Fnac : 15% de réduction sur toutes les TV de 55″ est plus
Clé de 85
Clé de 85 Empty Clé de 85
Message  TRD Lun 10 Fév 2020, 14:09
Qui pourrait me prêter une clé plate de 85 mm d'ouverture SVP ?
Clé de 85 Empty Re: Clé de 85
Message  Enfield Lun 10 Fév 2020, 18:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Qui pourrait me prêter une clé plate de 85 mm d'ouverture SVP ?
1° j'ai pas
2° il y a fort longtemps (alors que j'etais etudiant en stage), j'avais vu un type faire decouper par oxycoupage dans de la "tole bleue" une clé plate de "bonne" taille
c'etait pour la mettre en dotation sur une ligne de production sans passer par un achat chez facom ($$$ + risque de vol)
Message  BEROLA Lun 10 Fév 2020, 20:57
Effectivement il m'est arrivé de fabriquer une grosse clef avec du U de 30 soudé .
Il faut qu'il y ait un minimum de place autour .
Message  TRD Lun 10 Fév 2020, 21:06
XC65 bleui c'est ce que je pensais utiliser, mais usiné au carbure si je ne trouve pas de clé.
Mais je n'ai qu'un seul écrou a desserrer et resserrer pour changer les joints d'un vérin du mat de mon chariot.
Il y a de la place autour. Donc pourquoi pas un UPN ?
Pourquoi cette photo est elle a l'envers ????
Message  Enfield Lun 10 Fév 2020, 21:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Mais je n'ai qu'un seul écrou a desserrer et resserrer pour changer les joints d'un vérin du mat de mon chariot.
sinon de l'outillage type plombier
PS:
Message  TRD Lun 10 Fév 2020, 21:40
J'y ai pensé. Mais ça m'embête de meuler les mors d'une de mes clés Virax pour ne pas massacrer l'écrou de mon vérin.
Ma clé a molette Facom 24 pouces ne prend que 64mm. Et je crois que c'est le maxi chez Facom ' Mes cles  à griffe sont bien plus grosses. Ça passe peut-être.
Et la clé à chaîne risque de patiner parce que l'écrou n'a que deux plats.
Message  Enfield Lun 10 Fév 2020, 22:12
pince KNIPEX 86 03 400, capacite max 85 mm
Message  TRD Mar 11 Fév 2020, 04:09
Merci Laurent,  mais là par contre, je ne le  sens pas vraiment...
 Je m'attends à devoir soit me pendre au bout d'un levier d'un mètre soit devoir utiliser une clé à frapper et une massette. C'est un gros chariot. Il pèse 6,5 tonnes à vide et peut théoriquement lever 3 tonnes à plus de 4 metres, il est très compact, mais les pieces sont vraiment monstrueuses.
Je n'arrive ' même pas à mettre une roue en place sans la lever au palan  Pour refaire les freins j'ai eu un mal fou à mettre les tambours sur le tour.
Cette machine faitf beaucoup de boulot, mais la moindre intervention sur la mécanique nécessite presque a chaque fois une énergie importante.
Je vais regarder avec une grosse clé anglaise, mais je crains que ce soit trop petit et pas assez solide.
Message  JPI Mar 11 Fév 2020, 10:32
Bonjour , utiliser une grosse clef a griffes en intercalant des plaques martyr reliées entres elles sur un coté ; une sorte de U qui s’emboîte sur les plats
JPI
Message  TRD Mar 11 Fév 2020, 11:19
J'ai commencé ce matin à faire une clé en U de 35 récupéré dans un cadre de lit métallique.
Voici l'écrou.
Je vais faire une fourche plus longue avec un barreau de fermeture amovible. Ça fera une clé à oeil à quatre pans.
Message  TRD Mar 11 Fév 2020, 16:50
Une clé  pour carré de 85 en "Berolium" massif...
Elle est en deux partie pour pouvoir être installée sur l'écrou.
Les 2'parties assemblées.
La clé en place.
