-25%
-25% Figurines Funko – Calendrier d’Avent Harry Potter 2022
18 € 24 €
calcul cone en général
calcul cone en général Empty calcul cone en général
Message  casey7134 Dim 03 Fév 2013, 17:36
voici ma question,
je connais la pente 1° 30' et le petit d = 20 mm, je cherche la formule pour calculer le D= ? L = 80 mm
Casey
casey7134
calcul cone en général Empty Re: calcul cone en général
Message  Lil Lun 04 Fév 2013, 07:12
Hi Casey calcul cone en général 2998821839
Il faut déjà mieux poser le problème :
• lorsqu'on parle de pente, il s'agit de la tangente (tg) d'un angle qui, dans ton cas (très faible valeur angulaire) peut être confondu avec le sinus (sin).
• s'agit-il du demi-angle du cône ou comme sur le dessin de l'angle total du cône (Tournage) ?
• il manque une valeur (l) qui est, soit l'hypoténuse, soit la longueur du côté adjacent.
calcul cone en général Cane10
En toute rigueur, et sur le dessin joint, le Ø D est égale à :
D = d + 2l.tg (1°30'/2)
Mais peut-être ton dessin est-il différent ...
calcul cone en général Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  Ordinerf Lun 04 Fév 2013, 11:37
le grand diamètre à toutes les valeurs que tu souhaites même celle du petit diamètre vu que tu n'as pas la hauteur de ton cône Wink
donc D=2.h.tan(1°30'/2)
h étant la hauteur comprise entre la pointe du cône et ta base.
vu que d=20mm j'en déduis que la hauteur (pointe jusqu'à d) est:
d/(2.tan(1°30'/2))=881.44mm
pour connaître ton grand diamètre il faudra définir une hauteur supèrieur à 881.44mm Wink
Ordinerf
Ordinerf
Message  casey7134 Lun 04 Fév 2013, 16:06
Merci à tous les deux pour votre réponse
mais ta réponse Lil est celle que je cherchais j'ai ajouté la longueur plus haut
de ce fait le calcul donne ?
Encore merci
Casey
casey7134
Message  Lil Lun 04 Fév 2013, 16:43
Hello Casey calcul cone en général 2998821839
casey7134 a écrit: de ce fait le calcul donne ?
22,09 mm Smile
Message  casey7134 Lun 04 Fév 2013, 17:30
Ah ? Et si sur 1 pente c'est 1 ° 30' cela donne 3° sur l'ensemble ?
en fait j'incline mon chariot porte outil de 1°30'
casey7134
Message  Lil Lun 04 Fév 2013, 18:40
casey7134 a écrit:Ah ? Et si sur 1 pente c'est 1 ° 30' cela donne 3° sur l'ensemble ?
Je n'ai rien compris Embarassed
Je t'ai demandé précédemment :
Lil a écrit:• s'agit-il du demi-angle du cône, ou comme sur le dessin, de l'angle total du cône (Tournage) ?
Que souhaites-tu faire ????
Un dessin valant mille mots .......................... tu sais ce qu'il te reste à faire Laughing
Message  casey7134 Lun 04 Fév 2013, 18:57
Demi
casey7134
Message  Ordinerf Mar 05 Fév 2013, 11:55
si tu as 1°30' de pente donc oui ton angle complet est de 3° mais dans ce cas le calcul diffère parce que depuis le début avec Lil on est parti du principe que ton 1°30' est l'angle du cône et non la pente.
dans ton cas la formule de Lil devient:
D = d + 2l.tg (1°30') ou D = d + 2l.tg (3°/2)
on ne parle jamais de pente pour un cône, on parle d'angle du cône ce qui sous entend l'angle total au sommet du cône ou la pente d'une génératrice du cône ce qui dans le cas d'un cône droit correspond à la moitié de l'angle total.
quand il y a deux bases on parle de tronc de cône, un cône sous entend un sommet Wink
Ordinerf
Ordinerf
Message  casey7134 Mar 05 Fév 2013, 18:08
Ok merci
bien reçu
Casey
casey7134
