Le Deal du moment : -25%
Grosse promo sur Xiaomi 11 Lite 5G NE – 128GB
275 €
touret cmp
+8
lemanchois
Prétender
Chris57
Bois debout
labobine
12 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
touret cmp - Page 2 Empty Re: touret cmp
Message  Calamentran Jeu 28 Oct 2010, 13:30
Un bon rapport qualité / prix ici :
http://www.technic-achat.com/fiches-et-prises-triphasees-3p-e-elmark,fr,4,37_xx_4.cfm
Pour ton touret, choisis le modèle Tri + Terre calibre 16 A.
Message  Bilbil Ven 29 Oct 2010, 06:07
Merci pour le lien, je regarde la semaine prochaine avec une photo du cmf.
Bon wk.
Message  Prétender Ven 29 Oct 2010, 09:32
Merci Calamentran pour le lien le site est très bien fait & intéressant avec beaucoup de doc PDF Cool
Prétender
Prétender
Message  Bilbil Lun 01 Nov 2010, 19:20
je recherche un bouton comme sur les photos, et voici le cmf.
touret cmp - Page 2 100_1012
touret cmp - Page 2 100_1014
touret cmp - Page 2 100_1015
Message  Calamentran Lun 01 Nov 2010, 19:48
Houlà !!
Tu vas avoir beaucoup de mal à trouver ça .... un interrupteur combiné avec la boîte à bornes, c'est pas courant !!
Question : pourquoi le remplaces-tu ? il est HS ?
Dans ce cas, il faudrait envisager une modification du système. Par exemple, je vois bien un commutateur à cames modifié pour assurer la fonction. Je peux te conseiller pour ça.
A te lire...
Nota : je pense que tu as remarqué que ton moteur était branché en triangle... et que tu devras le passer en étoile pour le faire fonctionner sur du 400 V triphasé.
Message  Bilbil Mar 02 Nov 2010, 13:00
Calamentran, Sur le touret cmp le bouton est absent. Le branchement actuel est donc en 220 tri, Comment le mettre en 380? et je veux bien de tes conseilles pour le commutateur à cames modifié ( que je ne connaît pas ).
Pour Troispattes, merci de ta réponse, mais je vais attendre un peut.
Message  Prétender Mar 02 Nov 2010, 16:56
Une petite question , serait -il possible avec un relais et bouton poussoir de remédier au problème?
Prétender
Prétender
Message  Calamentran Mar 02 Nov 2010, 17:50
Bonsoir Bilbil
Avant d'aller plus loin, j'aimerais comprendre ce que tu a fait car 2 images jointes à tes posts sont contradictoires
Peux-tu expliquer SVP ? Voir photos ci-jointes.
touret cmp - Page 2 Bilbil10
Si c'est la photo 2 qui est la bonne :
---> tu n'as pas répondu à la question de savoir si cet interrupteur était HS ou non ?
---> s'il est HS, il faut regarder le type de commutateur dont tu disposes et de son encombrement
(il te faudrait 1 commutateur à cames, 2 positions, 3 galettes de 2 contacts chacune) pour assurer les 2 fonctions, couplage et interrupteur en triphasé.
Si tu ne penses pas disposer de ce commutateur, ou bien que le logement te paraît trop petit, tu peux effectivement opter pour :
---> la solution de Prétender avec :
* le couplage en étoile réalisé à l'intérieur du boîtier avec des "sucres"
* un interrupteur ou un commutateur 2 positions sur le couvercle
* un petit contacteur avec bobine en 400 V à l'extérieur, dans un boîtier
---> la solution de Troispattes avec :
* un boîtier avec un interrupteur tripolaire.
A te lire...
Message  Prétender Mar 02 Nov 2010, 17:54
Merci pour ta réponse Calamentran Wink
Prétender
Prétender
Message  Bilbil Mar 02 Nov 2010, 18:55
Sur la photo n°1 ( cmp ) il n’y a plus de bouton marche arrêt.
Sur la photo n°2 ( cmf ) le bouton fonctionne.
Pour le commutateur je regarde ce wk.
Message  Calamentran Mar 02 Nov 2010, 19:37
Bon sang, mais c'est bien sûr !! .. tu as en fait, 2 tourets, un cmp et un cmf...
Message  Bilbil Mar 02 Nov 2010, 19:54
oui.
Message  Bilbil Lun 08 Nov 2010, 06:05
Voici les dimension du bouton,
Long : 52 larg ; 40 ep :40
Bonne journée.
touret cmp - Page 2 Empty Re: touret cmp (bouton trouvé)
Message  Bilbil Lun 29 Nov 2010, 18:44
j'ai trouvé un bouton pour mon touret reste plus que le branchement.
Merci au passage a Calamentran pour les infos et son bout de schéma.
Bonne soirée.
Message  Calamentran Lun 29 Nov 2010, 22:49
Bonsoir Bilbil
J'ai d'abord fait un bout de schéma (sur usinages) mais pour du 220 V tri. je me suis rendu compte un peu plus tard que tu ne disposais que de 380 V tri, j'ai donc corrigé mon message précédent pour le passer en 380 V tri et ton nouvel interrupteur.
D'autre part, j'ai compris que tu avais 2 tourets... celui qui dispose du bon interrupteur doit aussi être modifié pour le 380 triphasé... veux-tu aussi un schéma pour sa modification ?
Message  Bilbil Mar 30 Nov 2010, 05:54
Pas de soucis pour un autre schéma.
Merci encore et bonne journée.
Message  Calamentran Mar 30 Nov 2010, 08:30
Bonjour Bilbil
Lève-tôt .. toi aussi !!
Voici les 2 schémas "avant - après" pour le branchement en 380 tri de tes 2 tourets.
J'ai repris tes 2 photos pour éviter les doutes.
touret cmp - Page 2 Racap_11
... et attention aux dangers du courant électrique.. Twisted Evil
A te lire...
Message  lemanchois Mar 30 Nov 2010, 09:19
Vraiment trop fort "Mr calamentran"....!! touret cmp - Page 2 431767 touret cmp - Page 2 276252 Cool
Nous aurions un manque incontesté si tu n'étais pas là! Je rends hommage au génie que tu es....
Luc
lemanchois
lemanchois
Message  Calamentran Mar 30 Nov 2010, 09:30
Bonjour Luc
Ouah !! tu y vas un peu fort...
Ce n'est certainement pas du génie... mais simplement l'expression d'un métier... Embarassed
Message  lemanchois Mar 30 Nov 2010, 10:18
re
Je trouve tes interventions très judicieuses et recherchées malgré ta spécification en la matière...
Et, tjrs l'oeil d'un fin limier touret cmp - Page 2 289853 et voulais juste te rendre hommage pour les multiples services rendus sur ce forum!
Luc
PS:Pascal m'a montré les photos de la visu !!
lemanchois
lemanchois
Message  Bilbil Mar 30 Nov 2010, 19:07
Pour les branchements je verais plus tard car pour l'instant je fait la peinture et comme j'ai que le samedi matin il ne faut pas étre pressé mais gardé mon poste quand même.
"Calamentran" Lève-tôt .. toi aussi !!
Tous les jours de la semaine a 5 heurres et le wk a 6 heurre.
Bonne soirée.
