Demande d'astuce [serrage petit diamètre]
Bern 67
Procule
Zephyrin
Re: Demande d'astuce [serrage petit diamètre]
...et en plus ces "bagues" peuvent être réalisées en tout autre métal ( cuivre, aluminium, tantale , voir même en polymère) ce qui aura pour avantage de ne pas marquer la pièce en cours d'usinage ; vraiment très utile !
Je vais voir si je n'aurais pas encore une série de photos pour la fabrication, j'avais montré comment les faire à l'étau-limeur en brochage puis scier en trois, je ne retrouve pas où j'avais fait ce post.
L'avantage d'excentrer le trou est de pouvoir mettre une vis d'assise plus importante et avec surtout plus de filets qui prennent.
Okapi- Chevronné
demande d'astuce
Très bonne idée avec les bagues rapportées je m'en suis fait aussi sur mon petit tour ,très utile pour reprendre des vis avec tête.
Sur l'autre tour j'ai un mandrin Ø200 qui n'est pas neuf les mors serrent sur l'arrière, je voudrais percer 3 trous Ø 8 prof 10mm sur le nez de chaque mors en vue du rectifier à la meule ,ensuite fabriquer une bague pour rattraper le jeu: question avec quel foret percer :métal dur? je ne l'ai jamais fait je pense que quelqu'un a plus d'expérience que moi sur ce sujet.
A+ papy tic tac
A+ papy tic tac
papy tic tac- Passionné
Merci pour la photo très explicite et les conseils. Super !
Salutations
Bernard
Salutations
Bernard
Bern 67- Passionné
papy tic tac a écrit:Bonjour à tous
A+ papy tic tac
Va regarder sur YouTube(en anglais surtout) les vidéos sur ce thème, mais comme c'est le plus souvent le corps(ou la spirale) qui est aussi usé, ce sera une solution bout de bois et tu n'auras jamais un serrage parallèle si tu ne te mets pas sur toute la longueur des mors.
Okapi- Chevronné
D’accord avec tout ce qui est déjà dit
Donc
Mandrin de perçage serré dans le mandrin
On peut aussi démonter le mandrin et mettre le mandrin de perçage dans le cône de la poupée fixe
Pour ton mandrin qui ne tourne plus rond j’ai vu qu’on peut le retoucher en maintenant les mors par exemple avec tris cales en bois
Donc
Dodore- Chevronné
» couple serrage vis suivant diamétre
» diametre de tournage
» Filetage par pénétration oblique
» Lunette pour tout petit diametre
» une rainure sur diamètre extérieur
