filetage trapézoïdal
Je m'interroge sur la méthode pour réaliser un tel filet. Ce serait sur un diamètre 40 (la vis + l'écrou), en bronze, notamment la profondeur totale du filet ? Je prends combien à chaque passe ? Et question vitesse de coupe ?
Merci.
Merci.
ndesprez- Passionné
Re: filetage trapézoïdal
voici un logiciel qui apportera les réponses à vos questions
http://www.vargus.fr/vardex/template/default.aspx?pCatId=9&pageId=74
Michel
f6bqi- Passionné
Merci pour l'info : yapuka ...
ndesprez- Passionné
Il y a le formulaire Adam
http://www.rocbor.net/Product/Ouvrages/pdf/Adam_Formulaire1962.pdf
Je ne me rappelle plus la page il y a un petit problème . La norme à changer c'est pour l'alesage de l'écrou = diametre nominal– pas
Vitesse de coupe .. Il faut tourner doucement 40 tours /mn
Pour les passes il faut le faire en trois fois
Une passe au fond sur le diametre 1/10 au diametre
Une passe sur le côté 1/10
Une passe de l'autre côté 1/10
On met au centre
Et on recommence
On peut aussi faire 7 passes en profondeur
Puis une passe de chaque côté de 1/10
Je l'avais expliqué ici
https://www.usinages.com/threads/probleme-filetage-trapezoidal.100635/
Pour le profil et les formules
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-trapezoidale.pdf
Il y a aussi le calcul de l'hélice pour orienter l'outil
On met au centre
Et on recommence
Dodore- Chevronné
» Ecrou bronze trapézoïdal + Axe a filetage trapézoïdal TR40x6 [USM Fabrication]
» filetage trapézoïdal
» Filetage trapézoidal vis de 12 x 2 pas à gauche
» Taraudage et filetage a la main (+ filetage sur tube acier)
» Filetage avec un tour cn
