelle, ni brulure de rectification.
Blouson en cuir de rigueur. Il fait 4 degres à l'atelier...
Cassage du morfil avec une pierre grain 2000. C'est le paradis. D'ailleurs, c'etait ecrit sur la boite...
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 JPyJe
Apres demontage, j'en profite pour rafraichir le montage qui n'avait plus servi depuis 23 ans.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 GGJ91
Message  TRD Dim 28 Fév 2021, 18:21
Mes travaux de batiment et de jardin m'on laissé un peu de repit aujourd'hui. Ça tombe bien, la corde à piano que j'avais commandee est arrivee hier.
J'ai laissé tomber les renforts de balais d'essuie-glaces parce que je n'ai rien trouvé de convenable dans ce que j'avais en stock. Du coup je me suis rabattu sur de la corde à piano.
Et ça fonctionne bien.
Message  TRD Jeu 25 Mar 2021, 15:14
Ce matin, quelque part dans la region stephanoise.
Si vous voulez faire la meme chose, prevoyez six supports. Malgré un poids d'environ 80 kg, et une chandelle de soutien au centre, la table vibrait un peu. Il a fallu 6 passes de 20 minutes pour la blanchir.
Un demi metre carré...
Message  Papeteme Ven 26 Mar 2021, 05:09
Bonjour Gilles,
Tu termines par un merci pour la location de la Huron, mais tu as dû être plus reconnaissant que ça pour le prêt.
Il y avait chez nous un petit vieux qui très tôt, bien avant les autres avait acheté un tracteur.
Souvent sollicité par ses voisins et remercié verbalement, il avait pris l'habitude de dire : moi des mercis j'en ai plein mon galetas (combles d'une maison dans ma région).......
J'ai repris sa formule à laquelle j'ai ajouté un vers (ou un verre ?) de plus : par contre ma cave est vide, si tu vois ce que je veux dire ..........
Et toi pour ça, tu es bien logé : entre ST Joseph, Côte Rôtie ou Condrieu !
Bien belle et saine rénovation : ta dégau, pour finir sa vie, est vraiment tombée dans une bonne maison !
Vous allez vivre tous les deux de bons moments de fraternité pour ne pas dire plus. Je connais ce corps à corps avec la machine quand tu es seul et que la pièce est lourde. Je chante toujours quand, vautré sur le plateau, je pousse du bois sur la table de ma Chambon en 510.
Je remercie le ciel de l'avoir mise sur ma route et le prie de protéger le moteur car un rebobinage coûterait un bras.
Bonne journée à tous malgré la Covid qui rôde et bloque le département du Rhône.
PS : Je vais bientôt aller à Salaise sur Sanne, sûrement plus très loin de toi
Message  TRD Ven 26 Mar 2021, 07:55
Salut
Salaise, n'est pas tres loin. Si tu veux venir me voir MP.
En fait ce coup-ci c'etait St Joseph. Du Guigal. Je n'ai pas eu le temps d'aller en acheter chez un petit producteur. Au moins avec ça, on paye, mais on sait ce qu'on achete.
Je ne sais pas si je garderai longtemps cette machine. Et les autres aussi d'ailleurs. Je me sens de moins en moins en forme.
Mais au moins le jour où elle partira, celui qui tombera dessus aura une machine quasiment neuve. Ce qui est dommage, c'est qu'à grand coups de marketing, les machines à arbre helicoidal et plaquettes carbure sont en train de s'imposer. Elles ont des avantages. Rapidité de reglage, remplacement de deux ou trois plaquettes seulement en cas de clou, affutages moins frequents. Mais en contrepartie, les plaquettes carbure coutent cher. Et on voit apparaitre des arbres nettement moins elaborés et moins chers qui ressemblent plus à nos fraises d'ebauche. Je ne sais pas ce qu'on obtient en termes d'etats de surface avec ça. Et puis maintenant, les tables sont souvent en alliage d'aluminium.
Parfois en profilés creux.  Elles ne dureront pas 50 ans.
Sur le forum Copains des copeaux, je vois bien que parmi la population de boiseux peu ont les connaissances de base de mecanique necessaires pour bien choisir une machine.
Certains se plaignent à l'usage de guides en profiles alu cintrés (qu'on ne peut pas reusiner car trop peu epais) , de moteurs anemiques qui leur grillent dans les pattes, de courroies qui lachent, comme si leur remplacement s'apparentait à un défi.
Du coup, les commerciaux se ruent sur la breche pour leur refiler des machines à 4000 Euros TTC ou des jouets qui seront problement bons pour la ferraille à la fin du premier gros chantier.
Un mythe semble en train de s'installer : on ne pourrait pas travailler correctement avec ces machines anciennes. Ah, c'est bizarre, je croyais que le monde dans lequel nous vivons avait été bâti avec elles...
Mais j'ai vu quelques courageux se lancer dans la renovation de machines anchennes comme celle-ci. Avec parfois des competences restreintes, mais une envie d'apprendre et de faire du bon travail. Et je trouve qu'ils sont parvenus à de tres bons resultats pour moins de 4 a 5 fois moins cher. Et leurs machines sont reparties pour 40 ans de plus.
Cette degauchisseuse presque terminée ne devrait en fait rien me couter. Bientôt, je revendrai celle que j'utilisais avant et ça couvrira l'intégralité des frais.
J'espere retrouver un peu la forme pour faire encore beaucoup de copeaux avec. Mais avant ça j'ai une façade à terminer. Faire le pitre (ou le peintre, parfois je ne sais plus...) sur un echafaudage à 8 metres me tue...
Message  Papeteme Ven 26 Mar 2021, 14:34
RE Gilles,
Qu'est-ce que tu t'e....de à être sur un échafaudage à 8 Mètres de haut quand on sait et fait tout ce que tu sais faire......
Donne ça à faire à des plus jeunes que toi qui par contre, seront bien incapables de conduire les expertises et réparations que tu es un des seuls à savoir mener à leur terme de la meilleure manière tout simplement parce que ton cerveau supérieur fait la différence entre les causes et les effets.
Bien sûr que je n'irai pas à Salaise sans te prévenir et te rencontrer, mais pas à 8 mètres de haut !
Je suis très demandeur d'être introduit auprès d'un petit producteur de ST Joseph. En échange je peux te présenter un petit producteur de St Anthelme (de Chignin 73).
A bientôt. Toujours dans l'espoir de nous rencontrer tous pour une visu qui finira bien par pouvoir être datée et lancée.
Message  TRD Ven 26 Mar 2021, 21:14
Faire faire mon boulot par un autre ?
C'est hors de question. Je vais moins vite qu'avant, mais au moins ça me fait faire de l'exercice. Le jour où je poserai les outils, il n'y aura plus qu'à me preparer un costard en sapin.
Pour le St Joseph, je n'ai pas de fournisseur attitré. J'ai un copain qui fait de la Cote Rotie, du Condrieu et (peut-être du St Joseph). Mais je ne suis meme jamais allé dans sa cave. Avant, j'en ai eu pris à des ouvriers de l'usine ou je travaillais. Paysans le matin et ouvriers l'apres-midi. Ils etaient plusieurs à faire du vin qu'ils vendaient dans les vestiaires des ouvriers. Ils sont tous retraités depuis longtemps.
Mais finalement du St Joseph on m'en offre plus que j'en achete.
Message  TRD Lun 29 Mar 2021, 17:20
Il ne manque plus qu'une couche de peinture sur les chants des tables et des pieds pour surelever la machine avant la mise en service.
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 B8gx8
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 W9QXq
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 QmZkk
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 VnQeV
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 AoQ0Z
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 3kWGj
Message  TRD Jeu 01 Avr 2021, 18:27
Mise à feu !
Premiers copeaux
[résolu]Renovation Degauchisseuse Guilliet 410 - Page 2 Aon4k
Mjc22160 aime ce message
