Pointe à tracer .?
Pointe à tracer .?
Bonsoir à tous et meilleurs vœux à tous les membres du forum !
Une question me taraude au sujet de la confection d'une pointe à tracer.
En effet j'avais lu sur ce forum que l'on pouvait prendre une pointe de TIG en carbure de tungstène et la placer dans un criterium 2 mm.
Soudant au TIG j'ai donc ce qu'il me faut , le criterium aussi.
Simplement je m'aperçois que ma pointe même affutée n'est pas très agressive , du moins pas autant qu'une pointe à tracer du commerce à 5 euros ...
j'ai fouillé sur eBay et j'ai trouvé des barreaux en carbure de tungstène 40 HRC diamètre 2 mm pour une somme ridicule , j'ai commandé et là , j'ai un mal fou à l'affuter tellement cela est dur mais le résultat est impec !
Pouvez vous m'expliquer pourquoi ? Y a t-il plusieurs duretés de tungstènes ?
Merci à vous
BICK
Merci à vous
BICK
BICKFORD- Chevronné
Re: Pointe à tracer .?
Oui il y a plusieurs dureté
Par exemple pour les aciers les appellations sont P01; P10; P20 ;..... P50
P01 pour la finition très dur cassant et résistant à l'usure pour la finition
P50 moins dur moins cassant moins restant à l'usure pour l'ébauche et même pour le travail aux chocs
Enfin bref c'est dit ci dessous
http://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/milling/grade_information/pages/default.aspx
Par contre qu'est ce qui fait la différence entre P; M ; et K ça je ne sais pas
Il y a des liens en bas de page
Dodore- Chevronné
Les tiges de TIG sont en tungstène et non en CARBURE de tungstène !
c'est pas pareil . Il suffit de voir comment la tige se comporte lors d'un affutage .
Merci vous pour ces éléments de réponse !
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
Etrange ton histoire, j'ai une pointe de TIG en 3,2mm (bout Rouge) qui me sert de pointe à tracer et depuis plus d'un an que je l'ai, ne n'ai pas eut à la réaffutée et elle trace toujours très bien !!
Nico91- Passionné
et sur quoi tu l'as monté ta pointe de 3.2 mm ?
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
BICKFORD a écrit:et sur quoi tu l'as monté ta pointe de 3.2 mm ?
BICK
sur rien, je la tiens à la main direct elle fait environ15 cm de long
Nico91- Passionné
Essaie une fois avec un barreau rond de carbure de Tungstène pour outils, tu verras la différence, là où tu fais un trait avec la barre de soudage, il va t'enlever un copeau.
Accessoirement certains barreaux à outils sont tellement durs que la meule n'aime pas beaucoup, j'ai récupéré du 3,5 que j'emploie pour brocher des planétaires, la première fois j'ai creusé un sillon dans ma meule à agglomérant…
Okapi- Chevronné
http://www.ebay.fr/itm/181242051891?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Ce genre de petites choses ??
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
Okapi a écrit:Essaie une fois avec un barreau rond de carbure de Tungstène pour outils, tu verras la différence, là où tu fais un trait avec la barre de soudage, il va t'enlever un copeau.
Ben non, moi ce que je veux c'est tracer, pas usiner donc ma pointe à tracer ça va nickel pour moi
Nico91- Passionné
» Fabrication de pointe à tracer en carbure
» tracer un cone
» Perçage d'un fer plat
» Casque à pointe en Moselle
» Contre pointe Walter RSe
» tracer un cone
