-25%
-25% Figurines Funko – Calendrier d’Avent Harry Potter 2022
18 € 24 €
désignation filetage
Domino
ndesprez
désignation filetage Empty désignation filetage
Message  ndesprez Ven 21 Nov 2014, 11:07
Comment désigner un filetage diamètre 108, angle au sommet 60°, 24 filets par pouce ?
ndesprez
désignation filetage Empty Re: désignation filetage
Message  Bilbil Ven 21 Nov 2014, 13:00
bonjour ndesprez,
pour ma par tout simplement M108x24f, j'en voie souvent sur mes protos mais pas de ce Ø.
sur tour cn, le plus gros pas que je fait c'est du trapézoïdale dans un Ø16 au pas de 16 avec 4 filets, la première foie cela fait drôle et pas d'erreur dans ton prog et ta gauge outil car  Shocked  Shocked. et tu transpire.
sur tour traditionnel, c'est des pattes d'araignées intérieure avec des pas de ouf, t'as intérêt de faire un teste avant et avec ton pied sur le frein car Shocked  Shocked et tu transpire aussi et surtout pas le lundi matin  Cool  Cool .
à suivre et bon wk.
Message  Domino Ven 21 Nov 2014, 13:39
ton Ø serait plutôt du 4" 1/4 (107.90mm) et le profil à 60°, un filetage au standard américain UN ? maintenant comment le désigner ? La je colle: UN 4 1/4 - 24
Domino
Domino
Message  ndesprez Ven 21 Nov 2014, 14:22
Va pour le 107,9 donc pour la désignation UN 4" 1/4 24. Le matériel d'astronomie fait souvent appel à ce pas de 24 TPI et pour de multiples diamètres. Nous utilisons également le filet métrique 0,75 pour un diamètre de 42 mm (cela me posa quelques difficultés car mon petit tour n'autorisait que les pas standards (soit 0,7).
Merci encore.
ndesprez
Message  ndesprez Ven 21 Nov 2014, 14:33
Je viens de recevoir une info de la part d'un mécanicien aéro : ce filetage porterait la désignation 4"1/4-24 UNS. UNS pour filet hors standards.
ndesprez
Message  brise-copeaux Sam 22 Nov 2014, 19:28
salut,
Oui c'est considéré comme pas fin et que se soit en métrique ou Us c'est très souvent hors norme.
désignation filetage Empty Désignation filetage
Message  f.Pascal Lun 27 Juil 2015, 20:09
Étant au Canada, je confirme votre filetage est bien en impériale pas fin 4"1/4-24.
Bien cordialement. f. Pascal
f.Pascal
f.Pascal
Message  siger1 Mar 28 Juil 2015, 13:32
bonjour bilbil
je ne pense pas que se soit correct , quand on désigne par( M 108 ), ça veux dire métrique, j'ai travaillé dans une boutique ou c'etait moitié métrique, moitié pouce, il n'y a qu' en version pouce, que l'on donne le nombre de filets , en métrique, on donne le pas
c'est ce que j'ai constaté , c'est pas une affirmation
a+ siger1
siger1
Message  Okapi Mar 28 Juil 2015, 14:09
Pour moi, c'est simplement un filetage UN vu les 60% et le comptage en ", après pour le diamètre, c'est comme en métrique, sorti de la normalisation on en fait ce que l'on veut, il n'y a aucune règle en ce qui concerne des diamètres fantaisistes, un peu comme le filetage W20 ou W25 qui appartiennent à Schaublin mais que vous pouvez copier du moment où vous ne commercialisez rien sous cette appellation.
ps. ce type de pas et de diamètre se trouvent sur les rotules panoramique photo notamment
Okapi
Message  f.Pascal Mar 28 Juil 2015, 19:55
Je reconfirme vous avez bien un filetage impérial, mais avec un pas spécifique, hors norme, je dirai micrométrique. Votre diamètre est de 4 pouces 1/4 avec 24 filets par pouce.
UNC = pas normal = 4 dans votre cas
UNF = pas fin = 12 dans votre cas
UNEF = pas extrafin = dans votre cas, on peut imaginer 24, dans ma table il n'y a rien de spécifié.
Bien amicalement
f. Pascal
f.Pascal
f.Pascal
