Queue d'aronde
Queue d'aronde
Bonsoir, je vais attaquer la réalisation de la glissière en queue d'aronde de la console. J'aurais donc 2 questions :
-Quelle fonte irait le mieux ,j'ai le choix entre de la FT 25 et de la GS500
-au niveau des queues d'aronde, quelles sont les surfaces fonctionnelles ?
Sur les machines que j'ai se sont soit la A et la B qui sont grattées, comme sur la fraiseuse, soit la A la B et la C comme sur mes chariots de tour Schaublin, ?Mais alors il me semble difficile d'avoir les 3 surfaces qui portent parfaitement ? A votre avis quelle solution dois je privilégier, je préférerais de loin la 1ere mais je suis pas sûr de mon coup.
chris74- Chevronné
Re: Queue d'aronde
De la part de Lil: https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1958-appel-au-peuple#12900
+ de MA partLil a écrit:
Attention, le calcul de celle-ci est avec les Ø des piges et non plus les rayons
Calcul Q.A(2).
Re: Queue d'aronde
Attention, ce qui m'intéresse c'est de savoir les surfaces qui "frottent" pas de savoir comment on les mesure, car comme de toute façon je vais fabriquer des lardons, je suis pas à 5mm près.
chris74- Chevronné
Re: Queue d'aronde
Et bin !!! si tu nous snobes, alors qu'il a fallu que Laurent cherche ce damné post car je ne savais plus où il était, on ne te dira rien, na !!!
Et pourtant, c'est tout expliqué dans le post :15:
Me d'mande si j'vais pas l'effacer entièrement d'ailleurs, rien que pour t'embêter
Re: Queue d'aronde
Ok, donc après avoir relu le post en question je cite Lil "En effet Anthelme la prise de cotes sur la mortaise se fait sur la face horizontal de fond qui est non fonctionnelle, ce qui implique la même rigueur que pour la réalisation des autres surfaces", or ,sur la fraiseuse c'est cette face qui est fonctionnelle et donc grattée, l'autre extrémité étant en retrait de près d'1 mm sur la queue d'aronde verticale du Z. Je vérifierais demain si c'est pareil pour les autres
chris74- Chevronné
Re: Queue d'aronde
Oups ça joue dur...
Mais je suis très content que Chris pose la question, car l'autre jour en défaisant mon petit chariot
je me posais la même question.
Alors vivement la lecture du poste dont j'ignorait l'existance
bonne chance et merci encore:04:
Procule- Chevronné
Re: Queue d'aronde
Hi Chris ,
Normalement, mais tout n'est toujours pas normal en ce bas monde, les surfaces fonctionnelles (ou d'appui) sont celles le plus à l'extérieur afin d'avoir les effets de levier plus important pour contrarier le basculement.
Pour le tenon, il s'agit des surfaces où appuient les piges du dessin et pour la mortaise il s'agit des deux surfaces horizontales sur lesquelles les piges n'appuient pas.
Cela laisse également libre le centre pour le passage de l'écrou, etc ...
Mais il peut bien sûr arriver qu'un autre choix soit fait en fonction de contraintes différentes.
Voilà, voilà
Voilà, voilà
Re: Queue d'aronde
Ok, je te remercie Lil, pour la glissière verticale ,je n'aurais pas le choix ,car je garde la glissière d'origine et je me "contente" de faire une rallonge, par contre pour la table croisée je vais faire comme tu dit, en plus, cela m'arrange, car j'aurais des boulons de fixation au milieu de la glissière.
Par contre, pour l'épaisseur da la "base "du tenon, est ce que 10 mm te semblent suffisant ?, la hauteur totale serait de 20mm environ.
Enfin est ce que tu aurais une idée de la fonte à utiliser, FT 25 ou GS 500.
En te remerciant
En te remerciant
chris74- Chevronné
Re: Queue d'aronde
» cnc a queue d'aronde
» Tolérance sur queue de mandrin
» queue de soupape creuse
» Fraises queue cylindrique
» Fraises queue cylindrique - estimation du lot
