CAMLOCK rc6123b
CAMLOCK rc6123b
Voici ci-joint une étude pour réaliser un camlock pour le tour RC6123b. Je reprends la modélisation 3D pour concevoir un système de blocage par excentrique.
RC6123 Camlock pour poupée mobile
En effet il suffit de percer le support en fonte en Diamètre 10 mm.
Le montage est équipé d’un système mobile (came + douille) l’axe excentré lève la came au travers d’une douille de centrage qui prend appuie sur le corps en fonte de la poupée.
Le dispositif est réglable en tension et en positionnement latéral de l’axe de commande. Le montage permet une installation facile par des éléments simples.
Merci de me donner vos commentaires sur le montage; je commence la réalisation mécanique des pièces.
A+ Francis
A+ Francis
à votre service Ce qui reste à faire est plus important que ce qui a déjà été fait !
vap38- Membre confirmé
Re: CAMLOCK rc6123b
Hello Francis
Il faut que tu places un palier à l'opposé de ta poignée du côté de la BTR car sinon 2 PB :
• l'effort de l'excentrique sera de travers sur la vis verticale et du n'aura pas toute la force sur ta poignée => ta poupée sera mal serrée et pourra reculer lors d'effort de perçage par exemple
• l'effort sur l'excentrique fera tourner très légèrement l'excentrique sur lui-même et tu ne pourras pas le débloquer facilement.
Visse d'abord une plaque (AU4G ou acier mi-dur) de 10 mm ou plus épais avec 3 ou 4 BTR, sans bien sûr endommager le fourreau. Plaque qui descendra jusqu'à la partie inclinée réglable latéralement de la poupée.
Tu n'auras qu'une tenue sur le haut mais ce sera suffisant pour reprendre l'effort antagoniste du palier de la poignée (de préférence en bronze les deux paliers).
A+ Francis
Re: CAMLOCK rc6123b
Bonjour Lil,
Merci pour les indications, j'avais anticipé le problème; l'observation est pertinente
bien vu Lil
à mon avis tu dois bosser dans un BE
J'ai adapté une solutions intéressante il suffit de regarder la vue en coupe pour comprendre
la camme de l'excentrique est placée à l'intérieure d'une douille qui coiffe le tout. Cette douille est concentrique à l'axe de manoeuvre et prend appui sur la semelle en fonte. De ce fait les forces radiales sont compensées de chaque coté des appuis de la douille et à la fois par l'axe de cde de l'excentrique et la base d'appui de la douille.(pas de flexion possible de l'axe excentré, le montage est bien solidaire)
J'ai terminé l'usinage des pièces, le montage est simple et facile à mettre au point. Il suffit d'ajuster ou mieux l'épaisseur de la rondelle située entre la douille et la semelle en fonte. (on aurait pu placer un écrou d'appui, filetage réalisé sur la douille extérieure pour compenser le jeu)
Les tests sont satisfaisants le blocage est parfait
, pas de difficulté à l'usage il suffit d'être soigneux dans la réalisation des pièces.
J'ai réalisé la mise en plan du projet 4 pages en PDF pour les intéressés me demander par MP ou par le forum
Avis aux amateurs
A+ Francis
Bonjour Lil,
Avis aux amateurs
A+ Francis
Re: CAMLOCK rc6123b
Hello Francis
C'est parfaitement conçu et réalisé, avec en plus la "visu" pour la profondeur de perçage
Tu l'as customisé pour en faire une machine de pro. As-tu des photos de l'ensemble ?
Les pièces
Voici la photo des pièces du dispositif de blocage de la poupée mobile du tour RC6123B.
https://i.servimg.com/u/f26/15/56/51/58/portra11.jpg
A+ Francis
A+ Francis
Re: CAMLOCK rc6123b
Même la boule de la poignée
, bravo, tu ne rechignes pas à la tâche
