les bricolages de Riri l'inventeur
+12
Kadelak
Papybricolo
Papynano
cancer49
f6bqi
jean-jacques
GIALPARI
Fertun
JPI
16 participants
Page 31 sur 36
Page 31 sur 36 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36
Re: les bricolages de Riri l'inventeur
Mais c'est très bien de faire profiter tout le monde de tes réalisations, cela fait voir qu'avec "les moyens du bord" on peut faire de très belles et fonctionnelles réalisations
"A l'époque, j'étais jeune et fougueux, plein d'enthousiasme, rien ne me faisais peur
Alors que aujourd'hui, en retraite et avachi dans un fauteuil dans mon garage devant mon vieux Pc de récupération sous XP en train de ressasser mes fabrications d'antan et les dispatcher sur la toile "
On ne peut pas etre et avoir été ! ............ils sont loin nos 20 ans ! ....
Tout se passe dans la tête , et même si on est moins performant , ce n'est que la volonté qui permet de faire !
hé oui Berola : la volonté fait qu'on essaie ! ......................Mais ce put' .....de vieux corps ne veut pas forcément suivre, hélas ! .....
Tenter de persévérer , persister . Tout au moins essayer autant que possible .
Kadelak- Passionné
Mjc22160 aime ce message
Riri l'inventeur- Chevronné
La Rainureuse
Ou comment raccorder des tuyaux de matière différente (PVC/Polyéthylène) et éviter le déboîtement sur la partie PVC ou les crans de la bague du raccord n'accrochent pas
Voici mon astuce pour du tuyau de 50mm
Les raccords peuvent être droit, 45°, 90° ou en T
(Dans mon élevage la tuyauterie est mi PVC, mi polyéthylène)
On emboîte la rainureuse fait maison jusque en butée
On visse légèrement les vis
On tourne pour faire les rainures
On dévisse les vis et on sort la rainureuse
Et voilà, notre tuyau est prêt à recevoir le raccord
Les vis ont été positionné de telle façon qu'ils s'ajustent aux crans de la bague
Mjc22160 et Kadelak aiment ce message
Des vis en veut tu en voilà.
Qui ayant voulu démonter son PC ne s'est pas trouvé après remontage avec des vis en trop ou en moins.
Des vis trop longues ou trop courtes, trop grasses ou trop maigre
Riri à sa petite astuce
Prenez un rectangle de polystyrène de taille similaire à votre portable.
Dessinez sommairement au feutre les éléments qui le composent.
Chaque fois que vous ôtez une vis de l'ordi, revissez-la immédiatement au même endroit sur votre fac-similé
Pour les couches internes, changez la couleur de votre marqueur.
Fini le casse-tête "mais ou va donc cette vis ?" ou la vis qui a roulé sous la table avec les miettes de pain
Mjc22160 et cancer49 aiment ce message
.....Je vois que l on a à peu prés tous les mêmes méthodes !
Po po po po, Je suis pas sur que l'on ai les mêmes méthodes pour toutMjc22160 a écrit:.....Je vois que l on a à peu prés tous les mêmes méthodes !
Par exemple pour biner ton petit jardinou
Meuleuse d'angle en bineuse
Votre petit parterre de plantes est envahie par les mauvaises herbes.
Le sol est sec, difficile d'arracher cette herbe ou de passer la sarclette.
Malheureusement, la zone est inaccessible à tout matériel agricole ou moto-bineuse.
Un muret, un talus, une haie, des bâtiments, etc..... en gène l’accès.
Riri a la solution.
Fabriquez-vous une mini-bineuse portative en deux minutes.
Prenez un disque à pierre usagé
À la pince, tordez une dent sur deux
Mettez le sur votre ébarbeuse >
Et voilà, vous n'avez plus qu'a ébavurer votre champ.
Il suffit de tenir votre ébarbeuse verticale et faire des va-et-vient.
Et voici le résultat en 3 minutes
Effectivement ; original et efficace !
cordialement
cordialement
Parfait pour saucissonner les racines ! repousse assurée
Page 31 sur 36
