-33%
Pack Ecouteurs SAMSUNG Galaxy Buds 2 Noir + Chargeur rapide
99.99 € 149.99 €
Filetage
Filetage Empty Filetage
Message  yroffin@gmail.com Dim 16 Sep 2018, 22:04
je suis nouveau dans l'univers du CNC ... et je me posais une question partir sur des filetages ISO c'est jouable pour une CNC ?
j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir beaucoup de perte de puissance en partant sur de tels filetages.
PS : filetage ISO pour toute la partie entrainement des axes X, Y ou Z plutôt que des courroies.
Question subsidiaire ... tige filetée vs courroie comment choisir ?
yroffin@gmail.com
Filetage Empty Re: Filetage
Message  Dodore Lun 17 Sep 2018, 15:40
Est-ce que la question porte sur l'usinage d'un filetage ou bien sur l'entraînement dès chariot par des vis?
Pour la fabrication
Sur des machines professionnelles il n'y a aucun problème
Il serait intéressant que tu donnes les referance S de ta machine
Tu peux aussi faire des essais " pour voir" le résultat
Dodore
Message  yroffin@gmail.com Lun 17 Sep 2018, 21:37
ma question porte sur l'entrainement des axes par des vis (ou des courroies).
en fait pour la référence de ma machine je n'en ai aucune si ce n'est ce document de départ :
https://www.youtube.com/watch?v=24RslguGy58
pour l'entrainement manuel (roulement etc ...) et la mise en oeuvre des 3 axes no problemo c'est en cours ... j'imprime les pièces avec mon ANET A8
par contre il faut que je commence à réfléchir à l'entrainement
- sans moteur dans un premier temps
- puis avec moteur ... et donc les choisir ... et peut être que le pas du moteur doit être choisi en fonction de l'entrainement (ou pas)
pour l'entrainement on a soit :
- la tige filetée
 - du coups quel type de type d'ou ma question sur un bête filetage ISO standard (M8 par exemple) .... https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_m%C3%A9trique
 - ou devoir forcement aller sur de l'entrainement à bille ... type tige que l'on retrouve sur les imprimantes 3D
- les courroies
 - quid de la précision / solidité d'une courroie VS une tige fileté ? j'ai lu que les makers ne recommendaient pas les courroies
c'est plus clair ?
yroffin@gmail.com
Message  Dodore Mer 19 Sep 2018, 04:24
Oui
Mais je suis incompétent en la matière
Bon courage
Dodore
Message  kiki86 Jeu 20 Sep 2018, 17:00
pourrais tu expliquer clairement ce que tu veux
cordialement
kiki86
Filetage Empty CNC
Message  yroffin@gmail.com Jeu 20 Sep 2018, 17:56
je fait une CNC basée sur https://www.youtube.com/watch?v=24RslguGy58
mais j'anticipe le pilotage numérique (avec des NEMA23 par exemple et une carte RAMPS)
pour moi il y a deux entrainements possible :
- tige filetée
- courroie
déjà je sais pas le quel est le mieux entre les deux (il faut que cela sache tirer/pousser avec précision sans backlash)
et coté tige filétée je me demande si un filetage M8 est jouable ou pas ... faut il forcement des vis à bille pour une CNC
est-ce plus claire Wink ?
yroffin@gmail.com
Message  kiki86 Ven 21 Sep 2018, 18:39
c'est plus clair
a mon avis une vis a billes est nécessaire : précision, vitesse
cordialement
kiki86
