Le Deal du moment : -50%
JBL Tune 115 TWS – Écouteurs sans fil ...
49.99 €
Cintrer du hêtre
Cintrer du hêtre Empty Cintrer du hêtre
Message  casey7134 Dim 27 Jan 2019, 11:27
Je cherche à cintrer du hêtre avec un Ø 36 cm fini avec comme épaisseur 1 cm, j'ai déjà l'étuve.
Si vous pouviez me donner beaucoup d'informations sur la réalisation  Very Happy
- Longueur de la latte
- Sens du fil
- Gabarit
- Temps de chauffe
- Comment procédé ?
On me dit aussi de tremper le bois dans l'eau et de la chauffer dans de l'eau bouillante pendant X temps ???
Casey
casey7134
Cintrer du hêtre Empty Re: Cintrer du hêtre
Message  lesmarronschauds Lun 11 Fév 2019, 08:17
La solution que je connais et que j'ai déjà appliqué plusieurs fois, c'est d'utiliser la vapeur, produite par une ancienne cocotte minute, en raccordant la soupape à un tube PVC par exemple avec un tuyau type tuyau de gaz caoutchouc. Le tube PVC doit être fermé aux extrémités, placé à l'horizontale, avec un trou Ø8 en partie basse pour évacuer les condensats. Le bois doit toujours être taillé dans le sans du fil, sans nœud, sans fente. Le temps de chauffe est d'environ 1h00, le bois doit ensuite être enroulé sur un gabarit et maintenu par des serre-joints jusqu'à séchage complet (deux jours). Attention! ne pas mettre de métal au contact direct avec le bois chargé d'eau sous risque de rouille et taches sur le bois. Intercaler des cales de peuplier, de hêtre ou de plastique pour éviter ces taches. Le gabarit ne doit pas être lui aussi en acier, opter pour du contreplaqué ou médium découpé.
Ta latte doit faire au moins 1.40m pour pouvoir faire 1tour et le début d'un autre.
Tiens nous au courant de tes essais.
lesmarronschauds
Message  Mjc22160 Lun 11 Fév 2019, 09:09
Prévoir aussi une sur-épaisseur, car le bois va gonfler et certaines fibres vont remonter sérieusement, il faudra donc poncer très sérieusement pour obtenir une belle finition. Attention aussi à l élasticité du bois, qui ne conservera pas tout à fait la forme que tu lui auras donné, il va avoir tendance à s' ouvrir, donc enroules le sur un diamètre légèrement plus petit, cela facilitera aussi le raccordement des deux extrémités.
Message  Castel-forte Lun 11 Fév 2019, 12:27
Bonjour.
Je crains que le PVC se ramollisse avec la vapeur, un tube acier conviendrait mieux, il me semble.
André.
Castel-forte
Message  Mjc22160 Lun 11 Fév 2019, 15:53
...Il faut peut etre regarder la température de ramolissement du PVC ????, pour moi elle est de plus de 80°c, fléchissement sous contrainte de 0,46 MPa : entre 60 et 90 °c, et sous 1,85 MPa : pareil . En absence de contraintes, la température max d' utilisation est de 90 ° pour les pvc ; 105 °c pour les pvcc ....C'est donc "léger" pour résister à la vapeur sous contraintes. Tu dois donc envisager une autre solution pour le gabari.
Autre question, il me semble "juste" que cintrer 1 cm d'épaisseur sur 36 cms de diamètre, cela va etre hard, et je pense qu'il faudra "y aller" en plusieur fois.
Message  lesmarronschauds Lun 11 Fév 2019, 17:01
Pour lever les doutes de certains, la vapeur n'est pas en pression dans le tube PVC, elle s'échappe avec les condensats par le petit trou que j'ai évoqué plus haut. J'ai pratiqué cela plusieurs fois sans problème. Il ne faut pas toucher à main nue le PVC, ça brule, et extérieurement, l'air circulant autour du tube n'est pas chaud. Cette technique a aussi été appliquée par les charpentiers qui ont réalisé l'Hermione à Rochefort, pour cintrer les planches de chêne de plusieurs centimètres d'épaisseur pour façonner la coque du bateau.
lesmarronschauds
Message  Mjc22160 Lun 11 Fév 2019, 18:32
scratch scratch scratch  là je ne comprend pas le montage, si tuas un dessin ou un lien pour que je puisse mieux "visualider" dans ma p'tite tête ! Rolling Eyes ...Le morceau de bois se trouve à l'intérieur du tube en PVC ? ..... ou ???....
Corsdialement
Message  fradel Mar 12 Fév 2019, 09:09
Smile Bien l'bonjour;
Oui une bonne technique de Navi-Modélisme. rabbit
Un tube de Ø 80 mm x 1.50 m ou plus, boucher aux deux extrémisées par des bouchons vissés. L'un, en bas, avec un trou pour l'évacuation des condensa et la surpression, l'autre, au-dessus, pour le chargement/déchargement des baguettes.
Sur le côté vers le bas du tube une entrée vapeur ( j'utilisais un décolleur de papier peint de chez " L'idole " il y a + de 20 ans)
Gabarit de mise en forme en médium. Toujours un rayon plus petit que celui désiré.
fradel
fradel
Message  Mjc22160 Mar 12 Fév 2019, 10:13
Merci Fradel
c'est donc bien ce que je m'imaginais
Cintrer du hêtre Empty Merci
Message  casey7134 Mer 20 Fév 2019, 17:17
@ à tous, bien le bonjour,
Alors voici, pour les retours, mon étuve est faite, mes gabarits se terminent... Cela se met en place !!!
Il me manque la dé colleuse de papier peint ±40 balles seul achat pour l'instant, quoique j'ai un Vaporetto, pour le premier essai, je pourrais peut - être le gratter à ma femme Cintrer du hêtre 289853
Le reste, c'est de la récup même le hêtre !
Je ne manquerai pas de mettre un retour et des photos de mes essais !
À bientôt
casey7134
Message  Mjc22160 Mer 20 Fév 2019, 18:01
....Merci, et à bientôt ! ..............;;(vaporetto, ...auto-cuiseur, centrale vapeur légérement modifiée .....)
Message  fradel Jeu 21 Fév 2019, 08:33
Cintrer du hêtre 364971 Alors là Danger de subtiliser le matériel de Madame ! Tu te lances dans de rudes tractations, que même la séparation de nos amis Anglais avec l'UE est une rigolade .Embarassed
Bon courage 86782
fradel
fradel
Message  Mjc22160 Jeu 21 Fév 2019, 18:07
!!!!! +1   ......... Cintrer du hêtre 431767 Very Happy   Chacun doit prendre des risques, à bon escient, en toute connaissance de cause, ........et des conséquences !!!
Message  casey7134 Jeu 21 Mar 2019, 07:02
voici le retour, test concluant pour une première, une petite cassure sur la fin pour le plus large, mais sans conséquence vu que j'ai fais une erreur de calcul lors de mon développement !
Je suis parti sur un Ø de 38 cm au lieu d'un Ø 36 cm !
Quelques petites amélioration à apporter et tout sera nickel !
Merci à tous !
Casey
P.S: Les photos vont suivent, car je n'ai plus le temps ce matin, merci de votre compréhension!
casey7134
Message  Mjc22160 Jeu 21 Mar 2019, 11:37
onjour
Merci pour le retour, et content que tu ais réussi....Continues à nous informer de tes réalisations en "formage à chaud" cela est très interessant Cintrer du hêtre 431767
Message  fradel Jeu 21 Mar 2019, 15:30
Une baguette cassée sur l'ensemble, pas de quoi s'inquiéter . Le bois " naturel " n'est jamais homogène dans sa texture et il est normal d'avoir de la casse. Quand je construis une coque de bateau il m'arrive d'en avoir 1/3 ou 1/4 de rebut.; et plus elles sont fines plus elles sont c...
fradel
fradel
Message  casey7134 Jeu 21 Mar 2019, 19:29
Merci à tous !
Casey
Cintrer du hêtre 20190312
Cintrer du hêtre 20190313
Cintrer du hêtre 20190314
Cintrer du hêtre 20190315
Cintrer du hêtre 20190316
Cintrer du hêtre 20190317
casey7134
