BV20 ... courroies
fradel
Neofit
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
BV20 en cours de préparation et modification - suite
Suite
Principe de tension de la Courroie GV – Ainsi il ne faut que quelques secondes pour changer la position de la courroie.
Le capot a été monté sur charnière « Gonds » et s’enlève facilement
En haut à droite, les lumières qui vont recevoir le chariot incliné à 45 degrés permettant de tendre les 2 courroies passant par la poulie intermédiaire PV
Ouverture facile du capot
Le jeu de poulies en place. En bas on aperçoit le trou qui permet de retirer l’axe du support oscillant du moteur.
Jamesn822- Membre confirmé
BV20 en cours de préparation et modification - suite 2
Dirkf aime ce message
Re: BV20 ... courroies
Touret a écrit:J’ai Utiliser se genre de tour à l’époque j’avais
Un OTMT une catastrophe pour travailler les métaux dure
Même en serrage des courroies moteur qui freine
Et pas assez de poids sur la broche un tour fonctionne avec l’inertie
Est en fonction du couplage il faut changer les roulements
De la broche pour des roulements plus performants il faut voir se que certains arrive à faire en modifiant se genre de petit tour
https://youtu.be/wk_Fs9kbe34 Une chaîne YouTube à voir se monsieur modifie sont Tour chinois ses vidéos sont vraiment super
Dans mon cas, voir photos, la poulie intermédiaire tourne en permanence même ne grande vitesse
Mjc22160 a écrit:bonjour
Beau travail ton support moteur ......et sans parler de la table ! ... J 'attends la suite (et il ne devrait pas y avoir que moi ....)
Merci. C'est fini et Toutes les photos sont sur le forum
» BV20 ... courroies Empty BV20 en cours de préparation et modification - suite 2
» Roulement BV20 ... ou pas ..
» tour newton 20 bv20 vis mère
» Problème mandrin sur tour Lathé, BV20
» BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....)
Page 3 sur 3
