-20%
20% de réduction sur IROBOT Aspirateur ROOMBA 606
199.99 € 249.99 €
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques Empty Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques
Message  mecanotrain le Sam 25 Aoû 2012, 19:28
Salutous,
Ce qui suit est basé sur des expé perso et JE N'OBLIGE PERSONNE A FAIRE COMME MOI. scratch
Voici la démo du montage d'un profilé hexagonal dans un mandrin 4 mors concentriques:
les 2 antagonistes: le 4 mors et le 6 pans.
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques 090629100320629561
montage du 6 pans;lors de cette opération, tout en serrant doucement les mors, il faut manipuler la pièce en rotation a/r de telle sorte qu'elle vienne se positionner d'elle-mm dans les mors; puis serrer normalement.
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques 090629100501942748
l'usinage a commencé et le centrage "parait" correct.
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques 090629100903563029
Le diam usiné est à 1/10ème de la côte sur plat; le centrage est PLUS que correct.
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques 090629101208181485
autre vue de face.
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques 090629101335834103
Bien sur, les dimensions de l'hexa n'ont aucune influence sur le centrage dans le mandrin.
Exemple d'usinage d'un écrou pour un raccord, 8/plat, taraudé à 6x75. La concentricité est très bonne pour cet usinage.
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques 0906270103287527
Voici l’explication géométrique:
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques 090627012341907170
Les 4 flèches rouge représentent les mors; le cercle rouge représente la révolution de la pointe des mors.
On voit bien qu'ils serrent concentriquement l'hexa sur les plats.
Les puristes vont crier au scandale : « ouai !! les mors ne serrent pas comme il faut » Basta !!!!!!
Certains usinages se CONTENTENT LARGEMENT de cette technique. Essayez.
Je vais vous montrer un autre usinage en mandrin 4 mors qui va achever les puristes Shocked . Mais j’attends que vous ayez digérés ce montage Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques 640670 .
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain
mecanotrain
Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques Empty Re: Utilisation exotique d'un 4 mors concentriques
Message  brise-copeaux le Sam 25 Aoû 2012, 20:44
Je cherchai a comprendre ton histoire des 4 mords.....j'avais pas saisi que ton 4 mords étaient concentrique.. Embarassed
Message  Yvon le Dim 26 Aoû 2012, 21:28
Bonsoir et merci pour avoir développer rabbit
à retenir sans oublier qu'il ne faut pas serrer trop fort car les mors sont chargés "de coté"
Yvon
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  mecanotrain le Lun 27 Aoû 2012, 00:53
NON, ça ne craint rien surtout pour usiner laiton ou dural.
Alors, mon prochain montage va te faire peur !! et pourtant, j'en ai fait des quantités.
A suivre.......
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
mecanotrain
mecanotrain
