Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5)
+12
jojo27
Procule
Nakatambol
Bern 67
tractofan68
francois44
Sitting-Bull
ZAPJACK
16 participants
Page 5 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 Empty Re: Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5)
Message  ZAPJACK Ven 25 Oct 2013, 19:34
(Ph49, 50, 51, 52) Usinage dans la masse de la noix centrale du centrifuge. Dégrossir d’abord sur le tour avec toutes les cotes externes finies. Ensuite fraisage ϕ4mm sur le plateau diviseur puis sur le diviseur universel pour les perçages. Finition à la Dremel.
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 49_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 50_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 51_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 52_80011
ZAPJACK
Message  Sitting-Bull Ven 25 Oct 2013, 22:02
Bonsoir .
Les détails de l'avancement sont un plaisir a regarder , c'est du grand ART que tu nous fait partager Le Zap......................
Bon courage et vivement la fin pour voir cela tourner .
Serait curieux de connaitre la puissance développée pour comparer la relation avec le modèle grandeur nature...................
Amicalement.
Allain
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 941684
Sitting-Bull
Sitting-Bull
Message  ZAPJACK Sam 26 Oct 2013, 20:23
(Ph53) Usinage des brides simplement au mandrin 3 mors. Toutefois, les filets et trous de vis doivent être percé-taraudés AVANT l’usinage. La coquille en Teflon est légèrement serrant dans la bride et le chambrage à été fait le tout monté.
(Ph54) petite installation pour les chapes.
Pour info, a ce stade je totalise 82Hrs à la pointeuse de l'usine
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 53_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 54_80010
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  Lil Dim 27 Oct 2013, 06:42
Hello LeZap Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 2998821839
ZAPJACK a écrit:Pour info, a ce stade je totalise 82Hrs à la pointeuse de l'usine
Une grosse semaine en quelque sorte Smile  .
Ce qui n'est pas excessif, vu la quantité de pièces réalisées rabbit
Tu pourrais faire une bonne recrue rentable pour un patron Very Happy
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  Papeteme Dim 27 Oct 2013, 08:40
Je suis Baba (et admiratif) devant tout ce travail réalisé.
Une question me turlupine : quelle est l'origine des fonderies ?
Bon dimanche
Message  ZAPJACK Dim 27 Oct 2013, 09:17
Papeteme a écrit:quelle est l'origine des fonderies ?
Plans et fonderies viennent d'un passionné Italien Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 276252
LZ
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  ZAPJACK Dim 27 Oct 2013, 20:33
(Ph56, 57, 58) réalisation des clavetages avec un outil de brochage. L’inconvénient d’un tel procédé est qu’il faut préalablement usiner une douille du bon diamètre.
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 56_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 57_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 58_80010
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  ZAPJACK Dim 03 Nov 2013, 19:27
(Ph59, 60, 61) La petite taille des tirants réglables des patins de l’embrayage centrifuge est compliquée à cause du faible diamètre des composantes et du grand porte-à-faux. Pour usiner les pivots de ϕ2mm, partir d’un axe d’acier au plomb de 3mm. Il faut absolument travailler avec des pinces pour éviter de casser des outils et améliorer la précision. Commencer par la rainure du clips en travaillant au plus près de la pince. Après cela en une seule passe et avance fine, passer de 3 à 2mm de diamètre. Recommencer en sortant un peu plus l’axe de la pince ceci pou éviter le fléchissement de la pièce.
Les deux images c'est pour donner une idée de l'ordre de grandeur.
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 59_80010
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 61_80010
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  ZAPJACK Jeu 07 Nov 2013, 17:22
Détails de l'embrayage centrifuge, particulièrement délicat à mettre au point !!
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 6210
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 6310
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  ZAPJACK Dim 10 Nov 2013, 20:06
(Ph65) Embrayage terminé, les bras de forces sont très délicats à usiner-régler. Tout doit parfaitement coïncider. Contrairement aux apparences, ce n’est pas un embrayage centrifuge, mais bien un embrayage à commande manuelle fonctionnant avec une butée et des bras de forces actionnant les patins de verrouillage
LeZap
Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 65_80010
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  Admin Lun 11 Nov 2013, 00:35
Superbe très belle finition j'ai du mal à comprendre le fonctionnement du mécanisme mais l'ensemble est très réussi.Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5) - Page 5 431767
