Perçage d'un fer plat
BICKFORD
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Perçage d'un fer plat
J'ai une Cincinnati NE223V.
Aucune finalité , juste le contentement personnel d'avoir réussi quelque chose de précis.
la passion de l'usinage comme le nom du forum :)
Le niveau de précision je dirais dixième.
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
Bon ! alors dans ce cas là voici comment je procède .
J'utilise un vieux pied a coulisse ont les becs ont été affûtés sans toucher aux faces de référence ( biseau).
je mesure avec ce même PaC la largeur de la pièce dont je cherche le centre .
Puis je divise par deux cette valeur et je passe le PàC en me servant du bec mobile immobilisé à la valeur voulue comme d'une pointe a tracer .Puis j'opère de même avec l'autre coté . Neuf fois sur dix les traits de traçage sont quasi confondus .Ca c'est la méthode "mécanicus vulgarus" !
Sinon pour toute précision au dessus , c'est le trusquin numérique ou analogique ou alors si on est très bien équipé les moyens optiques industriels ...............mais comme disait R Kipling : c'est une autre histoire
merci pour ces explications !
et concernant mon histoire de mandrin c'est jouable , ca fonctionnera ?
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
Dans la mesure du possible, il faut éviter d'additionner les sources d'erreurs. Dans ta proposition, il y en a de trop et augmenté par des incertitudesBICKFORD a écrit: concernant mon histoire de mandrin c'est jouable , ca fonctionnera ?
Donc, a éviter.
Le centrage du mandrin n'est jamais chose facile. Si tu peut te contenter du dixième, voici la méthode bio-mécanique
Placer dans le mandrin une pointe acérée. Puis placer la pièce pointée à 1/2 millimètre de l'extrémité de la pointe. Régler le X et le Y séparément sur la pièce préalablement pointée, évidement. Avec de l'adresse on peut arriver à centrer très correctement.
S'il n'y a pas de table XY, alors fixer la pièce "au jugé" puis corriger en tapotant avec un maillet
LeZap
ZAPJACK- Passionné
+1
Bon Matin à Tous
C'est pour cela que l'on utilisait des pointeuses à une certaine époque, maintenant la fraiseuse ou le Centre d'usinage (CU) savent parfaitement le faire.
En fait tu peux parfaitement percer un trou dans l'axe avec une perceuse chinoise qui ne tourne pas rond et un foret tordu si tu supprimes les conditions de rigidité précédentes.
Il faut alors que ton trou soit bien pointé (suivant ton tracé et au Ø de l'âme du foret), et que ta pièce ne soit plus bridée afin que le foret et le pointage se rejoignent par "Compliance", qui est la faculté d'autoriser des degrés de liberté afin que la fonction réclamée puisse être exécutée sans contrainte sur le ou les axes concernés.
Je te conseille ce post, Les différentes techniques de perçage
Bon Matin à Tous
Non pour les raisons précédemment évoquées et qu'à moins de disposer d'une perceuse parfaite, sans jeu dans la broche, sans jeu dans le fourreau, parfaitement rigide, étau bloqué, avec un foret à centrer parfait, ton trou aura une chance d'être dans l'axe.BICKFORD a écrit:et concernant mon histoire de mandrin c'est jouable , ca fonctionnera ?
BICKFORD a écrit:Je pensais à quelque chose ... vous allez me donner votre avis.
pourquoi ne pas récupérer un mandrin de tour à mors concentriques 3 ou 4 ? Au préalable il faudrait centrer ce mandrin avec le mandrin de la perceuse à colonne avec par exemple une tige cylindrique rectifiée , cela permettrait d'aligner les 2 mandrins ensemble.
BICK
Pour tout avouer, je dois dire que moi aussi, j'ai songé à équiper le bras de ma perceuse d'un mandrin à 4 mors concentrique positionné dans l'axe de la broche de la perceuse. Si je ne l'ai pas encore fait c'est parce que :
- je n'ai pas ce mandrin, car il faut que tu oublies le 3 mors puisqu'il ne conserve pas le centrage pendant sa course : 1 mors à 90° face à 2 mors à 60°
- le bras de ma perceuse tourne autour de la colonne et le centre de mon ''étau-mandrin'' serait bien sur le bon arc de cercle mais à repositionner à chaque déplacement en hauteur de ce bras.
Sinon, ce système est attrayant car la plupart des perçages que l'on fait, le sont au milieu de la pièce ou de la barre. D'ailleurs, quand je perce à la fraiseuse, c'est bien la position relative de la pièce par rapport à la machine qui positionne le perçage ; sans pointage avec pointeau.
Par contre sur ma perceuse je règle très souvent la hauteur de table en fonction de la longueur des forets, de la présence ou non de l'étau. J'aurais ''mal'' pour ma machine si je travaillais fourreau presque complètement sorti ou avec rallonge augmentateur de CM.
Depuis le début de ton post, je sens une disproportion (et je ne suis pas le seul) entre la précision que tu recherches en perçage sur du fer plat à chants brut aux cotes approximatives.
Bien cordialement. Papeteme
Papeteme- Modérateur
+1
+1
Des trous au milieu d'une barre...
Je suis tout à fait d'accord avec Berola : le post a vraiment divergé
Voici un petit outillage que je fais à la demande pour tracer sur le bois : une rangée de trous à égale distance et de même diamètre (je n'ai pas verifié mais ça doit être nécessaire ), et le crayon au milieu
C'est connu en menuiserie et on peut (facilement ) le réaliser dans un bout de fer un peu épais pour servir de canon de perçage et plus large pour le fixer avec une pince étau ...
nota: avec des chevilles et des canons de perçages positionnés en fonction de, on peut percer au tiers, à un % quelconque de la largeur ...
Bonnes fêtes !!!...
Bonnes fêtes !!!...
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
divergeons les amis divergeons :)
cela permet de faire sortir plein de bonnes idées et je vous en remercie.
il est clair qu'une telle précision pour du fer plat est un peu ridicule mais si je sais faire cela avec grande précision , je pourrai dans les pires conditions le faire correctement ...
je préfère réfléchir comme cela que de la façon inverse :)
Mais je vous rassure mes amis me prennent parfois (souvent) pour un illuminé.
merci encore
BICK
merci encore
BICK
BICKFORD- Chevronné
Je ne permettrai pas !!! mais comme on dit souvent : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
» Tour en fosse ferroviaire : rendre rond un plat aux roues
» guide de soupape [moteur steyr puch haflinger, bi-cylindre à plat refroidi par air]
» Butée de perçage
» perçage Ø8.25
» perçage pour M12 pas fin 1,25
» Butée de perçage
» perçage Ø8.25
Page 3 sur 4
