-19%
Barbecue charbon de bois Weber Bar B Kettle ø57 cm (10 personnes)
129 € 159 €
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Empty Re: Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
Message  wadelse Sam 01 Sep 2012, 15:04
@Calamentran a écrit: Wadelse, pour ton coffret, tu peux conserver la plaque de fond. Tu coupes les rails oméga à la longueur et tu les fixes horizontalement directement sur la plaque (boulons de 6 mm ou rivets pop).
Ok, je vais regarder la disposition des rails oméga (intervalles) dans cette armoires. En principe, on en met combien ?
@Calamentran a écrit: Pour la partie électrique, pour des raisons de sécurité, je te conseille de mettre un voyant lumineux ainsi qu'une commande (*) permettant la coupure générale sur la porte en face avant. Le coffret sera placé en hauteur, hors de portée d'un enfant ... ainsi, quand tu quittes ton atelier tu peux tout couper d'un coup. Voici un exemple :
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Images10
En ce qui concerne la commande de coupure générale, j'ai l'appareil (sectionneur ?) ci-dessous en photo qui coupe les 3 phases et le neutre.
Je suppose, mais ça reste à confirmer, qu'il vient se clipser sur le rail oméga et que la commande se trouve sur la porte.
Il y a pas mal de trous actuellement dans la porte, il y en a bien un qui va convenir.
La liaison étant faite par les carrés mâle et femelle, au moment où l'on ferme la porte. c'est ça ?
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Sectio10
Le bloc sectionneur 3 phases, seul.
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Sectio14
Le bloc sectionneur du neutre, seul.
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Sectio13
Le voyant est en 220 V, rouge ou vert. Alimenté entre phase et neutre du sectionneur, je suppose (?).
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Voyant11
Qu'est-ce que vous en pensez ?
wadelse
Message  Calamentran Sam 01 Sep 2012, 19:44
@wadelse a écrit:...Ok, je vais regarder la disposition des rails oméga (intervalles) dans cette armoires. En principe, on en met combien ?
Tu fais un plan de l'aménagement de l'atelier, tu implantes tes machines et tes prises de courant, ce qui te donnera tes besoins en appareillage. Au vu de ton premier post, je vois bien un disjoncteur tétra 16 A vers tes prises tri+N, 2 disjoncteurs Ph+N 16 A pour les prises 230 V ce qui donne 4 + 2x2 = 8 x 18 mm ce qui peut tenir sur un seul rail.
@wadelse a écrit:...En ce qui concerne la commande de coupure générale, j'ai l'appareil (sectionneur ?) ci-dessous en photo qui coupe les 3 phases et le neutre.
Cet appareil convient parfaitement pour isoler ton atelier.
@wadelse a écrit:... Je suppose, mais ça reste à confirmer, qu'il vient se clipser sur le rail oméga et que la commande se trouve sur la porte. La liaison étant faite par les carrés mâle et femelle, au moment où l'on ferme la porte. c'est ça ?
Il y a deux possibilité de montages. Soit comme tu dis, sur rail oméga avec la liaison mécanique qui s'établit au moment de la fermeture de la porte, soit directement sur la porte, sans la tige de commande. Personnellement, je préfère la deuxième solution, en fixe sur la porte car bien plus facile à mettre en oeuvre ... sauf à savoir bien viser !!
@wadelse a écrit:Il y a pas mal de trous actuellement dans la porte, il y en a bien un qui va convenir.
En bouche trou, avec une contre-plaque par exemple, tu as aussi la possibilité de placer deux prises en face AV du coffret, une prise tri+neutre, une prise Ph+N pour y brancher une rallonge (prises type à encastrer).
@wadelse a écrit: ... Le voyant est en 220 V, rouge ou vert. Alimenté entre phase et neutre du sectionneur, je suppose
Le voyant se câble entre phase et neutre, juste en aval du sectionneur. Normalement la couleur normalisée d'un voyant présence tension est blanc ou ambre.... chez toi, tu fais ce que tu veux.
A te lire pour la suite ...
Message  wadelse Sam 22 Sep 2012, 12:13
Bonjour à tous !
La tranchée est rebouchée.
J'ai trouvé, pour 12€, 3 longueurs de 3 m de chemin de câbles en 100mm. Je n'allais pas m'en priver.
Je vais m'en servir en horizontal sur les 2 côtés où il ya aura le plus de câbles à passer.
Le reste et toutes les descentes en tubes IRO suivant la méthode "VOLTA."
Photo de l'armoire fermée:
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Armoir11
Elle sera positionnée à l'envers afin d'avoir l'ouverture de la porte dans le bon sens et les sorties des câbles vers le haut.
Le sectionneur est en bas à gauche parce que il y avait un trou existant au bon diamètre et que cette position n'est pas plus mauvaise qu'une autre.
Le seul voyant: "sous tension", blanc (j'en avait un).
J'ai récupéré, pour le "café symbolique", 1 lot de prises mâles et femelles 380V LEGRAND. En mettre 3, encastrables, sur la porte bouchera les plus gros trous.
Bien entendu, les autres trous serons rebouchés et la porte repeinte.
Photo de l'armoire sans porte:
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Armoir12
La plaque pour l'obturation du haut de l'armoire existe. Elle a une capacité de 15 tous prédéterminés.
Je pense qu'il me faudra 3 rails oméga:
1) Dédié au circuit " de secours" et ses disjonteurs. C'est, est en fait, le circuit actuel (pris sur le tableau de la chaufferie): 1 éclairage et 1 prise 2 + T.
2) Arrivée du câble 5 conducteurs qui vient du tableau général: borniers phases 1, 2 et 3, + Neute + Terre.
Cela existe les borniers à fixer sur les rails oméga ?
3) Disjoncteurs pour le Tri 400 V et le 230 V du circuit principal.
Question subsidiaire:
Le boîtier DRT externe alimente le tour alimente en Tri 400 + Terre (4 fils).
Par contre, la bobine du contacteur dans ce boîtier est en 230 V (2 fils).
Faut-il mieux, en amont du boîtier ?
2 lignes séparées: 1 câble 3 fils + terre sur le sectionneur à fusibles du DRT et 1 câble 2 fils pour la bobine,
ou bien
le 230 V est repiqué sur une phase + 1 neutre amené pour ça, cas du branchement provisoire actuel. Aujourd'hui 1 câble 5 fils pour alimenter le DRT.
Sachant
1) que la bobine est actuellemnt protégée par 1 fusible dédié (gF 2 A),
2) j'aurai besoin d'une prise 230 v pour alimenter le transfo de la petite lampe LED 4V que j'ai installée sur le tour.
J'espère avoir été clair.
La météo de la semaine prochaine pourrait bien être favorable à du "boulot à l'abri".
wadelse
Message  wadelse Sam 22 Sep 2012, 14:42
Question disjoncteur tetra:
Au moment d'approvisionner les disjoncteurs pour l'armoire de l'atelier, je me demande quelle "courbe" il faut pour le tetra 16A sachant
1) dans un premier temps, il n'y aura que le tour comme unique machine en triphasé +, éventuellement, une scie à bois radiale que je dois remettre en route.
Mais, il n'y a pas de raison pour que les 2 fonctionnent simlultanément.
2) au départ, sur le tableau général il y a 1 tetra courbe "D" 20A.
merci d'avance
wadelse
Message  Calamentran Dim 23 Sep 2012, 06:11
Bonjour Wadelse
@wadelse a écrit:.../... Elle sera positionnée à l'envers afin d'avoir l'ouverture de la porte dans le bon sens et les sorties des câbles vers le haut
Dans ce cas, n'oublie pas d'utiliser des presse-étoupe pour le passage des câbles.
@wadelse a écrit:.../... Je pense qu'il me faudra 3 rails oméga
Si tu me donnes la longueur, je t'en fait cadeau, hors FdP.
@wadelse a écrit:.../... Cela existe les borniers à fixer sur les rails oméga ?
Oui. Je peux aussi te donner ça.
@wadelse a écrit:.../... Le boîtier DRT externe alimente le tour alimente en Tri 400 + Terre (4 fils). Par contre, la bobine du contacteur dans ce boîtier est en 230 V (2 fils)
Tu peux aussi changer la bobine du contacteur pour la passer en 380/400 V. Dans la négative, compte-tenu de la configuration, il te faudra lui amener un 230 V par un câble séparé 3x1,5 mm2 (Ph + N + PE). Tu peux éventuellement en profiter pour insérer un boîtier arrêt d'urgence sur ce circuit par exemple si ton DRT n'est pas à proximité immédiate.
@wadelse a écrit:.../... j'aurai besoin d'une prise 230 v pour alimenter le transfo de la petite lampe LED 4V que j'ai installée sur le tour
Avec la solution ci-dessus, tu peux "piquer" directement le 230 V après le DRT, tu fais d'une pierre, deux coups.
@wadelse a écrit:.../... J'espère avoir été clair
C'est le cas.
@wadelse a écrit:.../... La météo de la semaine prochaine pourrait bien être favorable à du "boulot à l'abri"
Jolie formule ... Cool
@wadelse a écrit:.../...Au moment d'approvisionner les disjoncteurs pour l'armoire de l'atelier, je me demande quelle "courbe" il faut pour le tétra 16A
Un disjoncteur courbe C fera l'affaire.
Message  wadelse Dim 23 Sep 2012, 12:37
Bonjour Calamentran et merci pour cette réponse matinale,
@Calamentran a écrit:Dans ce cas, n'oublie pas d'utiliser des presse-étoupe pour le passage des câbles.
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Plaque10
Photo de la paque dont je pense équiper complétement les 15 positions prédéterminées en presse-étoupes.
En principe, l'atelier est à l'abri de l'eau (toiture récente). Reste la poussière que nos travaux peuvent générer.
La plaque orange pré-percée fait 334 de largeur.
Merci d'avance pour les rails et les borniers. Je te ferai parvenir mon adresse par MP.
Concernant le branchemement du tour, j'ai pas mal de questions. J'ouvrirai un post spécifique afin de ne pas polluer celui-ci.
"Se réserver du boulot à l'abri" est une expression que l'on entend assez souvent par chez nous, et pour cause...
Quand on commence à voir les tas de betteraves aux bords des champs, c'est que l'automne est là et que la pluie ne va pas tarder
Bon dimanche
wadelse
Message  Calamentran Lun 24 Sep 2012, 10:30
Bonjour Wadelse
Je fait partir le colis par la poste demain matin.
J'ai rajouté un bout de DIN asymétrique pour les bornes, des repères et une mini barre de terre où tu raccorderas tout tes V/J.
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Hpim2610
Et en souvenir d'une soirée mémorable Picon-bière du coté d'Autrementcourt avec les gars du coin (*) :trinquer:
... un petit disjoncteur magnéto-thermique pour tes auxiliaires dont je ne me servirai pas.
(*) J'ai bossé sur le projet d'éoliennes ....
Message  wadelse Lun 24 Sep 2012, 12:46
Sympa, merci .
Peu de gens connaissent "Ostremoncourt". Les éoliennes tournent depuis quelques années.
wadelse
Message  wadelse Mar 25 Sep 2012, 10:14
Bonjour Calamentran,
...et pour les 2 disjoncteurs Ph+N 16 A, pareil: courbe "C" ?
wadelse
Message  Calamentran Mar 25 Sep 2012, 11:18
Re
Pareil pour les 2 disjoncteurs Ph+N 16 A, des courbes "C" aussi.
Message  wadelse Sam 12 Jan 2013, 15:08
Bonjour à toutes et à tous,
Il fait une météo de Toussaint par chez nous. Un temps à se poser devant l'ordi.
J'ai mis longtemps à réunir tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de mon armoire électrique.
A coût raisonnable pour un particulier, s'entend.
J'ai une petite difficulté pour la réalisation du cablage des éléments disposés sur la porte.
Comment faites-vous pour que tout se passe bien quand on ouvre ou referme la porte ?
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Porte_10
Les prises "380" sont, pour l'instant, des bouche-trous mais je compte bien les mettre en service.
Le voyant indique que le circuit principal de l'atelier est sous tension.
Les 2 inters allument les néons au dessus des machines.
Pour la masse, j'ai prévu une tresse cuivre automobile (1 bon d'achat chez Norauto), dans un gaine thermo-rétractable.
Bon week end.
wadelse
Message  Calamentran Sam 12 Jan 2013, 17:26
Bonjour Wadelse
Pour le passage des fils entre le châssis et la porte, tu peux utiliser de la gaine Sterling, une gaine souple tressée (peau de serpent dans le jargon des câbleurs).
* uniquement pour du du fil souple
* la gaine en forme de "crosse" placée coté gonds, fixée à ses deux extrémités.
Tu peux t'inspirer de mon coffret d'arrosage automatique :
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Hpim2612
Ce produit est fabriqué par SES-Sterling sous la marque Pliosil
C'est vendu en couronne de grandes longueurs mais je crois que tu peux en trouver ici par exemple :
http://www.kelelek.com/produit/kel004089/gaine_tressee_pliosil_noire_25
Perso, j'ai épuisé mon petit stock mais, pour 50 cm, une bonne âme peut-être .... et si tu n'en trouves pas, tu peux utiliser de la gaine spiralée comme celle-ci :
http://cgi.ebay.fr/TUBE-GAINE-SPIRALE-RANGE-CABLE-PC-TV-ENVOI-24H-DISPO-NOIR-/180950528612
Message  wadelse Sam 12 Jan 2013, 18:41
Bonsoir et merci pour la réponse.
"... arrosage automatique...": bien un truc du sud. On connait pas ici et pour cause Rolling Eyes
Plus sérieusement, la gaine Pliosil me parait bien adaptée. Et puis, ça peut servir sur les motos Wink
Sur le site Kelelek, les unités de vente ne sont pas claires: un coup c'est 1, un autre c'est 50. Mètre, rouleau ?
J'appellerai lundi.
Bonne soirée
wadelse
Message  Calamentran Dim 13 Jan 2013, 08:52
Avec la gaine Sterling, il faut estimer de diamètre de ton "toron" avant de la commander. Le tressage permet de grandes variation de diamètres. Regardes ici :
http://www.ses-sterling.com/pages/f_section_a/a06/a06_01.pdf
Cette gaine a tendance à s'effilocher aux extrémités. Une découpe au fer à souder par exemple fera que les brins se soudent entre-eux (ou chauffé avec un briquet comme avec les cordages en nylon).
Message  wadelse Dim 13 Jan 2013, 09:07
[/quote]Bonjour,
@Calamentran a écrit:Avec la gaine Sterling, il faut estimer de diamètre de ton "toron" avant de la commander.
... oui, expansion de 1 à 2. Je vais faire le cablage avant de commander la gaine et repasserai le tout après.
Bonne journée.
wadelse
Message  sachem35 Dim 13 Jan 2013, 18:00
Pour la gaine tressée :
http://www.conrad.fr/ce/fr/FastSearch.html?search=gaine+tress%C3%A9e&initial=true&categorycode=
vendue au mètre.
Cordialement,
sachem35
sachem35
sachem35
Message  wadelse Dim 13 Jan 2013, 19:04
Merci sachem
wadelse
Message  wadelse Dim 13 Jan 2013, 19:06
@Calamentran a écrit:Avec la gaine Sterling, il faut estimer de diamètre de ton "toron" avant de la commander. Le tressage permet de grandes variation de diamètres.
Ton toron, tu l'as laissé "libre" ou bien tu l'as torsadé ?
wadelse
Message  Calamentran Dim 13 Jan 2013, 19:38
Re
@wadelse a écrit:Ton toron, tu l'as laissé "libre" ou bien tu l'as torsadé ?
Les fils sont libres à l'intérieur de la gaine. A chacune des extrémités, j'utilise un support auto-collant (voir image) avec un collier genre "Panduit" qui serre toron + gaine.
Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier. - Page 2 Downlo10
Message  wadelse Lun 25 Fév 2013, 10:07
@Calamentran a écrit:Re
J'en ai trouvé en petite quantité chez Leroy merlin.
wadelse
