Où acheter le coffret Pokémon Collection ...
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP Empty Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP
Message  Calamentran Jeu 17 Oct 2013, 11:26
L'autre jour, Bruno (Express00) de passage à la maison, m'a apporté .... un marteau électromagnétique FRAP pour une remise en état de marche "électrique". Cet appareil partait à la benne et il aurait été dommage de ne pas essayer de le remettre en fonction.
Voici l'engin :
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP Hpim2910
La plaque Constructeur (Type GPM3, N° S369, Série : 4V, 220 V mono)
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP 869746HPIM2927
Et l'armoire électrique "dans son jus" avec un circuit passablement bricolé, fils débranchés et repères de filerie +/- illisibles. Pourquoi avait-il été bricolé ainsi ? Mystère ...
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP Hpim2912
Après un petit exercice de réflexion pour repenser la logique du circuit d'origine, voici ce que donne le schéma électrique reconstitué :
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP Schama11
Le circuit puissance :
A la mise sous tension par S1, le transfo T1 (220 V / 400 V) alimente au travers un redresseur au sélénium D1 (ce qui ne nous rajeunit pas ...) une batterie de 14 condensateurs 47 uF en série avec la résistance de charge R1 de 47 Ohms.
Lorsque le marteau est enclenché par la fermeture du contacteur KM, les condensateurs se déchargent dans le solénoïde du marteau au travers du rhéostat de 47 Ohms (ce rhéostat détermine la "force de frappe" du marteau). Le contact auxiliaire 1 - 2 de KM empêche le transfo de débiter dans le solénoïde lors de la décharge.
Le circuit contrôle :
Le mauvais repérage et les conducteurs débranchés ont fait que j'ai mis un petit moment pour comprendre l'utilité de la platine qui était située sur la porte du coffret ....
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP 705329HPIM2920
L'explication est simple. ... Il s'agit d'une temporisation réalisée par un relais (qui avait disparu ... ) et un circuit retard RC qui devait allumer un voyant lumineux, indiquant ainsi à l'opérateur que les condensateurs étaient rechargés et qu'il pouvait re-appuyer sur la pédale pour renvoyer la sauce au marteau. Avec ce système, l'opérateur est à peu près sûr de frapper avec une "force" constante.
Après essais sur table, il s'est avéré que cette platine "tempo" était HS. J'ai donc remplacé ce circuit par une "vraie" tempo (un vieux relais STPI sorti de mon petit stock de récups). Le réglage de la tempo (à la retombée) est facile à déterminer, il faut mesurer le temps de charge complète des condensateurs ce qui donne le temps minimum entre deux décharges. Dans notre cas, la tension maxi de ~ 600 V est atteinte en 4 - 5 secondes.
Remarque :
Le commutateur de mise sous tension situé en face avant du coffret indique trois positions :
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP 360303HPIM2923
En fait, c'est un 4 positions. La quatrième position, bizarrement non repérée d'origine, est destinée à décharger les condensateurs pour une raison évidente de sécurité. J'ai donc rajouté l'étiquette correspondante.
Les reprises de câblage et de repérage terminées, avant d'attaquer les essais, un petit coup de contrôleur d'isolement révèle une mauvaise surprise... L'isolant de quelques fils dans la gaine de liaison coffret - marteau est craquelé voire inexistant par endroits. Les fils ont été remplacés et j'en ai profité pour y rajouter un V/J pour l'équipotentiel.
Pour les essais, méfiance extrême avec les condensateurs qui peuvent nous péter à la …gueule.
EPI (gants et casque Idra) obligatoires !!.Twisted Evil
Les essais en cours :
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP Hpim2916
Et enfin, le coffret terminé :
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP Hpim2915
Les essais sont bons, tout baigne … Le rhéostat à fond, position 100, c’est un comme un coup de fusil !!
Pour le reste, quelques autres infos ici :
http://www.bvgsa.com/fiche_prod.php?p=48
Voilà, c'est tout pour ce petit reportage sur un dépannage sympa.
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP Empty Re: Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP
Message  ilfaitvraimentbeau Jeu 17 Oct 2013, 18:28
bonsoir Calamentran,
un sujet intéressant et original...
jau passage, je vois sur la photo que tu as une bonne collection de tournevis Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP 289853
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Message  Lil Jeu 17 Oct 2013, 18:33
Hello Maurice Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP 2998821839
Alors fini les longues soirées d'hiver à casser les noix ou les noisettes au coin du feu avec un petit marteau ?
Tu industrialises le procédé ... Basketball
Il faudra encore trier les cerneaux des coquilles Smile
Remise en état d'un marteau électromagnétique FRAP Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  Calamentran Ven 18 Oct 2013, 12:02
Je n'ai pas l'habitude de casser les noix... Cool
Mon copain Bruno passe cet aprèm pour récupérer son engin. Je crois que je vais le garder ...
Message  charly 57 Sam 19 Oct 2013, 18:57
Sur l'établi il y a un afficheur qui indique 607.
Est ce la tension de charge des condensateurs ??
Quelle est leur tension de service ????
Message  pmx Dim 20 Oct 2013, 13:04
Salut Maurice,
quelle est la force d'impact approximative de cette machine ?
On sait quelle est l'énergie stockée dans les capas, mais l'impact mécanique dépend de la vitesse et des masse et même du temps de transfert d'énergie, il me semble ???
Sais-tu à quoi servait cet appareil ? Assemblages à la chaîne ?
pmx
Message  Calamentran Dim 20 Oct 2013, 15:29
charly 57 a écrit:Sur l'établi il y a un afficheur qui indique 607. Est ce la tension de charge des condensateurs ??
La tension nominale délivrée par le transformateur (alimenté en 220 V) est de 400 V, ce qu'indique le voltmètre est la valeur crête soit 400 x √2 = 565 Volts. Dans mon cas, la valeur de la tension secteur avoisinait les 235 Volts d'où les 607 Volts que l'on lit. Le VNCC (tension cc admissible permanente) des condensateurs est de 700 Volts.
pmx a écrit:quelle est la force d'impact approximative de cette machine ? On sait quelle est l'énergie stockée dans les capas, mais l'impact mécanique dépend de la vitesse et des masse et même du temps de transfert d'énergie, il me semble ???
Ce modèle ne se fabrique plus mais, par comparaison avec les modèles semblables chez le Constructeur, l'énergie fournie est de l'ordre de 3 kgm soit une trentaine de Joules (*)
(*) Si l'on part sur la formule W = 1/2 de CV2 nous avons 0,5 x 14 x 47 x 10-6 x 600 x 600 = 236 Joules accumulés ce qui reste cohérent avec la valeur ci-dessus. Si on enlève les pertes mécaniques et les pertes Joules (rhéostat de décharge + solénoïde) les condensateurs complètement chargés permettent effectivement de frapper plusieurs fois.
pmx a écrit:Sais-tu à quoi servait cet appareil ? Assemblages à la chaîne ?
D'après les notices du Constructeur, il sait tout faire ..... marquage, poinçonnage, découpage, sertissage, rivetage, assemblage, chassage, formage, matriçage à chaud ou à froid, contrôle au choc en série, emmanchement, redressage par martelage, etc.
... et aussi, à casser les noix comme suggéré par Lil Very Happy
Message  pmx Dim 20 Oct 2013, 16:47
Re...
merci pour les infos.
Je n'avais pas pensé que le constructeur existait encore (un peu trop l'habitude d'avoir affaire à des machines d'une époque révolue !)
pmx
Message  charly 57 Lun 21 Oct 2013, 19:35
Merci pour ces infos
Bonne soirée
