Correspondance du pas "Photo"
Bonsoir, j'essaye de me bricoler un système pour fixer mon apn numérique sur un socle en guise de pied photo avec un trou taraudé au bon filetage permettant le passage d'une vis avec molette qui viendra fixer l'appareil photo.
Mais le filetage est un peu spécial, à ce que j'ai cru comprendre il est dénommé pas "photo" et il y en aurait de plusieurs tailles.
Quelles sont les correspondances métrique et ou peut-on trouver un taraud correspondant, et des vis adéquates ?
neophytus- Nouveau
Re: Correspondance du pas "Photo"
le pas "photo" est généralement un BSW 1/4 X 20TPI
PS: http://www.ebay.fr/itm/Tarauds-Filieres-1-4-x20-BSW-Whitworth-20TPI-/121153169985
Merci beaucoup Endfield pour la réponse rapide précise avec les liens qui vont bien.
Pour tarauder du coup j'ai plus de problème les deux tarauds T207 et T216 du lien http://www.ebay.fr/itm/Tarauds-Filieres-1-4-x20-BSW-Whitworth-20TPI-/121153169985
peuvent donc faire l'affaire.
Aurais tu un abaque pour connaître le diamètre d'origine d'un cylindre que l'on souhaite fileter pour le transformer en vis ou tige filetée ?
Ton avatar du forum c'est un dinosaure un reptilien ... ?
neophytus- Nouveau
Le diamètre original est simplement 25,4 divisé par 4 puisque ¼", il existe aussi un ⅜" qui est employé surtout pour monter de gros objos lourds, et il y a des conversions, j'en ai souvent fabriquées, qui se vissent dans le ⅜" avec un taraudage d'¼".
Il faut surtout être très prudent, les filetages doivent être courts, les apn, surtout de petite taille, ont une douille très peu profonde, et comme elle est frettée dans le corps, elle a tendance à s'arracher avec une vis trop longue.
Okapi- Chevronné
Effectivement la réponse était dans la première colonne du tableau.
Je ferai un système de molette en plastique dur qui me permettra de bloquer le vissage à la bonne profondeur.Okapi a écrit:
neophytus- Nouveau
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» test
» A quoi sert ce réglage sur mon tour
» tour inconnu
» Recherche table pour scie universelle N°2 Arnoux et Mauny
» test
» tour inconnu
