Guidage d'un poinçon
Je suis entrain de construire un prototype de perforatrice pour cartons d'orgue de barbarie.
J'aimerai réaliser un poinçonnage avec un barreau HSS de 3 mm x 3 mm. Le poinçon sera actionné par un vérin FESTO de 40 mm de diamètre.
Je pense utiliser un bloc en bronze pour le guidage ?
Il faut que le poinçon soit parfaitement aligné sur la matrice (réglages ?)
Quelques conseils me seraient très utile.
Merci de vos conseils.
bonhumeur50
bonhumeur50
Bonhumeur50- Membre confirmé
Re: Guidage d'un poinçon
J'ai déjà vu cette discussion à quelque part ;-)
Si tu veux t'instruire spécifiquement, je peux te trouver un livre professionnel sur les matrices et poinçons pour les feuilles de métal, je l'ai vu chez le bouquiniste la semaine passée, sinon le mieux au niveau de l'affûtage sera de faire une dépression bien centrée avec une petite meule ou une meule diamantée qui fera attaquer par les 4 angles, cela aura pour résultat d'empêcher la feuille de glisser mais de toute manière tu devras faire un blocage et position de la feuille.
Il peut très bien faire partie du système de guidage et être actionné par la descente du poinçon, il y a aussi une solution mais qui pose le problème de faire partir la découpe, c'est de travailler sur une plaque de caoutchouc en place de la plaque percée habituelle, il faudrait aspirer la découpe par exemple.
Pour le guidage, il faut soit employer un vérin sans rotation mais c'est cher, soit faire par exemple un guidage à deux tiges et bagues en composite ou matière type ertalon, le papier est un matériau abrasif et il faut en tenir compte.
La précision demandée est de combien ?
Parce qu'il y a des tolérances à respecter entre la section du poinçon et la section du trou de réception, pour le papier je ne les connais pas mais ce ne doit pas être difficile à trouver.
Il faudra aussi bien sur penser à un système interchangeable très simple pour le poinçon afin de ne pas être trop longtemps bloqué lors de l'affûtage, ce sera intéressant de voir la longévité d'ailleurs.
Okapi- Chevronné
» perforatrice pour cartons d'orgue de barbarie
» Connexions perforatrice/Arduino Uno
» Du profil des vis de guidage...
» Guidage à billes ou glissières traditionnelles
» NECTOUX Pierre: Porte pince tiré W20, Guidage en fraisage, Arbre de matrice, ...
