Pointe à tracer .?
Re: Pointe à tracer .?
Okapi a écrit:Essaie une fois avec un barreau rond de carbure de Tungstène pour outils, tu verras la différence, là où tu fais un trait avec la barre de soudage, il va t'enlever un copeau.
Accessoirement certains barreaux à outils sont tellement durs que la meule n'aime pas beaucoup, j'ai récupéré du 3,5 que j'emploie pour brocher des planétaires, la première fois j'ai creusé un sillon dans ma meule à agglomérant…
Ben non, moi ce que je veux c'est tracer, pas usiner donc ma pointe à tracer ça va nickel pour moi
Nico91- Passionné
BICKFORD a écrit:http://www.ebay.fr/itm/181242051891?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Ce genre de petites choses ??
BICK
C'est pire comme qualité, je fais ce genre d'outils avec, et j'attaque du roulement à bille, après le problème est pour le débit, c'est très cassant lorsqu'on le coupe.
J'en ai récupéré jusqu'à 10mm. de dia., c'est d'ailleurs parfait pour les alignements car très précis géométriquement.
Okapi- Chevronné
Sympathique ce genre de petites réalisations :)
ou te fournis tu pour ce genre de chose ?
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
J'ai acheté avec mon associé en mécanique un atelier d'affûtage, environ 5'000 fraises(sans rire) réaffûtées et des tonnes de matos il y a deux ans maintenant, des plaquettes à braser en métal dur de toutes les dimensions etc…, que du matériel à usage industriel, 95% du Fraisa, je pense que ces barres devaient servir soit à réparer des fraises ou des mèches spéciales, voire même à faire des outils pour des très petites têtes d'alésage, j'en ai revendu une qui employait du barreau de 2mm., et je me suis mis de côté un tiroir de barres, le seul truc c'est que si je dois en racheter une fois c'est vraiment cher donc je ne fais des montages qu'avec des barres dont j'ai pas mal de morceaux, on voit sur la photo la longueur.
C'est donné par Fraisa pour du 50HRC mais on peut attaquer nettement mieux, il faut seulement avoir un fini poli miroir sinon le tranchant a tout de suite des égrisures, un peu comme quand on affûte une mèche parallèlement au tranchant.
Okapi- Chevronné
» Fabrication de pointe à tracer en carbure
» tracer un cone
» Perçage d'un fer plat
» Casque à pointe en Moselle
» Contre pointe Walter RSe
» tracer un cone
