Le Deal du moment : -33%
Ventilateur ROWENTA VU5640 TURBO SILENCE EXTRÊME
67 €
vends tour RAMO T37
vends tour RAMO T37 Empty vends tour RAMO T37
Message  ismene49 le Sam 11 Jan 2020, 18:35
bonjour je vends mon tour RAMO T37 car il me prends trop de place pour l'utilisation que j'en fais
je vais me rabattre sur lus petit après la vente
il y a quelques outils avec, je l'estime à 2500€
il n'y a pas de microbut même si le chariot transversal est équipé
pas de barre à butée longitudinal
Hauteur de pointe 165 mm
Distance entre pointes 500 mm
Diamètre maximum au dessus du banc 360 mm
Diamètre maximum au dessus des chariots 178 mm
Alésage de la broche 30.5 mm
Course du chariot porte-outils 115 mm
Cône de la broche CM4
Cône de la contre-pointe CM4
18 vitesses de broche de 50 à 2000 Tr/min
16 avances longitudinales de 0.05 à 0.60 mm/tr
16 avances transversales de 0.025 à 0.30 mm/tr
Moteur  4kW  5,5 Cv triphasé
2 mandrins 3 mors (avec mors inversé et mors doux)diamètre 160mm
tourelle porte outil multifix avec 6 porte-outil
équipement électrique en conformité
Encombrement 1485 x 675 x 1150 mm
Poids approximatif 910 Kg
il faut prévoir 300€ pour la manutention par professionnels
il se trouve dans le 49 facile d'accès sol béton allée pavé
pour plus de renseignement vous pouvez me contacter par le site
merci
vends tour RAMO T37 Photo111
vends tour RAMO T37 Photo211
vends tour RAMO T37 Photo311
ismene49
vends tour RAMO T37 Empty Re: vends tour RAMO T37
Message  TRD le Sam 11 Jan 2020, 21:40
Bonjour.
Je ne suis pas intéressé vu que j'ai deux tours, mais certains renseignements peuvent aider un acheteur éventuel :
- photo ;
- alimentation (a priori triphasé à confirmer)
- avance auto un axe ou deux axes ?
- type de mandrin(s) (et marque si possible) avec ou sans mors additionnels
-Montage mandrin camlock ou pas
-Type de tourelle (allemande, à porte+outils interchangeables, Algra, Tripan, Multifix, etc...)
-vis mère ou pas ?  Si oui filetages possibles (métriques, impériaux, diametral pitch.)
- accessoires (lunettes, visu, outillages, etc.)
-Accessibilité pour ceux qui veulent assurer le transport eux-mêmes ( bétonné, goudronné, gravillonnée, terre battue.)
Bonne vente.
vends tour RAMO T37 Empty merci
Message  ismene49 le Lun 13 Jan 2020, 18:38
bonsoir
merci pour les conseils je pense que j'ai réussi pour les photos
ismene49
Message  TRD le Lun 13 Jan 2020, 18:54
Super !
Voilà une bonne info: la tourelle Multifix donne de la valeur à ce tour qui d'autre part a une belle présentation et une armoire électrique propre. Apparemment, il semble avoir une vis mère, donc capable de fileter. De plus, il semble avoir un carter de mandrin, donc être conforme
Y a t'il une pédale d'arrêt d'urgence ? Tout ça devrait intéresser d'éventuels acheteurs. Ces petites machines trouvent facilement une place dans un garage et celles qui sont conformes intéressent aussi les professionnels pour un usage intermittent.
Message  guintoufly le Sam 04 Avr 2020, 13:39
salut,
il est toujours dispo ce tour ?
guintoufly
vends tour RAMO T37 Empty tours ramos
Message  alex252 le Lun 04 Mai 2020, 19:44
Il est toujours dispo il a la lunette a suivre et fixe pour fileter c est bon ?
cdt
alex252
