Collage cuir
Collage cuir
J'ai des chaussures tout en cuir qui se sont décollées au niveau de la semelle sur une grande surface .
Quelle colle employer.
Par avance merci pour vos réponses, et bonne semaine.
A+.
A+.
Blondi- Passionné
Re: Collage cuir
pour coller ou re-coller une semelle, cuir ou caoutchouc, il faut un collage restant souple, donc :colle néoprène. Procéder à un nettoyage soigné des parties à recoller acétate d'éthyle, ou acétone, plus facile à trouver afin d'enlever les parties de colle restantes( ça se fait dehors). Appliquer au pinceau une couche de colle néoprène sur les 2 parties à coller, prendre soin de les tenir écartées l'une de l'autre, attendre 10 minutes et appliquer fermement en faisant attention au positionnement car on ne revient pas en arrière, posé c'est collé!! si possible taper avec un marteau large ou un maillet sur une forme, à défaut enfiler la chaussure et exerçer un appui prolonge pour bien faire coller.
Bon courage.
Bon courage.
Topmicro- Passionné
Re: Collage cuir
Idéalement il faudrait pouvoir les racler comme lorsqu'on colle des courroies, un fer de rabot bien affûté, et retirer toute l'ancienne colle comme dit Topmicro jusqu'au cuir propre, ne pas chipoter sur la qualité de la colle en achetant de la bon marché, j'emploie une Brigatex par exemple pour les courroies qui ne se décolle plus, pour les taper un marteau plastique fait bien l'affaire et on met à l'intérieur une forme en fonte comme on en trouve sur tous les vide-greniers, nos grand-parents en avaient tous au moins une chez eux, ils doivent m'en avoir laissé au moins 3…
Pour devoir recoller souvent les souliers de dame ou des sacs en cuir, ce sont des investissements vite rentabilisés, la colle dure des années.
Okapi- Chevronné
Collage cuir
Merci pour vos réponses, je vais me mettre au travail, en espérant que je ne me louperais pas.
Bonne journée à toutes et à tous.
A+.
A+.
Blondi- Passionné
» Le collage (& les Polymères)
» Tout savoir sur les colles (collage du bois)
» Fermeture des courroies en cuir
» Tour à courroies cuir 75 Euros
» Chapeau melon et bottes de cuir, saisons 7 & 8: The New Avengers 1976/77
