CYCLEKARTS
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: CYCLEKARTS
Quoiqu'on puisse faire des rainures de clavette ...........sans broche a claveter !
Re: CYCLEKARTS
Re,Mjc22160 a écrit: Donc il sera plus judicieux de faire effectuer le travail par un artisan ...cela reviendra beaucoup moins chère !
cordialement
C'est souvent là le problème...pas facile de trouver un arisant près de chez soi...soit c'est une grosse boite qui va te prendre un bras...soit il refuse ça ne l’intéresse pas...pour une pièce.
Et puis avec un tour et beaucoup de jugeote, ont peut faire un tas de truc dessus, clavetage, rectifiage, du fraisage léger etc...
Re: CYCLEKARTS
Exactement !
sur mon tour j'ai même taillé des pignons ..........sans fraise module , avec un forêt a centrer soigneusement retravaillé ...
Il faut quand même avouer que mon tour possède un diviseur au 1/60 intégré a la broche ...
Exactement !
Re: CYCLEKARTS
Oui, pour des pros comme vous (Brise-copeaux et Bérola) vos tour sont des machines qui vous obéissent du bouts des doigts Voir même rien qu'en les regardant En ce qui me concerne, c'est plutôt le tour qui me dit ce qu'il faut faire Là il y a une grosse différence entre le "petit amateur" que je suis et vous ! ...J'avoue humblement que ce n'est pas un fossé qui nous sépare.....mais plutôt un océan. ....ce qui fait que vous savez tirer de vos équipements à la fois ce que vous voulez (ou presque) mais aussi le meilleur de ceux-ci car vous en avez une parfaite maitrise ainsi q'une connaissance "intrinséque " de la matière et ça, il n'y a que les "pros" qui l'ont.... pas un "rigolo" comme moi ! ce qui prouve que le tournage fraisage conventionnel ne s'apprend pas en trois ans à l'école mais en 20 ans de pratique, et même plus ....
cordialement
cordialement
Re: CYCLEKARTS
Berola a dit : Quoiqu'on puisse faire des rainures de clavette ...........sans broche a claveter !
Oui, j'ai lu la technique mais il faut un "bon tour" avec une bonne tourelle montée sur un bon chariot ,pas un "vieux truc" comme moi !
Re: CYCLEKARTS
Bien sûr !
il y a des chevronnés et des débutants , pour être clair je me situe entre les deux car l'usinage ne rentrait pas dans ma formation initiale
je suis plutôt électricien/électronicien
J'ai appris en ratant beaucoup de pièces et au contact d'amis bien plus chevronnés car c'était leur métier .
Comme j'aime bien transmettre ce que je sais , notre forum est bien adapté pour ça .
Re: CYCLEKARTS
Bonsoir à tous,
Comme je ne maitrise pas les "citations multiples" je réponds un peu en vrac excusez moi.
Oui j'ai un tour chinois (hbm 320-600) depuis une dizaine de jours mais je n'ai pas encore les outils, apparemment ils suivent un cheminement différent . Il me faut acheter encore un comparateur des forets à centrer...etc.
Jusqu'à présent j'ai du faire appel à des professionnels et je serais certainement obligé d'y faire encore appel, mais c'est toujours angoissant, car si on réussit à en trouver un il n'est pas pour autant très intéressés par ces bricoles.
Je ne savais pas que l'on pouvait faire des rainures de clavette avec un tour! Existe t-il une vidéo? Merci
A bientôt.
A bientôt.
PAPIDOU32- Membre confirmé
Re: CYCLEKARTS
Un comparateur n'est pas l'appareil de mesure prioritaire , un bon pied a coulisse d'abord , quelques outils , de bons forêts on peut déjà faire des choses .
Re: CYCLEKARTS
.................et "la burette" en métal à col de cygne avec son piston au dessus ! ......'le "bon vieux temps" ...........
Re: CYCLEKARTS
A bientôt.
Re,
Pas de vidéo mais des images...regarde tout en bas de la page.
http://les2m-de-lba.e-monsite.com/blog/support-d-affutage-pour-fer-de-rabot-degau/
Re: CYCLEKARTS
Bonsoir à tous,
Je n'aurais pas pensé à cette solution!
Ce ne doit être possible que sur l'alu?!
Page 3 sur 5
