blocage poupée mobile 6123
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: blocage poupée mobile 6123
Comme l'a suggéré Quentin, vous avez du voir une nouvelle rubrique : tour 6123
Apparemment nous sommes nombreux à avoir ce tour ou un ses clones.
Pour le bloquage de poupée, j'ai pris quelques photos :
Ici, vu de l'arrière avec le levier en position "libre" reposant sur un "téton" vissé.
On voit la plaque qui passe sous les glissière et se relève quand le levier est amené vers le haut.
Sous cette plaque il y a un écrou de réglage. Entre la plaque et la poupée se trouve un ressort qui a 2 fonctions :
poussée la plaque vers le bas en position "libre" et tenir l'écrou dans une fente de la plaque pour qu'il ne bouge pas.
Pour tourner l'écrou, il faut repousser la plaque contre la poupée. Simple et efficace.
Je ne sais pas comment le levier commande la monté de la plaque :
je n'ai pas ouvert la poupée (ça fonctionne, je ne suis pas du genre à m'enquiquiner pour rien !)
J'ouvre quand il y a un problème ou pour amélioration mais là...
Bien sur si quelqu'un me demande d'ouvrir pour "voir", je le ferais volontiers ! On est là pour s'aider
Pascal
Pascal
Merci Pascal,
Question peu-tu regarder sur le manuel du tour si la poupée est en vue éclatée ?
Ce montage est parfait..
A+ Francis
A+ Francis
à votre service Ce qui reste à faire est plus important que ce qui a déjà été fait !
vap38- Membre confirmé
Aussitôt demandé, aussitôt fait ! Pas trop de mérite, le manuel est resté à coté de l'ordi est aujourd'hui je ne vais pas à l'atelier : rendez-vous !
C'est un peu "palichon" mais le document d'origine n'est pas terrible
Pascal
Pascal
Super la doc, merci pascal,
Comme cela j'ai une idée plus précise du dispositif.
Je vais essayer de réaliser la cotation et une mise en plan. (si tu as des cotes des entraxes du levier?)
re
Pas dans la doc, j'irais voir demain car aujourd'hui, je suis "en propre" !
Pascal
Pascal
il est vrai , pascal ,que ton système fait plus "pro" que le mien .
mais ,çà marche ,j'ai essayé de perçer de l'acier a 10 mm ,çà ne recule pas .
si çà bricole je monterai ton système ;la cote qu'il serait interraissant d'avoir :c'est le décalage de l'exentrique .
cordialement
cordialement
bonsoir
Hou !!! Là ! Là !!! sans démontage, c'est impossible mais je peux donner le nombre de degrés que fait le levier de commande (N°15) pour "x" millimètres de levée de la pièce N°24.
de là, je pense que ça doit se calculer.
Si je veux pas démonter tout, c'est que je viens de re-régler la poupée et que j'ai une pièce en cours d'usinage. :usine 1:
pascal
nagut a écrit:la cote qu'il serait interraissant d'avoir :c'est le décalage de l'exentrique
pascal
non ,ne démonte rien pascal ,je pense que 1 à 1,5 mm doivent suffire .
a+
a+
Attention !
La poupée d'origine le bati en fonte du serrage est central en obsevant la nouvelle poupée le serrage est décalé vers l'arrière!
Nagut je pense que ton système du montage actuel correspond à notre génération de poupée mobile.
Je te propose un petit aménagement pour perfectionner le serrage, regarde cette photo.
La traction de vis de serrage est axiale et non tengentielle en fait tu as peux de transformation à faire, qu'en penses tu
Je vais faire cette modification sur mon tour. Le sytème est sympa et très simple en effet. il faut juste donner un coup de fraise pour le passage de la came...
justement c'est le problèmme : je n'ai pas encore de fraiseuse !
daniel
daniel
pas de fraiseuse : tu fais 2 (ou3) trous et tu limes ! Ça fait les muscles
Pascal
Pascal
» poupée mobile tour AMC
» Poupée mobile Haulin 300p
» Cherche poupée mobile Ramo T36
» Qui cherchait à identifier une poupee mobile de tour ?
» Poupée mobile tour Emco 8 ou équivalent
Page 2 sur 3
