-56%
-56% sur le PLAYMOBIL – Calendrier de l’Avent « Novelmore »
19.99 € 44.99 €
Poste à soudure ???
Poste à soudure ??? Empty Poste à soudure ???
Message  Filippi Mar 23 Juil 2019, 20:35
Bonsoir,voici un autre objet que je viens de découvrir dans le garage de mon beau père.
Je pense à un poste à soudure. Qu'en pensez vous..?
Vous l'estimez à combien?
merci d'avance pour vos infos
Jean-Luc
Poste à soudure ??? 20190714
Poste à soudure ??? 20190715
Poste à soudure ??? 20190716
Filippi
Poste à soudure ??? Empty Re: Poste à soudure ???
Message  BEROLA Mer 24 Juil 2019, 08:55
c'est effectivement un poste a souder "old timer" ! qui n'a de valeur que celle du poids de la ferraille dont il est fait .
Les inverters de moins de 100€ les surpassent sur tous les plans , performances , poids , énergie .
matériel invendable ……..tout au plus a donner .
Mon destin ne dépends pas de ce qu'on pense de moi      (D.Raoult)
La menace ne sert d'arme qu'aux menacés. (Léonard de Vinci )
Message  Filippi Mer 24 Juil 2019, 09:27
Merci pour les infos..
Bien cordialement
Filippi
Message  Mjc22160 Mer 24 Juil 2019, 11:00
....Même avis que Berola ! ....Et à voir la tête de ce poste à souder, je pense que c'est une fabrication artisanale faite par "Mathusalem "! ....(valeur proche du zèro absolu ou "un paquet de cacahouéte ") Embarassed
Message  BEROLA Mer 24 Juil 2019, 12:45
Dans le passé j'avais fabriqué un poste a courant continu pouvant passer des baguettes de 4 mm2 en permanence
Il absorbait 40 ampères en 220 volts et pesait 80 kg avec son transfo ses diodes ses condensateurs
Il est parti a la benne ….car mon inverter de quelques kilos fait mieux en consommant beaucoup moins .
Message  Mjc22160 Mer 24 Juil 2019, 16:18
....Hé oui, avec l'électronique de puissance actuelle les postes de soudure ont fait d' énormes progrés ! ......Mais les anciens ferromégnétiques à entre-fer variables ou à fuites magnétiques et bobinage à prise multiples ne tombaient jamais en panne EUX !!!! (j'en avais encore trois il y a peu de temps ...J'en ai gardé qu'un ! ....et je ne m'en sers pratiquement plus ! ...) Bon faut vivre avec son temps ! et 3 kgs au lieu de 30 ! ....
Message  Filippi Mer 24 Juil 2019, 18:11
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je vais donc le donner.
Filippi
