Choisir la bonne pompe hydraulique
N'ayant pas réussi à réparer la pompe hydraulique de la presse 15 tonnes.
Je me suis décidé d' en acheter une neuve mais alors problème je ne sais pas laquelle prendre.
On me parle de pression mais comment calculer la pression dont j'ai besoin.
benoit- Membre confirmé
Re: Choisir la bonne pompe hydraulique
benoit a écrit:Bonjour à tous,
Bah oui c'est lié au diamètre "surface intérieur" de ton vérin...pour t'aider.
http://www.groupeisf.net/technologie_indus/phys_fluides/phys_fluides.pdf
Re,
Donne le diamètre du piston de ton vérin, on va bien trouver la pression pour 15 tonnes.
choisir la bonne pompe hydraulique
Je connais pour l'instant que le diamètre extérieur qui est de 46 mm.
Donc ont va dire 40mm le piston.
S. 4x3.1416=12.6cm² arrondi.
Si ont pousse 12.6 avec 100bars...tu as 1.26 tonne...il t'en faut plus de 10 fois...sa va faire chère la pompe pour 15 tonnes.
c'est le diametre de la tige ou de la tete du verin ?benoit a écrit:Bonjour,
» pompe hydraulique
» Presse siepa 30t pompe hydraulique
» besoin d'infos pour presse hydraulique
» Problème pompe hydraulique à commande pneumatique
» Ensemble Pompe hydraulique manuelle & verin de machine taille Granite
