oùu me procurer solution de chromage EP
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc :: Procédés Chimiques - Peinture
bonjour, je viens d'acquérir dernièrement une alim GALIC NV 0-30 v /0-30 A, destinée à la galvanoplastie, en parfait état de fonctinnement, pour mon usage courant "dérouillage/ décapage" puis pour de l'électro-zingage, jusque là pas blème, ensuite je voudrais, faire du renouveau de chromage pour mes machines que je suis entrain de restaurer, là tout se complique, chez GALIC ,il ont un pistolet pour l'application sur de petites surfaces et le produit, mais là ce sont les roros qui font défauts (250€ ht le litre de solution chromique) et le coût du pistolet n'en parlons pas, y aurais t'il une autre solution chromage par bain electrolytique ???? et ou trouvé une solution chromique à moindre coût
[img][/img]
[img][/img]
hagwil78 dit boite à clou- Membre confirmé
Re: oùu me procurer solution de chromage EP
» Aide au calcul de force pour dimensionner une entretoise de direction de vtt
» Couper un câble ou une corde sans couteau
» convertir m18 1,5 en m18 2,50
» Un rapide lime transformé en mortaiseuse
» Une solution avec un mandrin trop gros
