Fnac : 15% de réduction sur toutes les TV de ...
Compresseur en état
Compresseur en état Empty Compresseur en état
Message  Filippi Dim 18 Aoû 2019, 00:24
Que pensez vous du compresseur.
Est il vendable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
cdt
Jean-Luc
Compresseur en état 20190772
Compresseur en état 20190771
Compresseur en état 20190841
Filippi
Compresseur en état Empty Re: Compresseur en état
Message  Mjc22160 Dim 18 Aoû 2019, 10:56
Vendable "pour le fun ! ..." mais pour s'en servir, c'est une autre histoire ! ...."
Il est en 60 hertz, et vue l'age, il faut faire ré-éprouver la cuve pour quelle n'explose pas à la première mise en pression,  si toutefois les clapets ne sont pas collés, ou le moteur HS ? ....Un compresseur est une machine qui peut s’avérer mortelle donc la vendre peut sérieusement engager ta responsabilité ! ....Il faut donc être sure de ce que tu vends
Message  Filippi Dim 18 Aoû 2019, 11:17
Okky
Elle est fonctionnelle et démarre sans problème.
Mon beau père l’utilisait souvent.
Merci pour les infos.
cdt
Filippi
Message  Mjc22160 Dim 18 Aoû 2019, 11:30
....C est déjà une bonne nouvelle !  mais prends par principe de donner toutes les caractéristiques de tes machines
tension, mono/tri , puissance , nombre de tours  ......Pour le compresseur  pression de déclenchement et enclenchement et si tu as : volume d'air aspiré litres/minute et volume d'air restitué  litres/minutes  ect.....Cela permettra de faciliter tes ventes .
Message  Filippi Dim 18 Aoû 2019, 11:45
Ok, les machines que je vous montres appartenais à mon beau père.
Moi je suis novice.
Je vais essayer de trouver les éléments.
merci
cdt
Filippi
Message  TRD Sam 09 Nov 2019, 23:03
Bonjour à tous.
Une petite astuce pour faire fonctionner sans autre risque qu'une panne un compresseur dont la cuve est ancienne et dont l'état est très douteux.
Il suffit de mettre la cuve dans une tranchée bétonnée. Si elle est trop oxydée, elle fuira sûrement, mais au moins, elle n'eclatera pas.
Message  Mjc22160 Dim 10 Nov 2019, 11:27
Bjr
autant changer la cuve !!!!!
Cdlt
