Identification de technique de fabrication de ces 2 pièces [clés à pipe]
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Dans le cadre d'un petit projet de modélisation 3D sur Solidworks, j'ai dû modéliser 2 clés à pipe de type "wheel nut wrench" (dont l'utilisation première est le démontage de roues ).
En modélisant ces 2 pièces je n'ai pas arrêté de me questionner sur le process de fabrication de ce type de clé tout en me rendant compte que, je n'ai pas suffisement de conaissances en la matière pour déterminer la manière avec laquelle on fabrique de simples clés.
Il s'agit de ceci:
Comment puis-je déterminer les matériaux, pouvez-vous m'éclairer quant à la technique de fabrication de ces pièces?
A votre avis, serait-ce réalisé par forgeage à froid? Y a t-il eu de l'usinage (l'état de surface n'est pas des plus propre.).
Un cintrage j'imagine. Comment les empreintes sont-elle réalisées?
Vous comprendrez que je me pose pas mal de questions par hygiène mentale :)
Je pense que la première clé n'est autre qu'une clé OEM de chez BMW (bmw lug wrench sur notre ami gogol):
Pouvez-vous m'éclairer?
Bonne journée!
Il s'agit de ceci:
Bonne journée!
levraidd- Membre confirmé
Re: Identification de technique de fabrication de ces 2 pièces [clés à pipe]
Ces pièces sont en acier à haute résistance, trop coûteux à usiner, elles sont donc forgées à chaud, polies et chromées.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Merci pour votre réponse.
Puis-je considérer qu'un acier haute résistance est, par exemple, un aliage Chrome-Vanadium ou encore Chrome-Molybdène?
Par exemple, les teintes des 2 clés me semblent différentes.
Une des deux semble plus "piquée" que la seconde. Est-il possible que se soit un acier de même type mais dont les éléments d'alliage se trouvent en proportion différentes?
Est-il possible a de déterminer le matériau utilisé l'aspect et à la teinte?
Quand vous dite que c'est trop coûteux à usiner, j'imagine que c'est en raison de l'usure importante des outils de coupe pour un acier de ce type (dureté trop élevée)?
Si je comprends bien, pour la mise en forme, on chauffe, on découpe un barreau, on emboutit une de ses extrémités via une matrice, on le ceintre et ensuite traitement de surface?
Merci pour votre expérience,
Bonne fin de journée!
C'est ce genre d'alliage, "vanasam" dit la pub, le forgeage minimise la perte de matière, presque tout est utilisé, juste quelques bavures perdues. L'alliage est difficile à différentier à la teinte, il faut l'analyser, faire une dureté Brinnel, etc. Mais ca n'a pas une importance décisive, il faut savoir juste si les clés sont de bon alloi (alliage) ou si c'est de la guimauve expansée qui se tord au premier effort ou qui se casse comme du verre. Vos intuitions sont parfaitement exactes, voyez quels seraient les coûts pour faire une clé au tour et à la fraiseuse (avec le dispositif à faire des trous hexagonaux) Et en plus à froid c'est du chien.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Ca me paraît clair, merci!
Je suis tombé une vidéo, retraçant la fabrication de douilles.
Pensez-vous que l'étape d'emboutissage de la tête des 2 clés dont nous parlons ici est réalisée de la même façon que pour les douilles sur cette vidéo?
Cette étape se situe plus ou moins à 0:40 de la vidéo.
Je pense alors que j'aurai toutes les réponses à mes interrogations.
Bonne journée!
Bonne journée!
Dans cette vidéo l'essentiel du processus semble être un forgeage et un usinage à froid, on voit nettement les pertes de matière par usinage et enlèvement de copeaux, ainsi que les gains de temps de l'usinage rapide avec des machines automatiques. En fin de cycle intervient le tritement thermique, le polissage et le chromage. Il est très intéressant de visiter autant d'usines qu'on le peux lors des portes ouvertes organisées par les établissements ou les chambres de métiers. On y apprend des tas de choses sur les processus réels.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
pour ma part c'est super ta vidéo levraidd.
Bilbil- Modérateur
la matière de ces clés : 35 ou 45cd4 : acier employé par FACOM
ensuite
usinage d'une douille
poinçonnage à chaud ou brochage si trou débouchant
soudure de la queue sous gaz, fil prenant la trempe
retouche soudure
différents cintrage
ceci pour une petite série
sinon
forgeage de tête c.a.d diamètre extérieur de l’empreinte puis empreinte et marquage éventuel
polissage, traitements thermiques, sablage chromage
dans ton cas, tu as une ou deux pièces à réaliser
tu achètes une douille à ta cote tu fraise un carré dans un rond tu soude et tu retouche ta soudure
si ta soudure est bien faite le TTh ne sera peut être pas nécessaire
sinon trempe a l'huile à 900° et revenu à 675° dureté environ 80-90 kg
où tu laisse avec cet aspect où tu fait déchromer et chromer celle ci
cordialement
ensuite
retouche soudure
différents cintrage
sinon
cordialement
kiki86- Passionné
Super les précisions!
Merci.
Merci.
» Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
» Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
» Tuto Pipe (MIG/MAG)
» SKF clés et douilles
» Clés dynamométrique SAM Dynastop
Page 1 sur 3
