Guide de choix des fusibles de protection
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nous sommes souvent confrontés au problème du choix d'un fusible pour protéger efficacement tel ou tel circuit et il me semble utile de donner ici quelques éclaircissements et éléments techniques.
Rappels techniques :
Un fusible a pour fonction la protection d'un circuit d'alimentation vis-à-vis de court-circuits ou de surintensités brutales générées par une défaillance du câble d'alimentation ou de la charge alimentée. Cette protection permet dans le cas général :
* de garantir l'intégrité du circuit, une fois le fusible fondu
* d'éviter les dangers qu'engendrerait une surintensité ou un court-circuit durable : dégradation des isolants, destruction d'appareils, projection de matières en fusion, départ d'incendie...
---> Contrairement à une opinion répandue, le fusible ne protège pas l'appareil alimenté !! par exemple, c'est une rupture d'isolant dans un moteur (amorçage interne) qui provoque la surintensité qui va faire fondre le fusible et non l'inverse... Sans le fusible, le câble d'alimentation et/ou le moteur pouvaient être détruits irrémédiablement, en plus des risques d'incendie.
* Le courant assigné d'un fusible (In) est l'intensité qui ne provoque ni fusion, ni échauffement excessif, c'est à dire le courant permanent qu'il peut supporter sans fondre.
* Les courant de non fusion (Inf) et de fusion (If) correspondent à la zone d'incertitude, le filament du fusible chauffe mais pas assez pour fondre "franchement" ou va mettre un temps très long pour fondre. Par exemple, un fusible de 20 A pourra supporter 25 A indéfiniment et pour 35 A, mettra 1 heure pour fondre...
--> C'est pour cette raison qu'un fusible ne protège pas un moteur contre les surcharges "mécaniques". On se protège contre un risque de surcharge par l'emploi d'une protection dite "thermique".
Comparaison fusible - disjoncteur :
* Un fusible est bien moins cher qu'un disjoncteur mais protège uniquement contre les court-circuits ou les surintensités fortes et brutales mais ne protège pas contre les surcharges
* Un disjoncteur de type "magnéto-thermique" assure la protection contre les deux phénomènes, court-circuits (fonction "magnétique") et surcharges (fonction "thermique")
* Un fusible fondu doit être changé d'où la nécessité d'avoir un stock de fusibles de rechanges (dans le cas d'une installation triphasée, il est recommandé de changer les 3 fusibles même si un seul est fondu).
* Un disjoncteur qui a déclenché se réarme bien plus simplement et rapidement.
Note technique de synthèse :
Le document technique ci-joint (basé sur la norme CEI 60269) donne les différentes appellations et les catégories d'usage des fusibles.
A votre disposition si +
EDIT:
EDIT:
Re: Guide de choix des fusibles de protection
Bon Matin Calamentran
Très bien cette note de synthèse.
J'ajouterai qu'une installation moderne et performante DOIT être équipée en disjoncteur "magnéto-thermique" .
La fonction "différentielle" éventuelle en plus assure la protection des personnes avec la sélectivité des circuits.
Les disjoncteurs assurent donc la protection des lignes et des personnes, mais aucunement la protection du matériel comme tu l'indiques très bien.
La protection du matériel moderne relève actuellement de la seule compétence du constructeur (protections thermiques dans un bobinage moteur, limitation d'intensité dynamique, protections contre les sur-tensions, etc...).
Il est possible et recommandé d'amélioré la protection d'un vieux matériel, comme un ancien moteur par l'emploi d'un contacteur "Départ-Moteur" qui intègre également la fonction thermique.
Ah! au fait : où's qu'elle est la Note technique de synthèse : Le document technique ci-joint (basé sur la norme CEI 60269) donne les différentes appellations et les catégories d'usage des fusibles.
(syndrome du lundi matin ... )
RE : Guide de choix des fusibles de protection
Bonjour Lil
Où est le document ?
Eh bien, tu le sais je dois passer par l'administration pour joindre un pdf... ce que j'ai fait en parallèle de mon post.
Cet article se concentre sur les fusibles ... c'est le premier d'une série...
Mon intention est d'alimenter petit à petit cette rubrique avec les différents type de protection des circuits par nature, fonction, etc...
A ta dispo si +
A ta dispo si +
Lil a dit:
Ils pensent que les incendies d'origine électrique sont provoqués par les court-circuits et qu'en utilisant des fusibles ou disjoncteurs appropriés en départ de ligne ils se mettent à l'abri de tels accidents.
Bien sûr un court-circuit peut déclencher un incendie s'il n'est pas interrompu immédiatement par une protection.
Mais dans bien des cas c'est un mauvais contact qui déclenche l'incendie et il n'est pas détecté par la protection. Il se produit sur un neutre ou sur une phase et son intensité reste inférieure au seuil de la protection, puisque c'est l'intensité alimentant un utilisateur normal. Il y a échauffement progressif au point du faux contact et risque d'incendie.
En plus de la pose de protection il faut périodiquement vérifier le serrage des fils dans les bornes des porte fusibles et des disjoncteurs, dans les boîtes de jonction, prises, surtout celles où on branche et débranche souvent un appariel et qui subissent des contrtaints mécaniques susceptibles de desserrer les fils.
Les Allemands l'ont bien compris et ils utilisent des bornes à ressort (auto-serrante) à la place des bornes à vis.
Lil a dit:
Cela me fait penser à une autre erreur communément admises par les particuliers en ce qui concerne leur installation électrique domestique.Les disjoncteurs assurent donc la protection des lignes et des personnes, mais aucunement la protection du matériel comme tu l'indiques très bien.
SULREN- Chevronné
Hello Sulren
Bornes Wago que nous utilisons depuis 30 ans sur tous nos matériels fabriqués.
Le brevet Wago est dans le domaine public depuis quelques années et de nombreux fabricants optent pour cette technique (Phoenix, Legrand, und so weiter ...)
La borne à ressort ou spring clamp est toujours serrante quelque soit l'écrouissage du cuivre du fil dans la borne.
Le serrage est toujours parfait quelques soient les conditions (vibrations échauffement, etc ...)
Bonjour Lil, bonjour Sulren
On s'éloigne un peu de l'objectif du post.. quoique... mais vous avez tous deux parfaitement raison.
Les mauvais contacts : effectivement une parfaite illustration de la loi de Joule... ça chauffe, ça "charbonne" et détériore les isolants, ça écrouit les métaux, etc... la résistance de contact augmente et l'incendie peut se déclarer. Il est d'ailleurs recommandé de vérifier les serrages tous les ans ce que peu de services de maintenance font (indisponibilité de l'installation, coûts horaires, etc..). dans ce domaine, la méthode la plus communément répandue est la thermographie infra-rouge que du personnel habilité peut effectuer équipement sous tension. D'ailleurs, les normes évoluent bien dans ce sens en proscrivant les points de raccordements "non visibles" par thermographie.
Les bornes à ressort type Wago : la pression constante du ressort évite le phénomène de "fluage" du métal sur la durée. On trouve communément des raccordement de ce type dans les tableaux BT pour des sections allant jusqu'à 25 mm2. Les automates Merlin Gerin, dans les années 80 sont sortis avec ce genre de raccordements pour les fils d'entrées / sorties. J'étais automaticien à cette époque, et je me souviens des nombreuses réticences des clients face à cette "nouveauté"....
Mais bon, il fallait laisser le temps aux gens de s'habituer...
Pourtant les différentiels devraient couper le circuit? Sinon à quoi servent-il
Prétender- Chevronné
Lil a écrit:Hello Sulren
Exact ! En plus pas besoin de tournevis !
De plus en plus en GSB on en vois sur l'appareillage électrique.
quentin91800- Chevronné
Prétender a écrit:Bonsoir
Protection des personnes.
quentin91800 a écrit:Prétender a écrit:Bonsoir
Merci pour ta réponse mais ça je connaissais déjà ,chez moi au moindre mauvais contact il se déclenche,la dernière fois il y a 15jours avec la box adsl
» mauvaise surprise :( [prises sans terre]
» protection telescopique
» Protection moteur
» Electrotechnique - La protection des biens
» Protection de visu
» Protection moteur
Page 1 sur 4
