l'usinage en construction amateur avion/ulm
Bonjour a tous,
Bonne idée cette rubrique, je joint des photos provenant de differents sites, mais concernant la meme machine qui peut etre soit avion ou ulm le "gazaile 2" de serge Penec.
C'est simplement pour donner un idée des pieces a usiner lors de la construction amateur d'un avion/ulm.
il faut mieux etre bien equipé, au programe, tournage,fraisage,pliage, perçage des trous, des trous il faut faire leger
SUPPORT DE TRAIN PRINCIPAL
REDUCTEUR A COURROIE
COULISSEAU DE VOLET
PENTURE DE VOLET
MANETTE DE GAZ
MECANIQUE VOLETS
FREIN
COULISSEAU DE VOLET
PENTURE DE VOLET
MANETTE DE GAZ
MECANIQUE VOLETS
FREIN
e**d- Nouveau
Re: l'usinage en construction amateur avion/ulm
Bonjour E**d
Chouette ta construction ,tu es dessus depuis quand?
Petite question ou trouves tu tes rotules et autres?
Prétender- Chevronné
Bonjour Prétendre,
En ce qui me concerne je n'ai pas débuter le construction, pas avant une petite année.
les photos proviennent de sites que je consulte régulièrement, j'ai également fais la connaissance de constructeurs amateurs de cette machine ce qui me permet d'avoir une bonne vision de ce que peut représenterer cette construction.
Pour la fourniture des rotules ou autres matériels, tu as les fournisseurs de l'industrie ,exemple Michaud chailly et bien d'autre et http://www.ulmtechnologie.com/cms/ spécialiste de l'ulm , tu recherches quoi précisément .
e**d- Nouveau
e**d a écrit:Bonjour Prétendre,
Je ne cherche rien c'est à titre d'information
Papynano a écrit:Bonjour
Faut demander à trois pattes je lui avait fournit un lien pour des rotules quand on à fait l'hortèse depuis j'ai eu des problèmes d'ordi et j'ai tout paumé j'ai du faire un formatage.
Pascal si tu lis ce post peut tu nous redonner le lien STP ?
Cordialement Papynano
Salut Papynano
Je devrais encore en avoir j'ai terminé ma carrière sur marquetti,si je les retrouvent dans mon bordel je les enverrais chez Pascal.
Si vous recherchez des pièces d'avions ou d'hélicos, je peux peut être vous aider....................
Je possède encore pas mal de choses dans ce domaine.
CDL
SNJ 6
CDL
SNJ 6
snj 6- Membre confirmé
» Burt Rutan "Aircraft Composite Construction" (concepteur et fabricant d'avion en kit)
» ROUE DE MINI BROUETTE EN 3 D et petite loco ( et oui en palette la petite loco )
» Comment C'est Fait - Les ailes & Les Moteurs d'Avion (+ maintenance)
» construction de ma 1er fraiseuse cnc
» Nouveau membre du forum
