mini pompe manuelle réglable
Une petite pompe au rendement surprenant :
probablement parfaite pour la vaporisation instantanée.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: mini pompe manuelle réglable
Bonjour Jacques
.....Je vais en coupler deux pour arroser mon jardin ! ..... C'est une adorable petite mécanique ! et fonctionnelle de plus ! ... (une belle représentation du vrai modélisme de précision : quelle "finesse" ! ....)
Un jardin ? Vu le débit, je verrai plutôt un petit, tout petit, pot de fleurs ...
Merci pour le compliment.
Jacques
Intéressant
Sa pression serait suffisante pour de la vapeur instantanée ? Un clapet anti retour à la sortie serait indispensable. Et quid de la régularité du débit de vapeur ? Avec un piston double effet ce serait mieux.
C'est une pompe du commerce, ou maison ?
Bonsoir Beeps,
Cette pompe de fabrication personnelle ( j'essaie de tout construire) ne sert qu'à remplir, en partie, le serpentin pour assurer le démarrage. Ensuite la pompe couplée au moteur prend le relais. Je me suis par jeu un peu cassé la tête pour la rendre réglable mais on n'est pas à quelques coups. Clapet anti-retour indispensable.
Pour le type de moteur, j'ai fait des essais avec d'autres modèles : double-effet, bycilindre à simple-effet, valve rotative et tous fonctionnent ( mais je n'i pas insisté car ils étaient tous soudés à l'étain !). Le modèle présenté est le plus simple à construire et à braser à l'argent. Le double-effet pour être performant demanderait un presse-étoupe et même la tresse graphitée ne résisterait pas.
Si le sujet t'intéresse, tu peux voir une de mes dernières réalisations en allant sur :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/machineriedetype/index.html
La pompe était différente, à poussoir. Une envie de changer pour la rendre disponible à un "conducteur" éventuel comme cela se faisait en réalité. Un jour ...
Jacques
Vu la productivité de Jacques la question ne se pose pas vraiment @
BEROLA a écrit:Bonjour
CQFD. Étant nouveau sur le forum, je ne pouvais pas savoir ...
Félicitation pour tout ce travail de passionné. En plus j'ai appris quelque chose : je croyais que la vapeur instantanée ne se produisait que sur une surface plane portée au rouge (notamment pour les canons à vapeur). Mais le serpentin doit être plus efficace. J'aurais du m'en douter, c'est le principe des machines pour produire de la fumée. Les chaudières sont alimentées par une pompe à piston électrique. Mais les chaudières sont très fragiles.
La régulation de l'ensemble ne doit pas être simple, puisque si la machine ralentis, le débit d'eau aussi. Va falloir que je consulte votre lien de plus près.
Pour les moteurs, Jacques, j'imagine que vous avez déjà essayé les bicylindres simples effets oscillants ?
A mon (humble) avis, sans trop de difficultés à construire. Et efficaces.
Je crois que Jacques a TOUT essayé !!
Bonsoir Beeps,
Tu n'as pas à t'excuser, tu ne connaissais pas mon site, tout simplement. Par contre, cela m'a permis de discuter un peu de cette pompe et de la vaporiation instantanée. Cela n'arrive que rarement.
Jacques
» pompe manuelle à ressort
» Gicleur réglable pour brûleur à gaz
» mini-chaudière pour mini-loco
» pied réglable du tour amc 360
» Filière réglable UNICUM
