remise en place axe de commande inverseur broche amc 360
hier j'ai posté un message dans la section vente/achat , ce message concernait la récupération du doigt de commande de l'inverseur de broche sur un AMC 360 ( OKAPI m'a donné une idée ) , comme j'ai encore des questions à poser je créer un nouveau sujet pour ne pas polluer la section vente / achat .
en fait je ne voyais plus le doigt car il était tombé au fond du bâtî du tour , donc comme je devais procéder à la dépose de la boite , c'est ce que j'ai fait .
par contre ma question est la suivante : comment remettre le doigt en place ?
https://i.servimg.com/u/f21/18/11/89/05/img_4110.jpg
merci d'avance
merci d'avance
lapero74- Membre confirmé
Daniel Pouzenc- Membre confirmé
Re: remise en place axe de commande inverseur broche amc 360
j'ai fait un essai ce matin , avec la boite à vitesses enlevée cela va bien pour remettre en place le doigt de sélection , j'ai continué le démontage , j'ai enlevé les chariots et commencé la remise en état
voici deux photos de : une pour la couleur de l'huile dans le trainard et la deuxième pour l'avancement du démontage ce midi
pouvez vous me conseiller pour le choix de peinture ?
https://i.servimg.com/u/f21/18/11/89/05/img_4113.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/18/11/89/05/img_4114.jpg
merci d'avance
merci d'avance
Alors, l'huile contient de l'eau ou du liquide de refroidissement, ce qui revient au même, donc voir pourquoi.
Avec la peinture, il existe une peinture grise de fond utilisée en métallurgie qui crée une réaction chimique avec la rouille, monocomposante, mais là je ne la connais que sous la marque suisse Motorex, on doit la trouver en équivalent ailleurs, puis soit on laisse tel quel, soit on peint ensuite dessus.
Pour le doigt, le mieux est de pouvoir l'amener en place avec une tige fine et une vis au bout par exemple si on ne peut pas passer la main ou les doigts pour le maintenir.
Okapi- Chevronné
Pour la peinture:
https://gopeinture.com/95-peinture-pour-machines-outils
ral tour AMC 360
quelqu'un connait les ral pour l'intérieur ( rouge ) et pour l'extérieur du bâti ? y avait il des couleurs à l'origine ?
merci d'avance
merci d'avance
remise en place doigt inverseur de broche
j'ai avancé la remise en état de mon AMC ,
j'ai remis en place le doigt inverseur de la broche , j'en ai profité pour refaire l'état de surface du bouton ,
https://i.servimg.com/u/f68/18/11/89/05/img_4215.jpg
une autre photo pour la peinture :
https://i.servimg.com/u/f68/18/11/89/05/img_4216.jpg
» Les perles du bon coin
» Inverseur de sens
» Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools
» inverseur
» Inverseur de sens
» inverseur
