-29%
Aspirateur robot connecté iRobot Roomba 692
199 € 279 €
Conception: Decoupe + Pliage de toles
Lnx2051
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Conception: Decoupe + Pliage de toles Empty Conception: Decoupe + Pliage de toles
Message  Lnx2051 Ven 05 Nov 2010, 20:55
Quelqu'un a t-il moyen de faire découper et plier de petites pièces de tôlerie ? ( 1.75mm )
Pour l'histoire, j'ai eu une réponse à une demande, à ce prix je préfère encore me fabriquer une presse avec un cric et passer 1 mois à les faire moi même ... affraid Basketball
Cdlt.
Ln
[edit] plus besoin d'aide, c la faute à PouPa1er Smile [/edit]
Lnx2051
Lnx2051
Conception: Decoupe + Pliage de toles Empty Re: Conception: Decoupe + Pliage de toles
Message  Lil Sam 06 Nov 2010, 07:32
Hello Conception: Decoupe + Pliage de toles 2998821839
@Lnx2051 a écrit: Quelqu'un a t-il moyen de faire découper et plier de petites pièces de tôlerie ? ( 1.75mm )
Peux-tu montrer tes pièces en photo, indiquer le nombre de pièces à plier, la nature du métal, la nature du pli et les tolérances ?
Conception: Decoupe + Pliage de toles Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  Nico91 Sam 06 Nov 2010, 11:50
d'un autre côté 1,75mm d'épaisseur de tôle me semble pas être ce que mon tôlier utilise couramment !!! c'est plutôt 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 3 scratch
Nico91
Nico91
Message  Lnx2051 Sam 06 Nov 2010, 13:13
Bonjour, Conception: Decoupe + Pliage de toles 2998821839
bien sur c'est possible Lil:
1 pièce Support_servo_y
Conception: Decoupe + Pliage de toles Suppor10
2 pièces fixe_roulement
Conception: Decoupe + Pliage de toles Fixe_r10
1 pièce support codeur
Conception: Decoupe + Pliage de toles Suppor11
1 pièce support_servo_X
Conception: Decoupe + Pliage de toles Suppor12
Tolérance 1/10
rayon de pliage 2mm
tôle style de celles qu'on trouve dans les lecteurs de disquette et pièce informatique ( ? )
les fichiers sont disponible ici Smile : fichiers
Les fichiers sont au format solidworks, pdf, Iges
1.75mm ça viens du fait que j'ai mesuré l'épaisseur de la ferraille d'un lecteur de disquette, ça donnait 1.75 mmm
Si pas de 1.75, je les modifierai pour les faire en 2mm
Cdlt
Ln Smile
Lnx2051
Lnx2051
Message  Nico91 Sam 06 Nov 2010, 14:54
pour moi certaines de tes pièces posent des problèmes technique et pas des moindres.
sur la dernière pièce "pièce support_servo_X" c'est flagrant
Tu as des plis trop prochent les un des autres. Tes petites languettes présentent deux plis consécutif espacé de environ 4mm ( je dis environ car je n'ai pas put ouvrir tes fichiers chez moi, pas la bonne version de SW) pour pouvoir faire un tel plis il faut avoir des V de pliage minuscule qui ne seront plus compatibles avec la tôle à plier. Il faut passer par de l'emboutissage et là on peut faire plus de chose. Quand je donne des pièces a réaliser chez mon tôlier je fait gaffe à ne pas avoir moins de 8mm de surface d'appuis pour le V de chaque côté du V en général je met 10mm si je n'ai pas de contrainte particulière.
Nico91
Nico91
Message  Lnx2051 Sam 06 Nov 2010, 17:47
:CouCou2
Nico, tu peux importer les pièces avec le format IGES normalement.
voila les pièces en situation, ça explique le pourquoi du comment:
Situation_support_X
Conception: Decoupe + Pliage de toles Situat10
Situation_Support_Y
Conception: Decoupe + Pliage de toles Situat11
j'avais pas envie de mettre les servos en bout, pas joli, ça augmente le porte a faux des chariots .. et ... c'est pas joli , pis c'est pas joli^^
Effectivement, si le pliage posait problème, on peut toujours décomposer la pièces et les assemblées par des petites vis chc 2.5 ? Smile Smile
cdlt
Ln
Lnx2051
Lnx2051
Message  Nico91 Sam 06 Nov 2010, 19:44
nan, je ne peux pas mon SW2004 bug quand j'importe un IGS, mais bon pas grave.
A mon avis et au vu de tes vue 3D, ta pièce est trop compliqué, tu pourrais faire plus simple.
Je regarde si je peux me connecter sur mon ordi au boulot pour récupérer tes fichiers
Nico91
Nico91
Message  Lnx2051 Sam 06 Nov 2010, 21:19
naaaaan, tu les trouves vraiment compliqués les pliages ?
J'ai mis 2 plans de fixations pour pouvoir avoir de la rigidité, et du réglage.
Ln
Lnx2051
Lnx2051
Message  Nico91 Sam 06 Nov 2010, 22:27
Bon ça ne va pas très vite, je bosse à distance sur mon ordi du bureau depuis chez moi !!!
voila ce que je ferais par exemple pour le support X
j'ai viré un des plis du haut et abaisser la patte de 4 mm pour compenser, mais conne je n'ai pas ton assemblage sous les yeux je ne sais pas si ça passe avec le moteur, ta zone de pliage était de 2mm, alors impossible à faire dans des conditions normales.
La patte du bas, pareil j'ai viré un des plis, tu rajoute ensuite une entretoise que tu usine pour rattraper le décalage entre ta plaque et on bâtis.
Bon, pas évident de le faire comme ça sans avoir l'assemblage complet
Un dernier truc, si tu utilise la fonction déplier la tôle toutes tes côtes sortirons normalement fausse, tu n'a pas renseigner les valeur de pertes aux plis correctement, tu a laisser la valeur par défaut (facteur K à 0,5) perso j'utilise l'option perte au plis. Là aussi ça se complique un poil, la perte au plis est fonction de l'épaisseur de la tôle de la taille du V et du rayon de pliage, bref un vrais bonheur le pliage Conception: Decoupe + Pliage de toles 559251
Bon pour l'image va falloir repasser, c'est une vrais misère pour insérer une image, le serveur me refuse tout même des images minuscules
Bon voilà ça devrait aller mieux
[img]Conception: Decoupe + Pliage de toles Suppor10[/img]
ça c'est un pliage que tu peut faire toi en plus, il n'est pas sorcier Wink
Nico91
Nico91
Conception: Decoupe + Pliage de toles Empty service - Decoupe + Pliage de toles
Message  jp bourdillat Sam 06 Nov 2010, 22:40
Bonsoir Lnx2051
pour tes pièces en tôle pliés, pourquoi ne pas l'usiné dans la masse dans du dural, cela t'éviterai le problème du pliage.C'est mon point de vue et cela n'engage que moi.
Jean-Paul
Message  Lnx2051 Dim 07 Nov 2010, 01:00
Je peux faire des entretoises effectivement, je vais faire un essais de modif selon ton modèle, ça doit pas être difficile à faire.
oui, le pliage n'a rien d'évident car la pièce se rétrécis au pliage Embarassed
Jp, l'idée du pliage était intéressante et séduisante comparée à l'usinage des pièces dans la masse, on va voir ce que ça donne au fil de la discussion Smile
Lnx2051
Lnx2051
Message  Lil Dim 07 Nov 2010, 07:24
Bon Matin à Tous Conception: Decoupe + Pliage de toles 2998821839 ,
Nico et Jean-Paul ont raison :
Ces pièces en tôle sont compliquées pour une fabrication unitaire.
Comme dit Jean-Paul, ne pourrais-tu pas plutôt envisager un support moteur en AU4G (2017A) ?
Tu pourrais même concevoir le support roulement et le support moteur d'une seule pièce avec un tendeur pour la courroie.
Quelle courroie comptes-tu utiliser ? Des poulies crantées avec flasques nécessitent une courroie assez longue pour passer par-dessus les flasques avec un tendeur pour la ramener à la bonne cote.
Un tendeur est toujours plus facile à régler que l'ensemble moteur.
Des pièces en tôles sont moins rigide et ont un spectre de fréquences de vibrations large ...
Des pièces en tôles n'auront jamais la précision angulaire d'une pièce usinée.
Message  Lnx2051 Dim 07 Nov 2010, 10:50
J'étais parti sur du pliage parce que ça me séduisait bien Smile
J'avais Bypassé l'utilisation d'un tendeur en faisant très trous oblong pour le réglage.
Support moteur + support roulement en une seule pièce , avec un tendeur de courroies ? intéressant comme approche, et ça enlève une partie des perçages dans mes jolies pièces ... je vais reprendre mon Solidworks et voir ça ... Wink
Je vais utiliser des courroies T2.5 x 6mm ( 160mm et 177 mm )
et pour le support codeur ?
Cdlt
Ln
Lnx2051
Lnx2051
Message  Poupa1er Dim 07 Nov 2010, 11:11
Salut les ptits loups ( et la lionne du forum ) Very Happy Very Happy Very Happy
Je ne voudrai pas semer la zizanie dans ce post !!!!!!
Je pense comme la plupart que des pièces usinées seraient préférables
Tu n'as pas dû te casser trop la cervelle pour tes pièces en tôle .... bounce bounce
on peut déjà réduire le nombre a 2 en les combinant entre elles
donc plus que quelques pièces à réaliser ....
au boulot ptit mec :Mayonnaise: :Mayonnaise: et que cela saute !!!!!!! bom bom
Poupa1er
Poupa1er
Doyen
Doyen
Message  Lnx2051 Dim 07 Nov 2010, 12:01
bah .. heu ....si un peu quand même Smile Basketball
Je suis les bons conseils de mes ainés, c'est bien pour ça que je poste Smile
Je vais regrouper tout ça en une pièce en Alu usinée pour voir ce que ça donne Wink
@Poupa1er a écrit:
au boulot ptit mec et que cela saute !!!
wais ben j'y vais j'y vais ... j'ai fait le ménage ce matin .... esclavagiste bom
Cdlt
Ln
Lnx2051
Lnx2051
Message  Lnx2051 Lun 08 Nov 2010, 00:08
Bonjour ( 00:01 AM :p ) Conception: Decoupe + Pliage de toles 2998821839
alors voila :
Le support X en situation
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su10
les détails de la pièce:
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su11
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su12
Le support Y en situation
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su13
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su14
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su15
le flanc qui fixe le servo est fin: 1mm d'épaisseur
alors? ça vous plait plus ? dites moi ?Smile
Cdlt
Ln
Lnx2051
Lnx2051
Message  jp bourdillat Lun 08 Nov 2010, 06:12
bonjour Lnx2051
cela parai mieux et tu y gagnera en solidité et en vibration
Jean-Paul
Message  Lil Lun 08 Nov 2010, 06:36
Hello Lnx Conception: Decoupe + Pliage de toles 2998821839 ,
Voilà qui paraît très bien ...
... à un microscopique détail peut être ...
Pourquoi les "oreilles" sur la partie fixation des roulements ? Tu as la place comme pour le moteur. Cela complique simplement le détourage de la pièce, alors que les vis (I presume BTR) peuvent parfaitement êtres complètement noyées dans la pièce avec de la matière autour sans que cela ne déborde sur la pièce d'appui.
Sinon, il faut effectuer la découpe en CN en contournage.
Message  Poupa1er Lun 08 Nov 2010, 08:45
Bonjour les petiots,
AH !!! Tu vois Lnx .... lorsque tu veux..... tu y parviens Conception: Decoupe + Pliage de toles 431767 Conception: Decoupe + Pliage de toles 431767 Conception: Decoupe + Pliage de toles 431767
Bel effort, mais comme Lil a si judicieusement fait remarquer ...
Il a bien fallut que tu te distingues ( gragnagnia les d'jeune's ) bom bom bom
Regle N° 1 toujours faire simple !!!!!!!!!
Yapuka ... c'est en place ce soir j'espère !!!!!!! des photos ... pas des dessins !!!!!!!
Poupa1er
Poupa1er
Doyen
Doyen
Message  Lnx2051 Lun 08 Nov 2010, 18:18
Ha que CouCou Conception: Decoupe + Pliage de toles 2998821839
et Hop, magique :
Support servo X situation:
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su16
Support Servo_X_Vue1 et 2
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su17Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su18
Support servo Y situation:
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su19
Support Servo_Y_Vue1 et 2
Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su20Conception: Decoupe + Pliage de toles New_su21
y a plus qu'a retoucher la tôle support du codeur Smile
alors ? Smile
cdlt
Ln
Lnx2051
Lnx2051
