-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Perçage d'un fer plat
BICKFORD
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Perçage d'un fer plat - Page 2 Empty Pointe de traçage
Message  sachem35 Ven 27 Déc 2013, 21:36
Voici :
Perçage d'un fer plat - Page 2 Pointe10
Est-ce clair ?
Avantage : affutage facile et réglage du zéro évident. Oui ?
Cordialement,
sachem35
sachem35
Perçage d'un fer plat - Page 2 Empty Re: Perçage d'un fer plat
Message  BICKFORD Ven 27 Déc 2013, 21:41
Oui je vois le principe merci.
y'a plus qu'a essayer ...
et trouver dans une GSB du diamant !
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  ZAPJACK Ven 27 Déc 2013, 21:43
BICKFORD a écrit:Donc si je comprends bien tu procèdes à un surfaçage des flancs pour avoir les dimensions souhaitées ?
Correct!!
LZ
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  BICKFORD Sam 28 Déc 2013, 15:45
BEROLA a écrit:Bonjour
Un petit disque diamant acheté en grande surface de bricolage monté sur une mini perceuse fait très bien l'affaire pour du carbure .
je fais mes pointeaux et pointes a tracer avec de vieilles fraises carbure ( merci Bilbil !) montées sur le tour et affûtées de cette façon  en rotation , l'angle et le centrage sont bons .
Re bonjour
j'ai fait casto et leroy ce jour et rien ...
impossible de trouver des petites meules diamant ...
Si tu as des pistes je suis preneur
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  BEROLA Sam 28 Déc 2013, 16:56
Il faut regarder au rayon du petit outillage , mini perceuses , outillage de modélisme et pas au rayon des disqueuses .
Message  BICKFORD Sam 28 Déc 2013, 17:02
Et cela ressemble à quoi visuellement ?
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  sachem35 Sam 28 Déc 2013, 17:07
Ici : http://www.moviluty.fr/MOVILUTYensembfiches.pdf
c'est en page 7.
Ou là :
http://www.polirmalin.com/diamant-disque-O17mm-pour-couper-p-448.html
http://www.centre-des-abrasifs.com/FR/LENTREPRISE/index.php
http://www.diamotech.com/17-micro-outils?p=2
http://www.outilonline.com/catalog/meule-diamantee-spherique-proxxon-10mm-p-1782.html
Cordialement,
sachem35
sachem35
sachem35
Message  BICKFORD Sam 28 Déc 2013, 17:16
Merci pour ces infos !
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  BICKFORD Dim 29 Déc 2013, 15:17
Je pensais à quelque chose ... vous allez me donner votre avis.
pourquoi ne pas récupérer un mandrin de tour à mors concentriques 3 ou 4 ? Au préalable il faudrait centrer ce mandrin avec le mandrin de la perceuse à colonne avec par exemple une tige cylindrique rectifiée , cela permettrait d'aligner les 2 mandrins ensemble.
par la suite je place mon fer plat qui sera donc parfaitement dans l'axe du mandrin de la perceuse à colonne , j'aurais juste à percer tout bêtement et je tomberais parfaitement au centre ?
qu'en pensez vous ?
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  BEROLA Dim 29 Déc 2013, 16:14
Bofff ! et quelle est la qualité de la perceuse ?
Si ce n'est pas indiscret quelle est la finalité de l'histoire ?
Quel niveau de précision doit on atteindre ? Dixième ou micron ?
surtout lorsqu'on sait la médiocre précision des fers de construction courante !
Message  BICKFORD Dim 29 Déc 2013, 16:18
J'ai une Cincinnati NE223V.
Aucune finalité , juste le contentement personnel d'avoir réussi quelque chose de précis.
la passion de l'usinage comme le nom du forum :)
Le niveau de précision je dirais dixième.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
